vielle machine qui veut pas booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:05:54
il va dans un premier temps faire reconnaitre le dd dans le bios, et faire en sorte de faire demarré l'uc sur le dd.
pourrait tu donné le detail de la machine.
ce n'est pas une si c'est une bonne idée d'avoir installé xp sur le dd sur une autre machine
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:18:26
pourquoi c une mauvaise idée d'avoir installer xp sur le dd a partir d'une autre machine??
alors la cmère jsais pas comment l'identifier(dis moi ou regarder si c'est la plus grosse puce au milieu c une SIS 5595, le DD c un vieux maxtor 8.5Go
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:42:17
jvien de tenter de booter avec une disquette mais j ai le message suivant qui apparait ; MODE select code page function completed
A:\>keyb fr,,keybrd2.sys
invalid keyboard code specified
(au passage le clavier n'est pas de type PS2 mais plus vieux)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:46:27
Regarde dans le BIOS dans Standard Setting si le BIOS peut auto-détecter le DD;
Pour l'histoire du keyboard fr, c'est seulement le fichier du clavier fr ne marche pas, tu peux utiliser le boot mais le clavier sera comme s'il était américain
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:54:34
dans amibios setup standard CMOS setup y a binel es options de detection automatique des composant LEcteur disquette CD-ROM et DD (pri master pri slave sec master sec slave etc...) mais ca donne rien il me sort toujours "Not installed" a l'exception du lecteur disquette
et pour l'histoire du clavier je sais que ca va etre en version US mais le soucis c'est que ca bloque la procedure de boot. jpeux plus rien faire a partir de ce moment la (et la command HELP donne rien du tt , j^sais pas quoi faire a partir de là!!)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:04:36
pour le clavier, pour l'instant ce n'est pas grave, pour le dd, voir les positions cavaliers maitres/esclave, ainsi que la possition sur la nappe voir les changer
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:16:45
j'y ai pensé mais c'est pas ca, au cas ou j'ai baladé le jumper sur ttes les positions disponible et c pas ca!
et pour les nappes j'ai deja changé pour voir la différence et ca change pas.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:20:46
j obtiens toujours le message (qui continu de s'afficher sur l'ecran):
press <home> key to boot from local drive.
searching for boot record from floppy..Not found
searching for boot record from SCSI..Not found
searching for boot record from Network..ok
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:05:13
C'est juste que ton DD est pas détecté.
=> essaie de changer la nappe de port, de changer de nappe, de changer la boot sequence; etc...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:57:39
voila , j ai récupéré les restes d'un bureau qui a renouvellé son installation informatique et je me retrouve avec 4 tour + cmère + proc + 2lecteur CD lecteurs disquette et tout le tralala!!
j'ai essayé de monter une nouvelle machine à partir de tous ces restes ( comme pour Frank Heinstein ) y a un seul DD au fait, donc voila; monter la vieille cmère vec les napes pour brancher l'écran le son et l'imprimante(je crois).
A priori j'ai tout bien branché mais la machine boot pas(une précision; j'ai pris la précaution d'installer XP sur le dd à partir d'une autre machine plus récente).
Je sais ce qui cloche au boot l'écran qui me dit qu'il n'y as pas de boot et quand j'entre dans le bios pour vérifier le si y a un soucis de ce coté et bien aucun périphérique n'est detecté (DD et lecteur CD seulement le lecteur disquette).
J'atends toutes les questions qui pourrait me guider sur le chemin de la reussite (c'est joli no!? )
