Voltage ram sur DFI Lanpary nf4 ultra-D
Voltage ram sur DFI Lanpary nf4 ultra-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:25:50
Je me tourne vers vous en raison d'une incertitude quant au réglage du voltage de ma ram dans mon bios. Voici ma config:
DFI Lanparty nf4 ultra D
AMD opteron 165 non o/c (1800mhz en 200x9)
2x1go Crucial ballistix DDR500 pc4000 3-4-4-8
Alim Tagan TG600-U33 600w
8800 gtx non o/c
J'avais déja fait un post dans cette section il y a quelques jour, pour un problème de dual channel (pc stable en single, mais très instable avec les ram en dual).
Je pense avoir une piste du côté du voltage des ram. En effet, le constructeur indique les timing 3 4 4 8 pour un voltage de 2.8v.
Je vais donc dans mon bios pour configurer ces voltages. C'est la que j'ai un problème : j'ai 4 lignes "grisées" avec dans l'ordre:
CPU core Voltage 1.35
LDT Bus Voltage  1.22
Chip set Voltage  1.54
DRAM 2.5V Voltage 2.79
Je ne peux pas agir sur ces lignes directement puisqu'elles sont grisées.
En dessous j'ai les lignes pour changer les T° du cpu, du chipset et du LDT, et de la ram :
DRAM Voltage control  2.70 (donc ce que je suppose être le voltage réel, dans la ligne grisée (ici 2.79v) est toujours 0.09V que ce que je met)
Dois-je mettre 2.70V pour avoir en voltage réel 2.79 ? ou 2.80, et je suppose que j'aurai 2.89 ?
Et deuxième question : il y a une autre ligne juste en dessous : DRAM+.03V If it's not 3.2V (Disable par défaut) La je vois pas ce que c'est ...
Merci de vos réponse :)
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:45:30
Up :)
