vitesse ventilateur msi 7800GT hors contrôle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:25:03
t'emmerde pas avec les logiciels qui bouffent la ram, mets un vf700 et on en parle plus
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:03:48
Pour ma part apres avoir installé un VF700-Cu puis un NV5 sur cette carte j'ai fini par faire un RMA tellement cette carte etait bruillante avec en plus un bruit "electrostatique" en 3D. J'ai constaté les memes problèmes de ventilo ... j'ai peur que cette MSI soit peu recommandable ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:34:30
j'ai le même souci avec ma Leadtek 7800..... dès installation des drivers c'est ok mais le lendemain la galère recommence... je ne sais pas quoi vraiment penser de ce problème qui est relaté sur plusieurs marques !!!!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:16:51
En fait, j'ai remarqué que apres qqs heures de non utilisation de la carte apres le demarrage (genre 2-3h) la vitesse redescend, autrement je trouve ca tres mal geré.
Je me suis finalement tourné vers le classique Zalman VF700-Cu que je recommande chaudement (en 5V un peu plus chaud que le refroidissement d'origine, mais inaudible et cela tout le temps !!)
en 5V --> 475/1200
Voilou ++
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:06:52
salut
j'ai le meme problème avec ma leadtek 7800 GT
et je compte changer le ventilo par un NV silencer 5
par contre il tournera à fond aussi je suppose, faisant probablement un peu de bruit, donc je me tatte de le mettre en 5V qd je l'installerai...
pour mettre ton Zalman en 5v, tu as utilisé un potentiomètre fourni avec, ou bien tu fais cela de façon logicielle ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:23:00
Le ventirad est fourni avec un adaptateur qui te laisse 2 prises 12 volts et 2 prises 5 volts dans ta tour... ce qui te laisse quel que soit le voltage choisi 3 prises libres pour des ventilos, ce qui est pas désagréable
Tu peux interchanger meme tour allumée, mais perso je suis en 5v tout le temps jamais eu besion de changer
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:31:23
personellement j'ai une leadtek winfast px7800gt tdh my vivo avec comme driver installer depuis que je l'est version 81.98 avec direct x 9.0C et je ne rencontre aucun prob la carte a stabiliser le ventillateur tous seul et ces vraiment silencieux méme aprés 2h sur f e a r , ce qui ne veux pas dire que j'ai des temps trop chaude au contraire 65° apres 2h sur f e ar
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:51:03
ah , un miracle ?
je vais essayer les forceware 81.98 dès ce soir alors...
sinon tu dis que ta carte reste silencieuse pdt que tu joues à FEAR ?
le ventilo n'accélère pas en 3D, ou bien ton ventilo d'origine est silencieux même à pleine vitesse ??!! (ce qui me surprend énormément, vu les commentaires des autres utilisateurs de notre carte, moi y compris
autre question qui n'a probablement pas de rapport avec le problème que je rencontre : tu possèdes quel modèle de carte mère ?
moi c'est une ASUS A8N-E
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:36:33
bon eh bien j'ai du mal à y croire, mais apres installation des forceware 81.98 par dessus les 81.95 que j'avais installé à l'origine, eh bien le ventilo s'est calmé
et puis pas à moitié, même dans les jeux il reste à faible vitesse
j'ai redémarré plusieurs fois, et même arrêté/redémarré, c'est bon, il ne s'affole plus
même si je ne comprend pas que le ventilo n'accélère pas pdt les applications 3D, cela ne me gène pas, la t° restant plutot raisonnable (65° après 20 minutes de jeu environ)
bon bah cool, il ne mereste plus qu'à changer le ventilo pour obtenir un meilleur silence encore (en espérant que le ventilo de remplacement réagira comme le ventilo d'origine, à savoir, rester calme tout le temps, ou du moins pdt les application 2D)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:12:23
bon je pense que je vais me tourner vers le Zalman VF700, en 5v, comme ça ce sera réglé (vu que je recherche prioritairement le silence)
maintenant je me pose la question de la version : Cu ou AlCu ?
qqn saurait quantifier le gain de t° entre ces 2 versions, sachant que les nuisances sonores doivent etre identiques en 5V
parce que si c'est pour gagner 3°C, je m'en fiche, je choisirai plutot le AlCu car je préfère alléger ma CG que je trouve déjà un peu lourde...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:20:58
Bonjour à tous
Je suis confronté depuis peu à un problême pour le moins étrange mais surtout insuportable
Voici: la vitesse de rotation du ventilateur de ma msi 7800GT est tout simplement tout le temps au maximum
En effet, apres l'installation d'un driver, sa vitesse se réduit à un niveau sonore que je trouve suffisemment silencieux, helas, et je ne comprend pas pourquoi, la vitesse re-augmente à 100% passé un certain (généralement 1 nuit dans le bureau de windows en train de telecharger, donc pas d'appli 3D).
Au départ, j'avais trouvé le moyen de regler le probleme en desinstallant et re-installant des forceware de version différentes (81.95 - 81.98 - 83.10...), à chaque fois la vitesse revenai à la normal, et à chaque fois passé qqs heure, elle remontai definitivement à 100%.
Mais maintenant, ben je suis bien bloqué car la re-installation d'anciens drivers ne change rien au probleme, le ventilo reste carrement à fond comme si de rien n'etais.
Ce qui est étrange, c'est que les quelques heures ou ca marche, ca marche vraiment, c'est à dire que le ventilateur accelere dans les appli 3D, et decelere sous windows... enfin bref
J'ai bien essayé de controler la vitesse à l'aide de rivatuner, ce qui fonctionne tres bien sur mon ancienne 6800 ou meme avant que le probleme apparaisse, mais une fois que le ventilateur s'est remis à fond, ben il y reste le saligau
Je m'en remet donc à vous, si vous avez une solution je suis prenneur car le bruit est infernal (imaginez le bruit que fait votre GF5xxx à 7xxx au démarrage constemment), sinon je pense me rabattre sur un NVsilencer.
Message édité par luinsilver le 08-01-2006 à 21:22:42
