je viens vde monter mon pc il démarre mais rien ne se passe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:08:21
je crois que tout est correct
les entretoise sont bien installée
est ce que le problème peut venir du processeur?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:36:15
Pour commencer, tu démontes ton PC en entier, tu poses ta carte mère sur un carton, tu installes le processeur,un ventirad dessus, une barrette de ram dans le premier slot , tu branches l'alim (atx 24 pins et CPU 8 pins), et tu démarres le PC en faisant un contact de 2 secondes entre les broches "powerSW" de la carte mère.
Tu branches un écran à la carte mère et tu vois si ça démarre.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:05:39
Pourquoi donc ?
si je te dis de poser ta carte mère est sur un carton, c'est pour l'isoler justement...
Quand au contact entre les pins "power SW", c'est la même chose que l'action du bouton power d'un boitier...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:10:56
ben, avec un tournevis,une pièce de monnaie, un couteau, n'importe quoi de métallique, entre les deux broches "PowerSW" de la carte mère, l'endroit où tu branches les fils du bouton power de ton boitier, je viens de te le dire...
On ne vous apprend plus à fermer un circuit électrique en physique au collège ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:14:26
est-ce que je peux brancher la carte graphique car la carte mere n'as pas de port vga ou dvi
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:16:26
pas pour le moment, commence par voir si le ventirad tourne et si l'alim tourne aussi.
Si tout tourne, tu arretes le PC, tu monte la carte graphique dans le 1er slot PCI express, tu branches les deux cables d"alimentations PCI-e 6/8 pins dessus, et tu démarres.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:20:38
alim et ventilo tourne mais au bout de quelque seconde sa s'arete
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:25:43
tu essaies avec une autre barrette de RAM au cas où, mais j'ai peur pour ta carte mère...
Tu as bien branché le cable 8 pins de l'alimentation à coté du processeur ?
et ne stresse pas, tu vas faire une connerie si tu paniques...relaxe, c'est un objet, il y a une garantie sur chaque pièce et un service après vente...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:27:34
oui j'ai branché le cable au bon endroit et j'ai mis 2 barette de 4 go chacune
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:28:19
et quand je te dis de tester avec une seule barrette sur le premier slot, tu en tiens compte ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:30:39
que se soit avec 2 barette ou une seul il démarre pendant 6,7 seconde puis s'éteint puis apres quelque seconde il redémarre et sa en boucle
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:44:01
Est-ce que t'a une autre alim avec laquelle tu peux tester ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:57:12
moi j'ai dit carte mère, si les tests demandés ont été fait correctement ^^
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:00:42
Peut être un mauvais montage cpu/rad comme le dis patparis, qui fait que la carte mère passe en mode sécurité (surchauffe du proc).
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:02:44
c'est possible que ce soit un probleme de ram?
car si je ne met aucune barette tou fonctionne un peu plus longtemps mais fini par s'éteindre
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:03:14
en 6 secondes ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:03:26
j'ai enlever le processeur a plusieur reprise pour le remettre
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:04:21
C'est vrai que la surchauffe du proc en 6 sec, c'est peut être trop peu
Ta bien remis le rad sur le proc après l'avoir enlever ? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:04:41
la ram c'est possible, oui, mais il te faudrait tester avec une barrette dont le fonctionnement est certain...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:10:42
Autre piste : faire un clear cmos.
mais alein a raison, on se rapproche de la panne de carte mère (ou proc hs)
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:15:03
En même temps il me semble que sans RAM le PC ne devrait pas redémarrer non ? Il ne bootera pas mais devrait se mettre en standby après quelques bips de la CM... Sauf si le pb vient d'ailleurs. Perso je voterai CM ou alim...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 15:39:07
+1 pour la CM, sans RAM ca biperait mais ca resterait allumé, ou éventuellement l'alim.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:02:25
je vais allé changer ma carte mère je vous remercie, je vous recontact si rien ne change
Marsh Posté le 28-08-2012 à 15:46:12
le probleme etailt ke ma carte mere n'avais pas la mise a jour pour mon processeur...
pouvez vous encore m'aider : ou je dois brancher les cable d ventilateur du boitier pck il ne tourne pas
et ne s'allume pas en bleu non plus
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:24:23
content que le problème de carte mère soit résolu.
En général, les ventilateurs du boitier se branchent sur la carte mère, sur des prises nommées :
"cha-fan", "chassis fan", "sys fan", "Pwr fan"...
C'est indiqué dans la notice d'utilisation du boitier...et de la carte mère...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:19:35
Bonjour je Vien d'acheter ma configue et tous marche le disque dur, carte graphique et lecteur fonctionne sauf mon proc qui fait semblant de tourner et au bout de 3 redémarrage le proc se met a tournée mais tout redémarre il faut dire que j'ai un impeu peur
Les composant:
- Intel core i3 avec son rad
- Carte mère gigabyte GA-P67A-D3-B3
- Alimentation Advance 750watt
- 2 barrette de ram de 4 go chacune
- carte graphique Asus
- Disque dur Dell 1to
- boitier Advance Monster led bleu
merci d'avance
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:07:43
je vien de monter mon pc il démarre ( ventilateur fonctionne carte graphique aussi carte mere s'allume hdd et lecteur cd chauffe)
tout fonctionne mais tout s'arrete au bout de quelque seconde sans bip ou message lumineux.
ma config: nzxt phantom
carte mere gigabyte z68 xp ud4
processeur i5 2570k
ventirad noctua nh u12p
carte graphique gtx 560 ti
hdd segate barracuda 1to
lecteur cd lg
alim antec high curent gamer 750
ram g skill sniper 8 go gddr3
jespere avoir d reaction rapidement car cela fait 1 ans et demi ke jattend ce pc
merci d'avance
