PC en panne, - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:21:00
Essaye deja de demarrer sans la pile, des fois qu'elle soit completement vide ça peut generer ce phenomène
Marsh Posté le 27-09-2016 à 16:31:05
Essai sans pile et avec un clearcmos, pas de changement
Marsh Posté le 27-09-2016 à 16:35:41
Vu que tu as rien, impossible de dire d'ou ca peut venir (c'est absolument pas dit que ce soit le CPU ou la carte mere qui deconne). Il faut tester tous les composants 1 a 1 pour voir d'ou ca vient.
- mettre une autre alim
- tester la carte graphique dans un autre PC...
- tester les RAM
Une fois tous les composants hors CPU/carte mère hors d'etat de cause, cherche un proco pour tester.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 17:34:24
La carte graphique fonctionne correctement sur un autre pc. L'alim est bonne. La mémoire aussi.
le fait qu'il n'y ait aucun bip n'est il le signe que le problème vient de la carte mère ??
Marsh Posté le 27-09-2016 à 19:54:03
L'alim est une corsaire tx750, la mémoire, de la ripjaws PC3-16000 DDR3 2GBx3
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:21:28
Elle bipait la carte mère avant ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 13:01:18
Je ne sais, si la carte bipait avant !! toutes ne bip pas ????
Quel serait le meilleur proco pour cette carte ??
Marsh Posté le 28-09-2016 à 13:25:12
Si aucun buzzer n'est branché, ca bip pas ![]()
Pour le proco, si ta carte mère l'accepte, un Xeon moddé. Par contre, fait toi prêter un proco avant car il y a bien plus de chance que ce soit la carte qui ait lâché
Marsh Posté le 28-09-2016 à 13:59:31
Le chipset X38 n'est pas le meilleur candidat pour les Xeon 771.
Ton 9450 étant déjà parmi ce qui se fait de plus puissant pour ce chipset, ca ne me parait pas utile de tenter un update surtout si la CM semble avoir du plomb dans l'aile ...
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:34:45
J'ai installé un buzzer !!
Pas évident de trouver un proco en essai !!
Sur priceMinister, il y a un 9450 pour 50 euros,
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:52:39
Pour tester, un truc tout simple et peu couteux comme un E5500 peut suffire
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:07:33
salut
merci Jovial, j'ai commandé un e5500, à 3.5 euros, comme ça je serais fixé
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:11:27
J'ai des gros doutes sur le fait que ce soit le processeur, celui-ci étant pratiquement increvable.
Par contre la carte mère muette, rien à l'écran, c'est vraiment un signe de carte mère morte ou bios corrompu. (plutôt la 1ère idée cela dit si tu n'as rien fait touchant au bios)
Marsh Posté le 01-10-2016 à 17:54:15
j'ai remplacé le 9450 par un e5500 et rien n'a changé.
la carte graphique tourne, rien ne s'affiche à l'écran, quelques diodes s'allument sur la carte mère, aucun bip.
Conclusions, c'est la carte mère qui est HS.
est-ce que ça vaut le coup de trouver une carte mère, a pas chère, pour utiliser le 9450.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 18:04:12
A pas cher oui, un Q9450 c'est encore largement suffisant aujourd'hui. (sous réserve de ne pas faire de gros jeux / gros traitement)
Marsh Posté le 01-10-2016 à 18:27:11
RE,
Si vous avez des pistes pour une bonne carte, merci
il y a celle ci, http://www.priceminister.com/offer [...] d=83507277
Marsh Posté le 01-10-2016 à 18:42:07
Achète là sur le forum, y'a de bonnes cartes mères à pas cher
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:28:07
Bonjour, à tous !
J'ai trouvé une carte, à pas cher (dans mon entourage), une Gigabyte GA-G41M-Combo (rev. 2.0).
Pas de comparaison possible avec la P5E3, c'est pas le même niveau de prestations.
Mais ça fonctionne, j'y ai mis le Q9450 et ça roule, je lui ait collé un ventirad sans ventilo
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 8552.html.
et une alim Valeo Pro 600 (récupérée), elle est très silencieuse
2 heures de OCCT et les températures ne dépassent pas 75°.
bémol, j'ai deux barrettes de mémoire 2x4gigas Fury Hyperx DDR3 1600 cl 10 240, celles-ci ne sont pas reconnues par le systeme, le buzzer s'affole et la machine s'arrête.
Là, ça tourne avec deux barrettes (2x2gigas) RipJaws F3 16000cl9t 6GBRHD.
Pas de soucis avec ces deux barrettes.
Pour les deux barrettes (2x4gigas), est il possible qu'un réglages dans le bios force leur reconnaissance.
C'est une bonne machine, qui valait le coup d'être sauvée.
Merci pour votre aide !!!
Philibert
Marsh Posté le 09-10-2016 à 13:03:22
Les 2 barrettes de 4GB ne fonctionneront pas, ce sont des simples faces (8x512MB, puces de 512mb incompatibles avec le socket 775), il te faut des barrettes de 4GB double face. (16x256MB)
Voir ce topic pour + d'infos : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-10-2016 à 10:34:20
Merci pour ces renseignements, les barrettes peuplées de chaque cotè sont très difficiles à trouver !!
le PC tourne très bien avec 4 gigas, je peux dire que le but est atteint, merci à tous pour votre aide, merci, à toi, Andorria !
Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:12:04
Bonjour, à tous
J'ai récupérer un pc construit sur une base de P5E3 Deluxe/WiFi et CPU intel 9450, celui-ci est en panne !!
Lors de l'allumage, le voyant vert de la carte mère s'allume et le ventilo de la carte graphique tourne, aucun bip et rien à l'écran ??
Comment savoir si le problème vient de la carte ou du processeur ??
cela vaut il coup d'investir dans un processeur si oui lequel est le meilleur choix ??
Merci de votre aide et de vos avis !
