Essaie de la prise DVI = BOOM [6800 GT Leadtek] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 06:29:28
Tu as fais les essais de branchement avec le PC allumé ?
Sinon, c'est peut etre un parametre qui a sauté dans le driver de la CV, à verifier dans les parametres d'affichage...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 07:12:48
| HarFanG67 a écrit : Tu as fais les essais de branchement avec le PC allumé ? |
Bien... si je comprends bien ta question : j'avais déja "testé" les branchements quand je venais de l'installer il y a quelques mois et tout semblait correct, le ventilateur tournait, etc. De plus je n'ai jamais eu aucun bug du genre manque d'alimentation ou carte mal enfichée dans la fente agp. J'ai également réregardé les branchements quand j'ai eu le problème et tout était correct.
Ton hypothèse du probleme dans le driver n'est pas bête car tu me fais penser à qqc : apres avoir eu le prob, j'ai éteint le pc, question de le faire reposer un peu (  ). Et au premier démarrage d'essaie de chaque fois où j'ai réallumé le pc, l'affichage est correct jusqu'au chargement de Windows, où il commence à retrouver ses probs et ensuite quand je redémarre (sans éteindre le pc), là les probs d'affichage surviennent dès le début, avant le chargement de Windows. À noter que j'ai interchangé les prises (avec le petit adaptateur, ce qui a mené au probleme) pendant que j'étais déja dans Windows alors peut-être que le driver s'est auto déréglé. Alors quand il entre en jeu, en démarrant Windows, il fout la ***** sur la carte et donc pour le reste du temps que le pc reste allumé... Et comme j'ai dit plus tôt, le fait d'éteindre le pc rétablie l'affichage au moment où je le rallume, jusqu'à la fin du chargement de Windows où là, l'affichage est déréglé jusqu'au prochain éteignement.
À noter aussi que j'ai remis mon ancienne carte graphique ati et qu'il n'y a absolument aucun prob. Donc le problème ne vient pas d'une autre pièce (ce que j'avais peur). J'ai donc désinstallé les pilotes Nvidia et RivaTuner (qui ne me sert à rien sur ma vielle 9200 pour le moment). Alors peut-être que de réinstaller ma 6800 gt et d'ensuite installer à nouveaux les pilotes Nvidia réglerait le prob?
Merci !
...je crois que la solution s'éclaircie...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 07:38:46
Essaye de redémarrer en mode sans échec ( touche F5 ou F8 )
De cette façon le driver de la cg ne se charge pas et si l'affichage est quand méme corrompu c'est que ça vien pas du driver
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:02:11
je lai redémarré en mode sans échec mais c'était déja apres avoir chargé windows une première fois donc le pilote. en fait je l'avais démarré en mode sans échec au "2e démarrage" apres avoir allumé le pc. je ne lai pas essayé au premier démarrage. Mais bon quand je l'ai essayé, l'affichage était aussi corrompu.
Si le prob n'est pas le driver, qu'est ce que ca pourrait être ? Est-ce que la carte elle-même auriat été physiquement déréglée ? ce que je trouverais bizarre pour le simple essaie d'une prise dvi.... J'avais pensé aussi au bios de la cg qui aurait été dérangé ... Ca serait possible ? Si oui, un simple flash devrait régler le prob.
alors merci encore !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:38:04
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:47:03
| LePcFou a écrit : Essaye de redémarrer en mode sans échec ( touche F5 ou F8 )  |
si c'était un pb de windows il n'y aurait aucun pb dans le BIOS ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:54:33
hypothese : carte flinguée par une décharge d'électricité statique ...
c'est vrai que le test "allumé" c'est pas le mieux, mais brancher un écran ne devrait rien casser en théorie ...
trucs à vérifier :
1) carte bien enfoncée dans le slot AGP
2) vérifier si l'écran marche toujours (avec une cg par exemple)
3) vérifier que le port AGP est OK, avec une autre CG par exemple.
4) tester la CG dans un autre PC pour voir si elle merde aussi
5) néttoyer la carte avec une bombe à air ou un truc dans le genre (même si je vois pas pourquoi elle déconnerait pile poil à ce moment la ...)
6) SAV ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:54:59
j'ajouterais que si ton écran déconne déjà sous le bios, c'est clairement pas un pb windows ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:57:30
1) oui la carte est bien dans la slot agp
2) l'écran fonctionne bien, je l'utilise en ce moment avec ma 9200
3) oui, ca marche avec la 9200
4) jai pas testé la carte dans un autre pc...
5) coté poussiere ca semblait correct et j'ai enlevé le plus gros qui s'était incrusté sur la couverture en plastique (a lendroit où le ventilateur est, il y en avait pas mal. J'ai l'impression que c'est un ventilateur aspirateur au lieu d'un expulseur   ) qui se trouve sur le ventirad
6) SAV ... Le SAV c'est un terme qui veut dire qu'on renvoie la carte au manufacturier pour qu'il  nous en renvoie une autre ? Excusez moi je suis québécois...
