Problème PC *URGENT* - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2014 à 10:08:39
Tu as bien branché la prise dvi sur celle de la carte graphique et l'autre sur le dvi de l'écran ? et non pas celui de la carte mère ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 10:32:07
ta testé avec hdmi etc ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 11:46:15
Salut Deecoy, essaye de vérifier si tes barrettes de ram sont bien emfichées.
Et essaye de démarré le pc en enlevant ta carte graphique et en tournant sur la puce graphique intégré au processur (igp).
Marsh Posté le 22-06-2014 à 11:58:13
D'accord , mais cela ne provoquerais pas le problème au niveau des USb / Lecteur CD etc.. ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:44:36
les usb etc tu as du mal brancher les prise sur la mobo
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:57:17
C'est sa qui ferais qu'il ferais que mes usbs etc.. ne marche pas ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:01:01
Il n'y a pas de "non reconnaissance des externes", ça ne veut rien dire. Ton PC ne se lance simplement pas, même si le ventilateur tourne.
La première chose à vérifier:
-as tu mis les entretoises de la carte mère
-as tu branché les 2 connecteurs d'alimentation sur la carte mère (24 pins et 4/8 pins) ?
Il peut y avoir plein d'autres causes (pin du socket endommagé par exemple, qui produit souvent ce résultat).
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:15:42
ReplyMarsh Posté le 22-06-2014 à 17:49:16
| Deecoy a écrit : -Toutes les entroises sauf une . |
Avec le manuel de la CM, il faut que tu revois tous tes branchements....
Marsh Posté le 22-06-2014 à 10:05:30
Bonjour j'ai monté avec mon frêre , un pc gamer ( http://www.topachat.com/pages/conf [...] l0IjSKA%3D ).
Je pense bien a avoir tout bien monté et branché mais quand j'allume , il ne reconnait pas les "externes" ( HDMI , VGA , DVI /USB / Lecteur DVD etc...) Il y a écrit "Pas D'entré Vidéo" sur l'écran. sinon tout marche ( ventilo ventirad etc...)
D'ou ça pourrais venir ? Je dois l'envoyé chez un informaticien ?
