Problème Allumage après Montage Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:22:12
| Deuffr a écrit : La connectique fait que le Ventirad et les fan de boitier sont alimentés par un cable "commun" (voir photo) |
Pour moi le ventirad doit etre branché sur la carte mère (CPU FAN)
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:25:01
J'ai détecté une erreur (avant dernière photo) : Tu as branché une alim sur le connecteur CPU FAN de la CM ! enlève vite, pour brancher ton ventirad à la place
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:39:46
alumage et mise en route de tout les FAns/ LEd de CM après la modification évoquée ci-dessus.
Maintenant, il faut que l'écran s'allume Oo
Marsh Posté le 22-06-2014 à 20:15:44
Ils devraient vraiment abandonner les connecteurs floppy sur les nouvelles alimentations... Tu n'est pas le premier à faire cette erreur, j'espère que tu n'a pas grillé la carte mère.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 00:05:31
Non aucun Problème,
J'ai réussi à résoudre tout les petits événements depuis la solution sur le Fan CPU.
J'ai toujours un petit soucis car ma CM ne m'affiche pas ma carte Wifi mais je n'ai pas eu le temps de redémonter le panneau pour vérifier la connectique.
Merci à vous Tous !
Marsh Posté le 23-06-2014 à 00:30:46
Sa c'est bien connu, si aucun ventillo cpu n'est brancher le pc ne démarre pas, sécurité
Pour sa que les mecs qui crament leurs cpu, enlèvent le ventillo mais le laissent brancher
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:14:47
Après avoir demandé conseil pour ma config ->
ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8388_1.htm
et le détail de la config ici : http://www.topachat.com/pages/conf [...] zYX717s%3D
J'ai un problème de démarrage après le montage. Le Pc ne démarre pas lorsque j'appuie sur On Off. J'ai vérifier les connexions, lu sur le net divers point mais je ne trouve pas (1 er montage donc je manque d'expérience).
La LED de la carte grapphique tourne vert lorsque j'allume l'alimentation (donc ces deux là, j'imagine que ça roule). Après mon premier test, j'ai branché un deuxième cable d'alimentation PCI au second slot d'alimentation de la CG (mais pas sur que cela soit utile ou autre).
Je ne sais pas si ma CM est bien alimentée ou s'il y a un soucis dessus.
Aucun des FAN (CG, boitier Ventirad) ne démarre. La connectique fait que le Ventirad et les fan de boitier sont alimentés par un cable "commun" (voir photo)
Auriez vous des idées pour m'aider ?
Photos :
Global -
Alim CPU -
Message édité par Deuffr le 22-06-2014 à 19:21:38
