Coupure Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:40:13
C'est quoi exactement ta carte mère ? Parce que une "gigabyte dfi" c'est pas possible.
Essaies de démarrer avec une seule barrette pour voir. Essaies avec le minimum de matos : juste proc + ram + cg, tout le reste (carte son, truc en usb) tu vires.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:45:24
L'écran est-il un LCD ?
branchement VGA ou DVI ?
si tu as les 2 prises dispo, as-tu essayé avec chacune des deux ? (éventuellement avec adaptateur VGA-DVI)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:49:16
| patparis a écrit : Salut   |
Ma carte mère est une Gigabyte  GA-G33M-DS2R. (erreur de ma part).
Oui oui j'ai essayé avec 2 adaptateur diffèrents mais toujours pareil et puis mon pc a quand même démarrer une fois correctement sans aucun problèmes.
Est-ce que cela ne peut pas venir d'un règlage dans le bios. car il y avait la cg intègrèe a la cm qui fonctionnait avant l'achat de la cg?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:51:14
Tu as bien désactivé la carte graphique intégrée dans le bios ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:57:02
| bazooca1 a écrit : Ben si tu dis que le pc a déjà fonctionné correctement avec cette cg et si tu as rien bricolé, normalement pas de problème avec le Bios. Maintenant, rien ne coût d'essayer un clear cmos ^^  |
Non,non rien n'a été bricolé. Mais dans le BIOS je ne peux pas désactiver la cg intégrée . En fait soit j'ai l'option cg intègrèe seule soit si je met une cg  elle prend le relais.
Vais essayer un clear CMOS pour voir si il y a une diffèrence.
Merci.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:59:31
Tu n'a pas dans le bios quelque chose comme:
Primary Graphics Adapter [PCI/PCIe/AGP]
qui détermine l'affichage du boot?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:18:33
| old100 a écrit : Tu n'a pas dans le bios quelque chose comme:   |
Non moi j'ai Init display first -> PCI, Onboard, Peg peg2
Je l'ai laissé sur PCI
Et j'ai aussi onboard VGA -> Enable if not exist peg ou always enable
Je l'ai laissé sur always enable.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:31:59
ReplyMarsh Posté le 26-01-2008 à 10:04:52
| old100 a écrit : Et tu as essayé:   |
Non toujours rien j'ai essayeé toutes les combinaisons possibles. Tjrs rien à faire c'est incompréhensible. Message coupure energie signal.
En fait ca le fait une première fois. Puis au bout de 17 s ca fait comme si ca redemarrait puis je vois la barre de chargement de vista puis ca le refait et la au bout de 17 s ecran noir et le pc continue a tourner.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:32:27
Bsoir,
Après plusieurs recherches sur internet , je n'ai pas trouvé de rèponses.
Je viens de monter un pc avec une gygabyte dfi 2 Go de RAM et j'ai fait l'achat d'un ati 3870.
Au premier démarrage aucun problèmes le Pc démarre correctement sous vista. A partir de ce jour chaque fois que je démarrage
le PC il reconnait mon matos avant d'arriver sous windows, il me met coupure de signal avec un compteur de 17 s et il reboote en boucle avec tjrs le même message.
J'ai testé la carte graph sur un autre pc et elle fonctionne très bien ( ct sous xp).
Si qqun à une rèponse à mon problème .....
