pas de bip, pas d'affichage [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:30:34
salut
je possède quasiment la meme CM et le meme processeur! ASUS P8Z77 V PRO et I5 3570K
j'ai eu le même problème que toi
J'ai amener mon pc chez un informaticien qui m'as expliquer qu'apparement l'association de cette CM et de ce CPU ont provoqué un problème dans les slots mémoires RAM pour des barettes 2X2Go.
Il a tout essayer et a trouvé un problème sur les slots qui n'acceptent que 2Go sur un seul slot.
Il m'as donc conseillé de prendre une seule barettes de 4Go.
Vérifie sur le manuel de ta carte mère que tes barettes sont compatibles bien que cela ne soit pas franchement bien pris en compte car pour moi , même si elles figuraient sur la liste sa ne passait pas !
vérifie que tu ai bien brancher ton alim sur les deux points de la CM et vérifie le bouton O/I à l'arrière on ne sait jamais!!
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:32:06
comme beaucoup te le dirons ici.
as-tu essayer de démarrer ta config hors du boitier?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:37:30
Merci pour vos réponses !
| julianno a écrit : salut |
J'ai vérifié et les barrettes figurent bien dans la liste ! J'ai bien branché l'alim sur les deux prises, carte mère et CPU. J'ai oublié de préciser, les ventilos sont bien alimentés et tournent !
knives49> je comptais le faire mais vu que j'avais bien organisé mes câbles j'ai pas eu le courage encore, je teste ça ce soir mais.. si ça marche d'où viendrait le problème ? un contact entre le boitier et la carte mère qui fait fuir le courant ? o:
Marsh Posté le 10-08-2012 à 11:42:36
la led ram est allumée en rouge?
tes ventilos tournent?
ton ventirad cpu aussi?
ta CG aussi?
les barettes sont extremement capricieuses ou un slot qui merde!!
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:09:57
| julianno a écrit : la led ram est allumée en rouge? |
Les ventilos tournent !
Le ventirad CPU fonctionne !
Les ventilos de la CG tournaient aussi quand je la branchais.
Par contre je ne trouve pas de LED RAM sur ma carte mère alors que la notice semble en mentionner aussi.
J'ai essayé plusieurs slot et les deux barrettes et rien. La carte mère ne devrait pas biper sans CPU ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 17:47:32
pour moi asus disent de flasher le bios voir si sa debloque un deuxième slot de mémoire!!!
par contre on me déclare que ma CM et mon CPU peuvent provoquer une incompatibilité, c'est hallucinant surtout que sur le site Asus ils déclarent que ces deux éléments sont compatibles!!!
Marsh Posté le 10-08-2012 à 21:59:54
| knives49 a écrit : comme beaucoup te le dirons ici. |
Testé à l'instant, toujours rien.
edit: grosse fatigue, je viens de trouver mon erreur: j'avais oublié de relier un câble à l'alimentation, je pensais qu'il devait se relier à la carte mère dans le cas des moins de 24 broches.
Bref j'ai une LED rouge pour le boot device mais ça m'a l'air normal.. au moins j'ai bip et affichage. Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 11:02:07
| julianno a écrit : donc j'avais raison lool |
Vous aviez parlé de l'alim en deux lignes et c'était quand même noyé dans trois posts insistant sur le problème de mémoire.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:24:26
Bonjour !
suite au montage de ma nouvelle config j'ai rencontré un problème de taille.. rien ne s'affiche.
J’enlève la carte graphique et je branche l'écran sur la sortie de la carte mère idem, donc c'est pas la carte graphique.
Je change de place les barrettes de mémoire, idem.
Je débranche le plus de truc, pour garder que le minimum: idem !
Je récupère deux speaker, je teste avec les deux: aucun bip.
J’enlève la ram pour espérer avoir des bip, toujours rien.
J'ai acheté une nouvelle carte mère, modèle identique (Asus P8Z77-V): toujours rien, ni bip ni affichage.
Ma config:
CM: Asus P8Z77-V
CPU: i5 3570K
GPU: Nvidia GForce GTX 670 DC2
Alim: Corsair AX650
RAM: Corsair vengeance 1600 CL9 2x4go
edit: testé avec deux écrans VGA différent, avec adaptateur DVI pour la carte graphique mais bon je ne pense pas que ça vienne de l'écran.
edit2: Dans tous les cas les ventilos tournent !
Je pense qu'il ne reste plus que le processeur, qu'en pensez vous ? aurais je oublié un truc ? est ce que ça peut venir d'autre chose que le cpu ?
Merci d'avance.
Message édité par Akitoy le 10-08-2012 à 23:28:16
