vitesse du ventilateur de processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:42:14
Euh ce qu'il se passe c'est que ta msi 7042 introuvable était une carte d'ordi HP, packard bell ou autre, et que le ventirad très bruyant est monté sur tout ces ordinateurs : le ventilo très bruyant est alors ralenti par ces cartes meres sur mesure pour ces marques. C'est une fonction uniquement sur ces marques ! les cartes mères normales sont pour la plupart montées avec des ventilos normaux de qualité bien superieures et beaucoup moins bruyant : des ventilos standart.
Les carte meres standard mettent donc du 12V standart a ces ventilos standart.
La solution : mettre un potetiometre pour reduire la vitesses du ventilo, c'est assez facile a bricoler, sinon tu prend un ventilo neuf...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 02:12:12
merci du conseil, je crois que je vais voir pour uin achat d'un ventilateur standard neuf.
sinon je l'ai branché à l'avers et il tourne moins vite maintenant mais j'ai plus l'indication de vitesse dans le bios. ai-je pu grillé le capteur ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 01:09:26
Bonsoir à tous
Désolé si le message est pas trop dans la bonne section, je sais pas où le mettre.
Voilà le problème :
Sur un PC medion, j'ai changé la carte mère (une ms7042 introuvable) pour une asrock P4VM800 (µatx). j'ai gardé tout le reste.
Avant ce changement, le ventilateur (très gros) tournant à fond pendant quelques secondes puis ralentissait mais maintenant il est toujours à fond ce qui est très pénible car il fait énormement de bruit.
Je n'ai pas trouver de moyen pour le ralentir. J'ai installé SpeedFan mais là non plus malgré mais reglages des %, ça ne change pas sa vitesse (environ 4000T/min).
Quelqu'un aurait-il une idée ?
