Ventilo de la CG qui s'exite, et le PC fini par s'éteindre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:23:33
Hello, il fait tres chaud aujourd hui et les serie 4000 de Ati sont des bebetes qui chauffe la 4870 de surcroit, je pense que l ensemble de ta config est limitte niveau ventilation.
OC du proc a 3 Ghz avec un Artic Cooling freezer ( il est pas mal mais montre vite les limitte lors d'un OC ) voir pour un ventirad du style Scythe....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088786.html
avec le ventilo d origine la 4870 souffre dans un boitier mal/pas ventiler et par cte cagnasse de surcroit, voir pour un ventirad plus performant et le rajout d un voir deux ventilo de boitier en 120 mm sous volte en 5V, font merveille...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 19:31:52
Merci de ta réponse mais l'alim ? pa de pb ?
Et puis les ventilo je le place où exactement ? en extraction sur la porte ? ou derrière ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 19:40:54
Si ton alim ne suffisait pas, le pc ne démarrerait pas par sécurité sur la plupart des alimentation moyenne gamme et haute gamme.
Ton alim a l'air de suivre
Je pense la même chose que chriskenoby, la chaleur de ces derniers jours est surement la cause de tes ennuis.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 20:03:33
OK je pensais que c'était trop short ...
Mais alors comment je vais pour plus que ça reboot ? Je change vraiment le ventiras et tout sera réglé ? j'y crois pas trop
Et sinon pour les ventilo, j'en place 1 ou 2 en extractions juste à côté de la carte ?
J'ai oublié de dire que mon proco est à 34° sous everest
mais en dessous il affiche
CORE 1-4 : 50° chacun environ ...
Vendirad : 1700
Alim : 1400
CM : 52 °
Ca va tout ça ou je peux faire mieux ?
Ah oui aussi, mon GPU est à 500Mhz au lieu de 750 (ou 800 c'est quoi le standard d'une 4870 ?),
Je dois activer l'overdirve ou pas ? je viens d'installer Ati Tray Tools et il me dit comme Catalyst et Everest : GPU courant : 500 ...
Comment régler la vitesse du ventilo du GPU ? manuelle ou auto (le auto est réglable aussi à chaque étape de température)
Désolé de vous embêter mais avec du air cooling je sais pas comment yen a qui arrivent à faire du 50° sur le GPU et en plus silencieux ! où est le secret ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:49:50
ah mon avis il baisse en fréquence parce qu'il a chaud le pauvre
OUI, un ventirad changera la donne a mon avis.
Pour ce qui est de régler le ventirad GPU, honnêtement je ne sais pas si l'on peut... mais le GPU a une tolérance plus élevée que le CPU, si je me souviens bien le GPU c'est 80° après des artefact apparaissent a l'écran.
dernière question pour être sûr du diagnostique, tu parles des températures proco en IDLE ou en CHARGE ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 08:52:12
Bah si on peut avec ATI Tray Tools ..
Température 65° en IDLE, ensuite je peux pas te dire en chage car le ventilo ne s'exitait que juste avant de planter
Depuis que j'ai installé ATI TT, le ventilo accélère quand la température est plus élevée, ce qui parait logique mais Catalyst ou même les fonctionne interne de la CG (Bios) ne fait ça apparemment ... c'est bizarre
Bon maintenant ça plante plus grâce à ATI TT mais le ventilo fait beaucoup de bruit, c'est pas kool, il faut que je mette en place quelques ventilo
Merci Battle Royale
Merci chriskenoby
Marsh Posté le 29-06-2010 à 12:50:45
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:02:59
D'après ce topic (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0) je pense que je vais acheter un Zalam VF1000 (http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -led,60468)
Par contre il faut que je fasse gaffe au montage et à la pâte à utiliser. Qu'est-ce t'en penses ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:12:22
oui pour la pate y en a de fournis avec le zalman le vf 1000 est excelent a fond il reste un chouillat bruyant , mais avec le rheobus fournis tu pourras faire varier la vitesse du ventilo, sinon attention a l etage d alimentation si tu enleve le ventilo d origine je ne sait pas si tu peut garder le rad de l etage d alimention d origine ?
sinon zalman a sortie le V3000 avec deux ventilo un produit superbe mais pas encore vu en vente dans l exagone
en tout les cas il faudras bien faire attention pour cette etage d alim qui chauffe et le refroidir avec un rad alternatif..
