Mais, D'ou vient la panne !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2016 à 08:56:46
On peut avoir le détail de ta config ?
On dirait une panne de carte mère ou d'alimentation.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:04:26
ouaip!
Pour le détail config
Intel i5-4670k 3.4 Ghz
CM asus hero maximus VI
CG msi R9 270x
alim cooler master g 750m
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:15:40
Ma politique avec les mise a jour Bios, c'est: Quand ça marche, touches-y pas ! (Bon la d'accord, ca marche po...)
Pas de mise a jour bios effectuée depuis ma dernière modif matérielle mais pas de changement de matos non plus...
Et puis le coté changeant et intermittent des pannes me fait plutôt penser a un problème hardware...
Je peux faire une mise a jour bios tout de même
J'ajoute au reste des élément a prendre en compte, et c'est un oubli majeur de ma part: Cette panne est survenue après des bizarreries du réseaux électrique pendant les pluies et épisodes orageux des dernières semaines. Pas de coup de foudre, mais une coupure de courant à noter..
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:47:41
J'ai relu un peu mieux réveillé, je dirais un problème sur la carte graphique.
Tu as eu des mises à jour logicielles récentes ? Windows/pilotes/....
La piste de la coupure de courant est à suivre de près.
Possibilité de faire des test croisés avec une autre config ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:56:21
Bonjour, tout simplement ça sent la CM en fin de vie.....
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:57:39
Bonjour les amis,
tharkeyn peut-être devrais-tu auparavant lever le doute sur des éléments simples afin de pouvoir te focaliser sur le reste éventuellement.
Je lis que ton écran ne s'allume pas ou s'éteint après démarrage et je ne vois aucune levée de doute sur ce dernier
Tu nous dis que ton écran s'est éteint alors que ta CG n'était pas branchée et que tu fonctionnais sur le chipset de ton I5... as-tu essayé avec un autre écran ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:20:42
Pas de mise a jour récente notable.
Effectivement, les tests croisés me semble aussi être le meilleur moyen d'avoir un diagnostique clair, en interchangeant les composant un à un . Comme je n'ai pas ça sous la main présentement, j'espérais que certains d'entres vous aient un moyen de poser un diagnostique qui ne fasse pas appel à du matos
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:22:15
La piste de l'écran n'est pas à écarter en effet.
J'suis allé un peu vite à dire que c'était la carte graphique, décidemment !
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:23:53
@ Patoche17
J'avais écarté la piste de l'écran parceque la panne était au départ systématique quand branché sur la CG et absente quand branché sur le chipset graphique de la CM.. Depuis ça n'est plus le cas, mais l'observation initiale met pour moi toujours hors de cause l'écran. Pourquoi s'allumerait-il par le chipset et pas par la CG ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:29:26
Oui, c'est vrai mais :
| Citation : 5) Je suis donc repassé par le chipset graphique intégré. Catastrophe. L'écran ne voulait plus s'allumer non plus. |
Comment ton écran est-il branché ? Sur la CG et sur le Chipset... HDMI ? VGA ? DVI ?
Les circuit d'entrée étant éventuellement différents...
Si tu as la possibilité d'y brancher, sur le même port de sortie, un autre écran sûr, cela serait une levée de doute permettant de se pencher sur d'autres pistes...
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:49:21
Je suis en HDMI sur les deux et je n'ai pas d'autre écran sous la main. Encore aujourd'hui, si j'interverti le branchement et que je passe sur la CG, l'écran ne s'allume plus mais s'allume en étant branché sur le chipset. Le signal envoyé a l'écran reste le même. Pensez vous qu'il y ait une raison, pour qu'il veuille bien s'allumer avec l'un et pas avec l'autre si rien ne change de son coté?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 16:54:57
Non, je ne le pense pas... quoique
Mon second test, dans ton cas, serait d'essayer de me faire prêter une CG afin d'effectuer la seconde levée de doute, c'est à dire, la connexion d'une autre CG sur le même port PCI-e.
Celà dit, il y a quand même une forte propension à accuser ta CG...
Marsh Posté le 15-10-2016 à 17:53:01
ok, merci pour la piste, je vais voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 08:48:28
Je me tourne vers la communauté en espérant avoir quelques infos qui me permettent d'avancer dans la résolution de mon problème.
Il y a quelques jours, ma carte graphique ne semblait pas vouloir allumer l'écran au démarrage de l'ordinateur. Il me semble cependant qu'elle n'est pas forcément en cause, ou pas forcément la seule cause du problème. Je suspecte l'alim ou la carte mère parce que la panne ne prend pas toujours la même forme a chaque démarrage.
Depuis la panne initiale, voici les différents cas auxquels j'ai pu être confronté:
1)CG branchée, J'appuie sur le bouton de démarrage, l'ordi démarre jusqu’à entendre l’accueil windows mais l'écran ne s'allume pas.
2)CG toujours branchée, J'appuie sur le bouton de démarrage, l'ordi démarre puis s’arrête de suite puis redémarre tout seul: Dans ce cas, l’écran s'allume parfois, parfois il ne s'allume pas. J'ai même eu le cas ou il s'est allumé puis a cessé de fonctionner un quart d’heure plus tard en cours d'usage...
Comme j'ai d'abord suspecté un problème de CG, je l'ai changé de port PCI, changé son câble d'alim, de câble HDMI... Sans effet.
3) En passant par le chipset graphique intégré de la carte mère, tout fonctionne normalement.
4)Après avoir fonctionné quelques jours comme ça, j'ai retenté de brancher ma CG, Miracle , ça a fonctionné......3 jours
6)Apres avoir effectué plusieurs cycles désespérés de démarrage/arret l'écran a bien voulu se rallumer par le chipset graphique.
Voila voila..Peut être que certains d'entres vous auront un avis éclairé concernant cette panne ou un moyen de préciser le diagnostique ...
a vous lire !
