[The Witcher 2] Mon PC Reboot...
Mon PC Reboot... [The Witcher 2] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 08:31:25
Configuration :
Windows 7 64 SP1
CM : Gygabyte Z87X D3H ( Neuve )
Intel Core I5 4670K (3.40 GHz) ( Neuf )
8 G de ram DDR3 1600 1.5V ( Neuves )
AMD Radeon HD 7950 ( testé avec driver 14.4 et 14.6 beta )
Alimentation : Antec Quatro 850W
Comme le titre l'indique après disons 5 à 10 min de jeu, le PC s'éteint puis redémarre. Le gestionnaire d’évènement m'indique une erreur critique Kernel Power 41 (63).
Bien entendu avant de demander de l'aide j'ai fouiné un peu partout sur le net, et j'ai fais des test matériel.
Il semblerait que cela ne soit pas un problème matériel, vu que ce reboot ne se produit pas sous OCCT dans les 4 types de tests de 1 heure ( Pas d'erreur ).
Mes tensions sont bonnes dans le BIOS, et PC tout propre vu que je viens de monter cette config.
Je me demande si ce n'est pas du au fait que le jeu soit installé sur mon SSD qui est par ailleurs optimisé.
- Désactivation de la date de dernier accès.
- Désactivation de l'indexation des fichiers.
- Déplacement du fichier d'échange.
- Déplacement des fichiers temporaires.
- Désactivation du Prefetch et du Superfetch.
- Désactivation des miniatures d'images.
Je viens de tester TW2 avec le driver AMD 14.6, et sur l'écran de démarrage du jeu j'étais à 2500 fps Oo, en jeu entre 90 et 95 fps en configuration haute et en 1680 par 1050 en plein écran.
Pour finir donc, je ne vois pas du tout d’où peut venir le problème en sachant que j'arrivais à jouer à ce jeu avec mon ancienne config sans jamais avoir eu de reboot ( mais par contre de puissant lag et trente plombes pour charger une partie).
C'était sur une config Windows XP SP3, avec un core 2 duo 3GHz, 2 G de ram DDR 2, la même CG et la même alim.
Merci pour votre aide. ^^
Marsh Posté le 23-06-2014 à 09:10:24
Tu peux déjà installer Whocrashed, qui t'en dira sans doute un peu plus sur cette erreur que le gestionnaire d'erreur windows.
Ensuite, tu peux regarder du côté de la gestion de l'alimentation de windows, c'est une piste que j'ai trouvée sur ce lien : http://www.commentcamarche.net/for [...] ntempestif
Sinon, un problème de pilote ou de mise à jour, ça arrive.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 23-06-2014 à 09:36:14
Merci pour ton aide, je cherchais justement ce type de logiciel. ^^
Après analyse il ne me trouve rien, puisque bien évidement, c'est un reboot sauvage.
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Sinon en ce qui concerne la gestion de l'alimentation, j'étais déjà en performance élevée ( J'étais moi aussi tombé sur le lien que tu m'as donné )
Marsh Posté le 23-06-2014 à 09:52:28
Ben le truc c'est que t'as changé la plateforme ET l'OS, donc c'est très certainement un problème de driver étant donné que l'alim et la CG n'ont pas changé.
Ton W7 est à jour ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 09:56:20
Oui, complétement à jour.
Message édité par Astarauth le 24-06-2014 à 05:49:43
