Vostro qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:19:23
Bonjour (et oui la politesse
Tu as essayé de l'éteindre et de le rallumer ? (ok c'est pas drôle)
Je connais quelqu'un sur ce forum qui te dirait que ton PC est mort et bon pour être recyclé. (lui il me fait rire quand il dit ça par contre, mais je ne dirai pas qui c'est il se reconnaitra).
En fait, c'est pour dire qu'on pourra t'aider quand tu nous donneras le détail de la configutation (processeur, ram, carte mère, alimentation, carte graphique, disque dur, toussatoussa)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:21:58
COmme Death l'a dis c'est peut être con mais éteint le , débranche le secteur et rallume le normalement il va re se mettre normal , c'est ce qui m'arrivé en longue veille. Après un ordi dur pas 20 ans non plus surtout si c'est de la merde donc dis nous plus de détails.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:33:24
Bonjour à tous
Déjà essayé: tout débrancher, rebrancher, débrancher prise multiple, rebrancher.
La lumière orange se rallume aussitôt, les 2 ventilos tournent 1 fois très doucement, c'est tout.
Carte mère dell inspiron530
Disque dur sata, il marche je l'ai mis sur dans un boitier.
C'est à peu près ça:
Base Processeur quatre coeurs Intel® Core™ 2 Q6600 (2,4 GHz, 1066 MHz, 8 Mo de cache)
Système d'exploitation Windows Vista™ Professionnel authentique - Français
Mémoire 3072 Mo de mémoire 667 MHz (2x1024 + 2x512)
Carte graphique nVidia® GeForce® 8800GT de 512 Mo
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:45:29
Quelle est la marque et la puissance de ton alimentation ?
Quel est le processeur ?
Comme ça là je dirai l'alimentation ou la carte mère qui est morte ...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:48:16
Dell de base, d'origine. faible mais efficace.
ça expliquerait la lumière orange sur la carte mère?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:50:26
Je ne connais pas ta CM, je ne peux pas te dire à quoi cette lumière orange correspond.
Il te faudrait interchanger les alim avec un autre PC dans un premier temps, on éliminerai une piste déjà.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:55:38
Dell inspiron 530 intel AGTL
64 bits
267MHZ
1067
8533
C'est ce que j'avais noté, sauf que ce n'est pas une 64
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:58:04
Ok ok, on reviendra là dessus un peu plus tard. Fait un changement d'alimentation et essaye de démarrer la bécane
Marsh Posté le 30-08-2012 à 15:25:12
J'ai bien une alim, mais elle n'est pas standard, c'est l'ancienne de mon dimension.
Personne ne sais à quoi correspond une diode orange en haut à droite?
Et la diode verte allumée sous l'alim, c'est normal?
Merci de me lire.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 15:28:46
Oui, celle qui est alumée sous l'alim c'est normal, c'est le témoin que l'alimentation est sous tension (pas que le pc est allumé). La orange doit être celle de la carte mère, qui témoigne qu'elle aussi est sous tension, tu viens simplement de la remarquer
Tu n'as pas quelqu'un qui peut te passer son alim juste le temps de faire un essai de démarrage ? Sans ça, c'est dur de continuer car c'est 45% de chance que ce soit l'alim et 45 autres pour la carte mère
Marsh Posté le 30-08-2012 à 17:43:59
Bon, alors du nouveau. M'inspirant d'un autre post, j'ai débranché rebranché tout ce qui était sur la carte mère, et allumé sans DD. A la 2 ou 3 fois, il s'est lancé. Ravie, je remets le disque dur, réessaie, rien.
Je débranche rebranche tout sur la carte mère, et à la 2 ou 3 départ.
Je fais quoi, maintenant? Je ne l'éteins plus?
Au fait la diode orange est toujours allumée, mais presque invisible avec le bleu du reste.
Le ventilo du fond ne marche pas, mais j'ai pas remis le côté.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:59:30
Hier je l'ai mis en veille comme d'habitude, et ce matin je l'ai trouvé éteint avec une lumière orange sur la carte mère, et verte à l'extérieur sous power, mais j'ai oublié, elle y a peut-être toujours été.
C'est la carte mère?
Elle a été changée l'année dernière sous garantie avec le processeur. C'est un vostro 400, plus sous garantie, mais 4 ans c'est pas bien vieux quand même!
La carte mère a été changée avec le processeur l'année dernière, et on m'a mis une inspiron 530 à la place.
Message édité par pats le 30-08-2012 à 15:20:00
