Trouille de ma vie puis... sortie VGA grillée mais DVI marche ?(!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:12:55
t aurais pas tout simplement bougé par mégarde le connecteur vidéo ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 00:00:37
Non non. C'est un des trucs que j'ai vérifié en premier
Marsh Posté le 04-07-2005 à 07:50:27
Je ne vois pas en quoi le fait de changer de ports ( VGA > DVI ) a pu supprimer les bips du démarrage ... oO
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:38:15
Je viens de tester la sortie VGA, y a plus rien! Sauf une sorte de sifflement de ventilateur(??).
Windows marche mais je n'ai encore rien essayé en mode 3d
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:34:28
Je viens de tester les fonctionalités Direct3D avec dxdiag, ça a marché. Ouf! DX7,8 et 9.
J'essaye un 3Dmark ou une partie de CSS ?
hs: comment un adaptateur dvi->vga marche? y a un ramdac dedans? ça bouffe de la puissance (électrique ou 3d)?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:12:20
non , comment as tu pu bousiller ta sortie vga?!?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:16:35
Ben justement aucune idée!!!!  Non quoi?
Le truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'après le freeze, ordi éteint, j'ai passé un coup de bombe anti-poussière. C'est quand même pas ça?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:20:29
non , cela ne peut que faire du bien d'enlever la poussière .
as tu essayé la carte graphique sur un autre ordi ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:40:10
Non, j'ai qu'un vieux P4 1.5Ghz avec une alim de 200 ou 250W donc non.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:21:10
Je viens de faire les deux premiers gametest de 3Dmark2003, pas de problème à signaler.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:36:39
ReplyMarsh Posté le 04-07-2005 à 17:44:03
| binney a écrit : oui, mais cela n'expliques pas pourquoi ? |
Juste une question, tu bricolais tes ventilos avec le pc qui tournait?
C'pas un peu dangereux sachant que même éteint, lorsque tu "tripotes" un ordi vaut mieux éteindre et débrancher la prise de l'alim et se "décharger" de l'elec statique?
Stephe
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:11:23
Je sais que c'est dangereux: j'ai même perdu un petit bout de peau dans le ventilateur du CPU!
Le ventilo que je bricolais (en fait essayais de démonter) était bien sûr éteint, donc j'étais en contact permanent avec la carcasse de la tour en tenant les boulons.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:10:57
petit up : j'ai changé le titre peut être plus parlant :
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:15:21
| suprememaxpayne a écrit :   |
lol, non, y a pas de ramdac dans un adaptateur dvi to vga. le ramdac est sur la carte. les ports DVI peuvent délivrer du numérique et de l'analogique (ou non, ça dépend des modèles)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:41:21
Ok merci
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:10:13
Je bricolais des ventilos dans mon ordi (de ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8309-1.htm, mais sans rien toucher autour) quand soudain ma soeur qui surfait sur le net me dit "c'est normal que la souris ne bouge plus?" , je réponds, étonné, non. Puis c'est au tour du clavier de ne plus répondre. Bon un freeze, c'est pas trop grave; je reboote.
Et la c'est le drame : 3 bips au démarrage et plus rien à l'écran. Mais le démarrage à l'air de se poursuivre normalement, quand retentit la douce musique d'acceuil Windows salvatrice. Wheeew! Au moins tout n'est pas foutu. Je réteins l'ordi avec les touche du clavier (qui réponds maintenant).
Je redémarre une nouvelle fois et rebellotte. La je commence à flipper. Je suspecte la carte graphique, une PNY 6600GT AGP récemment Zalmanisée. Je vérifie les ventilos, tout à l'air de tourner.
J'appelle mon pote kindjalkazad, il me suggère d'essayer avec la prise DVI au moyen de l'adaptateur et la MIRACLE, TOUT MARCHE!
Alors, c'est quoi ce truc? Une sale farce?
Message édité par suprememaxpayne le 05-07-2005 à 00:08:40
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