Et oui l'affichage merde aussi dans le bios mais comme jai dit plus tot, c'est apres un premier démarrage et une fois dans Windows que l'affichage merde alors je me demandais si c'était possible qu'une fois le driver chargé, l'affichage allait merder à partir de ce moment et ce, même si je redémarre, avant le chargement de windows, jusqu'au prochain éteignement... est-ce que ca a du sens ?
Coté SAV, est-ce que le fait de l'overclocker fait sauter la garantie ? parce que ce n'est qu'un overclock software, à partir de RivaTuner donc ils ne devraient pas s'en rendre compte...
Merci!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:11:24
Je dit juste ça comme ça, essaye de souffler à fond dans les 2 connecteurs à l'arrière de la carte, et pourkoi pas nettoie les contacts du slot agp ; un afiichage corrompu, je vois que ça (au niveau du bios), sinon c SAV en effet ; quand à windows - (tu a pas essayé d'ailleurs l'idée de LePcFou qui était de faire un démarrage sans échec à la première mise sous tension??)- je vois pas comment il peut jouer au niveau du BIOS.strange
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:35:56
ouais mais si la slot agp était encrassée, ca marcherait mal avec mon ancienne carte...
| Citation : un afiichage corrompu, je vois que ça (au niveau du bios) |
tu veux dire que le prob serait au niveau du bios de la carte graphique ? Est-ce que flasher son bios pourrait régler le prob ?
| Citation : tu a pas essayé d'ailleurs l'idée de LePcFou qui était de faire un démarrage sans échec à la première mise sous tension?? |
Non je n'ai pas essayé ca mais voila ce que je vais faire : Désinstaller tous les pilotes (ATI et Nvidia) à l'aide de Driver Cleaner, ensuite je vais remettre la 6800 gt, je vais aller en mode sans échec dès la premiere mise sous tension et si ca merde toujours autant qu'avant, inutile de continuer, je vais remettre la vielle et je viens vous en parler. Si au contraire, une fois dans le mode sans échec ca fonctionne, je vais essayer d'entrer dans Windows normalement pour installer les pilotes NVidia... alors je fais ca et je vous en redonne des nouvelles.
Et une derniere chose : est-ce que l'overclock fait sauter une garantie ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:57:58
| atomicplayer a écrit : Et une derniere chose : est-ce que l'overclock fait sauter une garantie ? |
Non car l'overclock est indétectable il me semble
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:33:08
bon voila les développements : Jai tout supprimé les traces des drivers Nvidia (en désinstallant et en passant Driver Cleaner) et jai remis la Leadtek. Là les probs d'affichage sont apparus un peu avant le début du chargement de Windows, dès le premier démarrage. J'ai manqué l'accès au mode sans échec (pas appuyé sur le bon bouton au bon moment  ) mais de toute facon cest sans importance car les probs ont commencés avant... Donc je me suis rendu sur Windows standart et là, les probs étaient tjrs là mais la machine ne semblait pas vouloir redémarrer, mais j'imagine que si j'avais plus attendu elle aurait fini par le faire. Donc j'ai tout éteint et j'ai remis mon ATI.
Et puis pensez vous qu'un flash du bios de la carte graphique serait bénifique ?
Alors le problème viendrait vraisemblablement de la carte... tout ça parce que j'ai voulu essayer la prise DVI, la prise du diable. Si quelqu'un a encore quelques conseils ou des opinions, n'hésitez pas !
merci...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:20:12
essaye de rester dans le bios, au premier boot, pendant qq minutes. pour voir si l'écran tout fou.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:58:14
nan je ne parlais pas du bios de la carte vidéo, mais du pc ; un affichage corrompu à ce niveau c'est soit un prob d'enfichage/refroidissement/poussière à la con ou défaillance bien sur. flasher servirai probablement à rien.
Mais essaye, comme le dit PeK, de juste accèder au bios et de rester comme ca pour voir
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:31:00
Rester dans le bios merde aussi... on diait qu'elle commence a merder toujours apres un certain nombre de secondes (mais pas constant) apres être allumée, que je sois n'importe où (dans le bios, avant le chargement de windows, apres, etc.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:01:44
Bin elle a du prendre une claque => retour SAV, dsl
A moins que tu puisses aller l'essayer sur un autre PC, juste pour "voir"....
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:33:41
Bon moi ca serait ma premiere piece à laquelle jaurais recours au SAV alors la marque à suivre : on lemballe bien avec tous les morceaux dorigine et on envoit ca à leadtek mais j'imagine qu'il faut aussi décrire le problème sur une feuille annexé à l'emballage ?
Et c'est quoi la signfication de SAV ? (le mot pour chaque lettre)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 02:08:14
up?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:01:20
Service Apres Vente = SAV.
le premiere chose à faire est de contacté le magasin ou tu as acheté la carte.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:11:13
| LePcFou a écrit : Non car l'overclock est indétectable il me semble |
Sauf si il a flashé le BIOS avec des fréquences O/C, évidement!
