ventilo du proc qui tourne 2 sec [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:47:20
C'est quoi ton alim ? Comment a t-elle été testée ?
Si le PC démarre pendant une seconde puis s'arrête c'est un court-circuit ou une surcharge sur l'alim; celle ci s'éteint immédiatement.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:49:50
Tu peux débrancher les composants que tu n'as pas changé ? (lecteur CD, disque dur et carte graphique je suppose. Débranches aussi les ventilos sauf celui du processeur, tous ces composants peuvent causer un court-circuit)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 20:37:48
La marque de l'alim est souvent indispensable pour depanner ![]()
Marsh Posté le 10-08-2012 à 17:55:19
Bonjour, voila des amis on eu le problème du ventilo du proc qui tourne 1/2 seconde puis s’arrête, après test alimentation, j'en ai conclu que c’était soit la carte mère ou le processeur
Comme c’était vieux chipset on est parti sur un changement de carte mere, proc et ram ( une asus en h61 + i3 2220 + 4 G ram gskill + alim certifié 500w )
La avec tous les branchements re le même problème, donc voila qui est vraiment étonnant, ce genre de problème peut venir de qu'elle composant ? Tous en sachant qu'il n'y a pas de HDD ou CG ou autre branché actuellement et que donc tous est neuf, donc il y a un composant de défectueux mais entre la CM et l'UC comment faire la différence a par en testant avec un autre proc ?
Merci d'avance pour le coup de main
