ventirad toujours a 4000tr??? C'est pas bon pour la planete ça!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2011 à 16:58:54
Carte lère trop basique qui ne propose pas de régulation ? Tu peux changer le ventilo pour un plus lent/plus silencieux éventuellement (quelle taille fait-il ?), ou utiliser un rhéobus ou un truc genre Xigmatek monocool ou Zalman fanmate pour réduire sa vitesse.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 17:29:16
Math466 a écrit : Carte lère trop basique qui ne propose pas de régulation ? Tu peux changer le ventilo pour un plus lent/plus silencieux éventuellement (quelle taille fait-il ?), ou utiliser un rhéobus ou un truc genre Xigmatek monocool ou Zalman fanmate pour réduire sa vitesse. |
Ce qui est bizzard, c'est que ce PC, c'était le mien avant, j'avais un sempron 1800+ sur cette CM, et je n'entendait le ventilo que pendant les jeux, hors jeux on ne l'entendait quasiment pas donc il tournait moins vite. Ce n'est pas moi qui ai monté le sempron 2800+, peut-etre que le bios a été modifié en meme temps?
La MS8177C est dotée du chipset VIA KT600+8237 ,est-il possible de changer le BIOS pour avoir ces réglages?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 17:32:20
Regarde chez Matsonic s'ils ont un nouveau bios... il n'y a vraiment pas de réglage ? Sinon il se peut que l'ancien ventilo ait été thermorégulé, ça se faisait parfois à l'époque
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:43:13
Math466 a écrit : Regarde chez Matsonic s'ils ont un nouveau bios... il n'y a vraiment pas de réglage ? Sinon il se peut que l'ancien ventilo ait été thermorégulé, ça se faisait parfois à l'époque |
le ventilo n'a pas été changé, c'est pour ca que je comprends pas.Le site Matsonic, c'est pas Hardware.fr , c'est en anglais déja, et j'ai pas trouver de lien avec aucun driver ni bios.
http://www.matsonic.com/Computer-D [...] s8177c.php
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:55:24
il est branché sur la bonne prise (pinfan cpu).
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:09:21
Tahitiflo a écrit : il est branché sur la bonne prise (pinfan cpu). |
oui,mais contrairement aux autres carte c'est un connecteur 3pins (pas 4 comme certaine CM), le connecteur du ventilo est aussi un 3 pins.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 21:04:12
Ca existait pas à l'époque le pwm
Normal le 3 pins Tu es sûr pour le contrôle ? C'étais pas courant aussi à l'époque
Fanmate > le plus simple
Marsh Posté le 12-02-2011 à 21:17:58
Big Blue a écrit : Ca existait pas à l'époque le pwm |
Ce que j'suis sur, c'est que le ventilo quand y'avait le 1800 je l'entendait que dans les jeux , hors jeux j'avais du mal a savoir si le PC etait allumé.
Fan mate,a voir ,ca a l'air pas mal et pas couteux. Avec speedfan c'est pas possible?j'ai baissé tous les reglage "speed" ca n'a rien changé
Marsh Posté le 12-02-2011 à 15:20:13
salut
env 4000tr/min
!!! Et il est toujours aux environ des 4000trs , ceci dès la mise sous tension.
J'ai un soucis avec le PC de mes parents, le ventilateur CPU est toujours à fond
Le processeur est un SEMPRON 2800+ à 2GHz avec le ventirad d'origine sur CM: matsonic MS8177C.
Processeur:
Type / Facteur de forme: AMD Sempron 2800+
Nbre de processeurs: 1
Cadence d'horloge: 2 GHz
Vitesse du bus: 333 MHz
Port de processeur compatible: Socket A
Dimension Cache L1: 128 Ko
Modèle de processeur: Model 8
CPU Core Voltage: 1.6 V
Spécifications thermiques: 90 °C
La termerature du CPU est varie de 39 à 41°(bios et speedfan), mon ventirad ne devrait pas toujours tourner à fond
Dans le BIOS j'ai ca, mais je ne peut rien changer, comment je peut faire?
Message édité par psylotype le 12-02-2011 à 16:47:11
