pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2012 à 23:55:05
Un topo rapide de ta config ? :s
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:00:37
oui pardon, tellement pressé de résoudre le problème que j'oublie de préciser le principal ...
tour: Corsair Carbide 300R
carte graphique: HIS Radeon HD 7850 IceQ X - 2 Go
carte mère: Gigabyte GA-Z77-D3H
Processeur: Intel Core i7 3770
ram: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
ventirad: Cooler Master Hyper TX3 EVO
Alim: Corsair GS700 - Gaming Series 700W
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:25:31
a part revoir tous les branchements... :s Là comme ça je ne vois pas
Rien du tout ne s'allume ? diodes etc ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:32:05
Processeur ou carte maman, je vois pas perso
Comme dis Preludz, aucun signe genre diodes ou bips ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:37:26
Rien sauf le ventilateur de l'alim qui s'allume 1/4 de sec.
Si je réessaye directement après un essai le ventilateur ne tourne même plus.
Et si j'attend un peu, il retournera. Comme si l'alim essayait d'un peu récolter du jus quand elle est éteinte.
Un petit détail que j'ai remarqué, après un try l'écran ne m'indique plus qu'il n'est pas branché, il se contente de rester noir...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:25:37
Les entretoises sont t-elles misent entre la carte mère et le boitier ?
Sinon un test de la configuration hors du boitier pourrait être judicieux
Marsh Posté le 15-08-2012 à 11:20:09
est-ce que tu as bien branché tous les cables de l'alim? le 8 pins 12V pour le CPU?
Est-ce que tu peux démarrer l'alim avec le trombone? cela n'avancerait pas beaucoup mais au moins tu es certain que ton alim est pas foutue (elle aurait pu faire cramer la mobo ou cpu ou autre par exemple)
Est-ce que tu as essayé sans ram ou sans disque dur ou sans carte graphique savoir si ça bippait ou non?
As tu enlevé les lecteurs CD ou autres trucs "inutiles" au boot du PC?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 11:49:13
J'ai testé avec une autre alim.
Je résume les test déjà fait:
Replacer le processeur,
essayer avec un autre ventirad,
essayer sans la carte graphique,
sans disque dur,
sans lecteur disque,
sans lecteur disque et disque dur,
rebrancher les cables.
Et oui l'esp12v était branché (2x 4 pin - il y'a que 4 pin de branché) et l'atx aussi.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 11:52:07
Essaye sans rien, juste processeur et une barrette de ram (puis l'autre). Vois si l'ordi bip. Si c'est pas le cas, surement que la carte mère est défectueuse. Essaye aussi un clear cmos, bien que tu n'es jamais démarré la config, sait on jamais.
A plus ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:15:24
Un test hors boitier avec un tournevis pour démarrer, c'est peut être un problème avec le bouton d'allumage...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:45:55
| qw34fr a écrit : Un test hors boitier avec un tournevis pour démarrer, c'est peut être un problème avec le bouton d'allumage... |
il ne ferait pas un quart de tour le ventilo!
Moi je dis de tester l'alim seule car si c'est elle qui a cramé autre chose, tu va re cramer du matos...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:36:59
Je vais tester mon alim, je vais voir sur google comment faire.
C'est le test avec un trombone c'est ca ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:00:29
| swissforever a écrit : |
Si justement tu appuie sur le bouton le pc démarre mais si il y a un problème et que le fil ou même le bouton reste un peu appuyé, le pc se coupe alors direct.
Ce n'est qu'une hypothèse. Le mieux c'est de tous tester un part un.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 17:27:55
T'as essayé hors du boitier, avec juste le processeur, et une barrette?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 23:55:27
Alors je ne comprend plus rien à l'informatique ...
Testé hors boitier, ca a fonctionné. Remis dans le boitier ... maintenant ça fonctionne.
Surement un faux contact ou quelque chose du genre, en tout cas, je me suis senti con quand mon pote l'a remonté et que bim ca a fonctionné.
En tout cas en grand merci à vous tous.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:04:50
Oui, ça arrive parfois, les mystère de l'informatique
Content pour toi que ça fonctionne
A plus ![]()
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:09:28
Tu peux mettre "résolu" dans le titre maitnenant
Bonne journée !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:25:33
J'y été presque ^^ content que ce soit résolue
bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 23:47:14
Bonjour, j'ai reçu mes nouvelles pièces aujourd'hui, mais après montage j'ai un gros problème... Le pc ne démarre pas, ou presque.
Lorsque j'allume le pc, le ventilateur de l'alim fait 1/4 de tour et puis rien ne se passe...
J'ai testé avec mon ancienne alim qui fonctionnait, et même problème.
J'ai déjà essayé: de changer les rams / Allumer sans carte graphique / re-placer le processeur.
Je suis vraiment en galère, je n'ai plus de pc et j'en ai réellement besoin ... De plus je ne cache pas que je suis hyper frustré d'avoir pour 900€ de nouvelles pièces et que ça ne marche pas ...
Merci de votre aide.
edit:
Message édité par pingooskn le 15-08-2012 à 00:01:08