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:39:53
| PeK a écrit : Service Apres Vente = SAV.  |
oui mais de toute facon ma garantie du magasin est terminée et il n'y a que celle du manufacturier qui m'est encore valable alors comment pourrait-il me venir en aide ?
non je n'ai qu'augmenté les fréquences avec RivaTuner mais aucune flashage alors ca devrait être correct...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:23:55
ben contact ton constructeur alors. Les o/c sous riva restent invisible une fois la carte débranchée
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:15:15
alors jenvoie tout ca à leur adresse avec tout le bundle dorigine et ils men renvoient une nouvelle avec la boite ? ou est-ce quils vont seulement me renvoyer une version oem meme si je leur envoie tout le bundle avec les jeux, les cables, etc ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:55:38
J'ai lu dans pas mal de notice qu'il ne faut pas brancher/débrancher des cables DVI quand l'écran et/ou le PC sont branchés sur le secteur et donc encore moins quand ils sont allumés. C'est peut être ça qui a flingué la carte
Marsh Posté le 16-07-2005 à 00:18:24
SAV de Leadtek, je te souhaite bonne chance pour les contacter, je leur ai envoyer un mail, il y a 6 mois, ils ont tjs pas repondu. Mais bon c etait Leadtek Europe, peut etre qu au Canada ca ira mieux.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 01:56:02
| pharmajo a écrit : J'ai lu dans pas mal de notice qu'il ne faut pas brancher/débrancher des cables DVI quand l'écran et/ou le PC sont branchés sur le secteur et donc encore moins quand ils sont allumés. C'est peut être ça qui a flingué la carte  |
oops   ... mais est ce que ca va annuler ma garantie ?!
| Khaomaster a écrit : SAV de Leadtek, je te souhaite bonne chance pour les contacter, je leur ai envoyer un mail, il y a 6 mois, ils ont tjs pas repondu. Mais bon c etait Leadtek Europe, peut etre qu au Canada ca ira mieux. |
ouais je leur avait déja contacté ya 1 semaine ou 2 a partir du leur formulaire sur leur site a propos dun autre probleme (ca navait aucun lien avec lactuel et finalement javais réussi a le résoudre moi meme) et ils mont pas encore répondu   . bon là dans quelques minutes je vais leur écrire un mail (je vais messayer en francais et si ca leur fait pas, je renverrai en anglais) et sils ne me répondent pas au bout dun bon moment, je vais quand meme envoyer la carte à leur siege social damérique du nord.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 03:03:22
Si sa se trouve c l'adaptateur DVI/VGA qui était déffectueux et qui a créer un cour circuit dans ta carte et qui l'a endommagée!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 04:50:26
bonjour les amis
 . L'affichage devient horrible : pleins de petits carrés de toutes les couleurs, des lignes des couleurs de l'arc-en-ciel, des distorsions,etc. Juste lire le rapport du bios quand j'ouvre l'ordinateur est un vrai défi. La plupart du temps, une fois sur windows, la carte "s'éteind" et la machine complete redémarre tt seule. tres rarement je réussis à atteindre windows mais quand je réussis, j'ai toujours les memes problemes d'affichage et il finit tout le temps à redémarrer tout seul. donc en gros : essaie de la prise dvi = affichage effroyable et ordi qui redémarre seul rendu sur windows. et pourtant l'écran est bien rebranché sur la prise vga, comme avant.
Voila hier soir, en regardant dans ma boite de ma carte graphique, j'ai trouvé un petit adapteur dvi --> vga. Sachant que cela me permettrait de peut-être brancher un 2e écran (1 sur ma prise vga actuelle et l'autre sur la prise dvi adaptée en vga), j'ai trouvé ca intéressant et j'ai donc testé le petit adapteur. Je ne me doutais pas que ca allait mener au diable car je me suis dit que de toute facon, les 6800 ultra sont dotées de 2 dvi et les propriétaires se doivent obligatoirement d'utiliser un adapteur.
Donc je branche l'écran sur le dvi et je m'apercoit qu'il n'y a aucun affichage, l'écran semble recevoir aucune information. alors je me suis dit : "bon c'est pas bien bien grave, c'était juste pour tester et ca ne me dérange pas trop". donc je rebranche l'écran sur la prise vga mais qu'est-ce que mes sens ont-ils découverts ?!
à noter que cest la PREMIERE FOIS que j'ai un probleme avec cette carte. malgré l'overclock, je nai jamais eu aucun artefact et la température du gpu n'a jamais dépassé les 60 degrés a ma connaissance.
à noter aussi que la carte était bien branchée dans le port agp, ainsi que le molex et le ventilateur tournait. au fait, je ne vois aucune différence sur la carte elle-même.
alors je vous demande votre avis... et quelques petits conseils seraient bien appréciés!
merci !
ps: excusez moi pour le roman, je voulais bien détailler
Message édité par atomicplayer le 13-07-2005 à 06:26:18
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
