Pb bruit ventilo Sapphire 9100
Pb bruit ventilo Sapphire 9100 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:13:43
j'ai une carte Sapphire Atlantis 9100 64 Mo et le ventilo commence à se faire entendre. Après démontage et nettoyage idem.
Sachant que je ne joue pas (bureautique, surf et matage de fims uniquement), pensez-vous que je peux enlever le ventilo et laissé le rad seul ?
Y a-t-il un risque ?
Pour infos, la carte n'est pas overclokée : fréquence d'origine : 250 Mhz et mémoire 230 Mhz.
Merci.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:52:45
SI et seulement SI ta tour est bien ventilé a mon avis c'est possible (sans risque ca je m'engage pas mais disons que sur ce type de core ca crame pas a la 1ere chauffe)
faut bien qu'il y est un RAD visible (pas juste une plaque posé sur le GPU avec le ventilo vissé dessus)
au pire si tu as un freeze en plein windows c'est que le rad seul est pas suffisant dans ce cas n'insiste pas et remet un ventilo ou mets un rad plus consequent
Message édité par boober le 03-05-2005 à 16:54:21
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:12:31
Je pense que c'est bien un RAD et pas une simple plaque, car c'est un carré en plastique noir de plusieurs millimètres d'épaisseur et avec des sillons. Le ventilo est fixé au centre.
Avant de faire un test, y a -t-il un soft détectant la T° du GPU pour voir ce que cela donne avec et sans ventilo ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:59:43
ben ca m'etonnerais que ta CG integre un sonde (quoique c'est une Sapphire)
Ati tools essaye
sinon everest ou meme dans le control panel d'ati si ta CG supporte l'overdrive tu devrais avoir la temp
Marsh Posté le 03-05-2005 à 18:24:21
J'ai regardé dans Everest et il n'y a pas d'infos de T°. Je pense que la caret n'a pas de sonde car elle date un peu.
Je me risque sachant qu'à priori j'aurais des freeze ou écrans noirs si la T° est trop élevée avant que la carte crame, normalement car j'ai lu qu'une CG pouvait atteindre 90°.
Merci.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 18:46:55
normalement oui
au pire si vraiment ca chauffe trop tu underclock avec ati tools
tu dis 250/230
ben tu mets 200/175 si tu fais que de la bureautique ca se verra pas
Message édité par boober le 03-05-2005 à 18:55:25
