Les ventilos tournent, l'écran reste noir et il y a du gras sous la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:43:00
Merci pour le conseil, j'y avait pas pensé je vais y tester de ce pas
edit : aucun effet
Si une pièce avait grillé ça devrait se voir non ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:58:16
Redémonte tout et teste avec le minimum hors boîtier si t'as du temps. L'idéal serait d'essayer avec une autre cg.
Vérifie que les différents ventirads chauffent bien et ne restent pas froid.
Peut-être qu'un composant de la carte mère a pris un coup. Pour le proc, j'y crois pas trop car tu devrais voir du cramé dessus.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:24:58
J'ai déjà essayé avec le minimum mais sans succès...
J'ai testé la RAM sur un autre PC : MEMtest Nikel pendant 1h30, les ventirads sont chauds et les ventilateurs tournent normalement et pour la CG j'en ai pas d'autre.
Pour le moment y'a trois composants que je soupsonne :
Merci pour ton aide Sources ![]()
Marsh Posté le 05-04-2007 à 07:30:35
Tu pourrais essayer ta carte graphique sur un autre PC ? Au moins ça éliminerait un composant...
Tu es sûr que tous les branchements sont OK ? (oui je sais mais ça m'est arrivé une fois alors on ne sait jamais...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:08:25
Je vais l'essayer sur un autre PC.
Pour vérifier les branchements je vais tout reredémonter et rereremonter
J'espère que ça soit un branchement foireux...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:57:56
En démontant tout le PC j'ai remarqué qu'il y avait une couche de graisse à l'intérieur du boitier derrière la carte mère et impossible de détecter la source.
Il y a aussi deux cables USB internes que je faisais passer sous la carte mère qui ont fondu alors que sur tout les PCs que j'ai montés ça ne m'était jamais arrivé :s
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:00:49
Oula c'est pas bon signe tout ça !
Reste à enlever la carte mère pour nettoyer et essayer d'identifier la source... en espérant que ce soit pas un condo qui ait coulé. ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:23:38
Merci littleone pour ta réponse
J'ai enlevé la CM et tout nettoyer, monté à l'extérieur du boitier mais rien à faire ça ne marche pas
Demain je vais tester ma CG dan sun autre PC je serai fixé ..
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:22:36
C'est la carte graphique qui ne marche pas j'ai pu tester tout les autres compos...
J'ai une XfX j'ai regardé sur leur site mais y a pas de site Suisse donc pour le SAV je sais pas trop où m'adresser ... si quelqu'un aurait une info ...
La garantie marche si j'ai mis un NVsilencer dessus ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:26:16
) et carte graphique (Artic Cooler) .
je me suis dit que c'était pas normal.
J'ai fait l'acquisition d'un ventirad pour CPU (Zalman), chipset (récup
Avant hier j'ai démonté ma config, enlevé la poussière et remonté avec le nouveau matos.Ensuite je démarre le Pc jusqu'ici tout va bien mais au bout d'un moment le Pc plante, je l'éteint en enlevant le cordon d'alimentation rapidement de peur d'avoir mal installé un ventirad et d'avoir fait cramé quelque chose. Depuis il démarre normalement, les ventilos tournent le disque dur "gratte" tout va bien sauf que l'écran reste noir
Je n'ai senti aucune odeur de brûlé et pour être sûr que tout les branchements ont étés faits j'ai démonté toutes les pièces une à une, enlevé les ventirads, remis de la pâte thermique et vérifié si rien n'avait brûlé. Après un deuxième émontage-remontage
Config (plus toute jeune !):
Tout cela refroidit plus que correctement et dépoussiéré régulierment.
Message édité par mattoooo le 05-04-2007 à 14:56:02
