vitesse du ventilateur
vitesse du ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:48:35
j'ai actuellement un problème au niveau du ventilateur processeur. Celui-ci fait vraiment un bruit bizarre au demarrage et durant une petite minute.Il est probablement encrassé ou defectueux me dis-je. J'ai essayé de le nettoyer sans resultats. j'ai alors fait un test avec everest et celui-ci m'indique une vitesse de rotation de 3300t/m. Est-ce correct selon vous ou dois-je me tracasser?
ma config
asus k8ne-deluxe
amd 64 3400+
1go ram
geforce 6600 gt
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:51:30
s'il fait du bruit au démarrage c'est certainement son axe qui n'est plus lubrifié/ou les roulements à billes qui déconnent.
Si c'est un ventirad box je pense que tu peux passer par le SAV d'amd.
Pour la vitesse de rotation je peux pas te dire si elle est normale je ne me souviens plus des données du mien lorsqu'il était monté.
Mais à priori cette vitesse me semble bonne.
Dans tous les cas le bruit que fait ton ventilo ne va que s'amplifier au fur et à mesure, il te faut donc soit le changer soit SAV (dans tous les cas il t'en faut un de rechange).
Message édité par lfabrice le 05-04-2006 à 13:53:53
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:01:56
c'est un ventirad box en effet, je pense meme qu'il est encore sous garantie. mais bon si je renvoie au sav, j vais me retrouver sans pc pour un moment j'imagine....
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:04:26
de toute façon il va finir par lacher. Si c'est un défaut de graissage de l'axe, l'axe va rompre. Si c'est un pb de roulement il va gripper.
Donc dans tous les cas il te faut en racheter un. Mais tu pourras le revendre ou le garder en secours.
