VGA ou DVI ? quels avantages? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:12:47
En DVI, AUCUN flou en résolution native soit 1280x1024.
En VGA, pas de flou non plus mais il faut régler l'affichage.
Le DVI est mieux parce que tu n'as rien à régler...
Pour ton cas, tu as du faire une fausse manip'... Pas normal qu'il ne propose pas les mêmes résolutions.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:18:28
| PanTHe0N a écrit : DVI= Qualité |
Pas forcemment. J'ai regardé la différence VGA/DVI sur mon LCD. Honnêtement, une fois l'écran bien réglé en VGA, tu ne fais pas la différence avec le DVI... Mais bon, heureusement que le réglage se fait automatiquement sur le miens, sinon, bonjour la galère !
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:25:47
Il faut savoir que la différence est nette dans les très hautes résolutions, notamment en terme de nuances et de précision des couleurs. Le problème vient principalement du fait que les câbles VGA ne peuvent justement supporter de telles résolutions. Au final c'est clair : passer sur DVI depuis le VGA alors que l'on était en 800/600 ou même en 1240/1090 : absolument aucun intéret. En revanche, si ta carte graphique supporte le 1600/1200 avec un écran tip top (ou au pire, comme les nouveaux écrans 22/24 pouces LCD 16/10eme wildscreen qui sont à 1600/1050), alors il n'y a pas photos : le DVI apporte une netteté, une précision et une qualité indiscutables, j'en ai d'ailleurs fait l'expérience pas plus tard que la semaine dernière, je redécouvre mon world of warcraft, un vrai régal ^^
@ bientôt
Mon site web : www.123sport.fr
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:10:33
Je viens de recevoir l ecran hyundai L90D+ 19p, celui ci est mon 1er ecran lcd.
J ai d abord essayer de le brancher avec une prise DVI,mais je suis tomber sur des probleme de resolution sur jeux comme battlefield 2 ou mes choix de resolution etaient limité au 800x600 et 1024x768 (le tout en 60hz).
J ai du donc passer en VGA pour avoir un choix de resolution plus important (jusqu en 1280x968)sur bf(mais je n ai toujours pas accec au 1280x1024).
Je ne sais pas trop si c est normal ou si il y a un probleme,et ke ne comprend l avantage du dvi dan ce cas la.
J ai aussi un probleme de flou qui est un peu moind en 1280x1024 mais tjs present.
Merci d avance.