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:37:44
Je ne sais pas ce que c'est que l'étage d'alim, ce sont les chipset qui concernent l'alimentation ?
Je sais qu'avec les le VF1000, comme d'autres, il faut aussi placer sur chaque chipset (RAM et régulateurs de tension) des petits rad (en cuivre j'espère)
Sinon il est beau le VF3000, on peut le commander là :
http://www.revioo.com/news/zalman-vf-3000-n13645.html
mais tu crois que ça vaut vraiment le coup par rapport au VF1000 tu l'as testé ? paske bon il est plus cher quand meme ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:43:06
ben j ai un Vf 1000 c est vrai qu il est tres bien mais j ai peur que l etage d alim situer a l arriere de la carte ne soit pas assez refroidis, la ou le Vf 3000 avec sont second ventilo souffle sur cette etage, dans le bundle du vf 1000 tu a juste 8 petit rad bleu pour coller sur la ram, pour l etage d alim y a rien de fournis faut acheter en supplement...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:51:32
OK et est-ce que le ventirad d'origine refroidit un peu cette partie (chui pas chez moi là je peux pas regarder)
Parce que au pire, vu que mes barrettes mémoire chauffes beaucoup aussi, si je me débrouille pour mettre un ventilo de 80 qui souffle à la fois sur les barrettes et à la fois sur la partie arrière de la CG
S je met le ventilo un peu en hauteur et de biais .... c'est pas très pro mais de tt façon faut aussi que je trouve un moyen de refroidir mes barrettes
Elles chauffent les tiennes ? moi j'ai 2*2Go GSKILL PC8500 (55€ sur rmgt à l'époque) ya des rad bleu dessus mai quand je les touche c'est bouillant
Sinon si je prend le VF1000 j'acheterai des ptits rad à part pour l'étage d'alim, merci à toi de me l'avoir signaler
. mais c'est cher quand meme ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:58:39
pour les rette j ai les meme que toi et meme clocker elle sont chaude mais pas brulante, bon j ai aussi deux ventilo de 120 mm sous volter en 5V qui souflle un dans la direction du ventirad proc donc vers les barettes et un en dessous qui souffle sur l arriere de la carte graphique qui apprecie aussi le flux d air frais (enfin plus frais que dans le boitier)
c est vrai que le rajout de deux ventilo de 120 serait la chose la moins onereuse et la plus facile a realiser, faut il que ton boitier s y prette, bon un coup de decouppe pour la pose d un 120 n est pas non plus chose difficile
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:29:00
Bah oui c'est moins cher et plus facile à installer mais tu sais je suis comme tout le monde, j'aime bien le silence.
Sinon j'ai appelé UltraMedia à rmgt et ils me disent avoir le VF3000 à 39€ ! le VF3000A plus exactement mais il m'a précisé que c'était pour les HD5850 et 5870.
Ca pose problème ? S'ils précisent c'est que c'est pas bon si ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:35:30
la difference c est que le n (nvidia) le rad cuivre est centre par rapport au ventirad, le a ( ATI) est completement decentre pour les 5xxx, il me semble de souvenir que la 4870 le gpu est assez centre sur le pcb et celui est assez long vers l avant de la carte donc les deux devrait passer......
le probleme que tu risque d avoir c est que le ventirad depasse tellement de la carte a l arriere qu elle ne rentre plus dans le boitier...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:37:52
Ouais mais bon j'ai envi d'y aller maintenant faudrait que je sois sûr ! lol ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:42:20
de toute façon demonter le rad d origine (quitte a le remettre avec de la nouvelle pâte thermique) ne peut pas faire de mal, tu demonte le rad et tu ammene la carte chez ton vendeur la fixation chez zalman est la meme donc cela n est pas un probleme faut juste voir que le rad soit bien placer sur le gpu et que les aillettes ne viennent pas en buter a l avant (rentre plus dans le boitier)et qu il ne deppasse pas de trop a l arriere ( Pareil )
attention il faut imperativement un rad sur l etage d alim.......
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:57:18
Dans les 2 cas il faut un rad pour l'étage d'alim c'est ça ? Ca s'appelerai pas un VRM par hasard ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:59:32
| Merovee26 a écrit : Dans les 2 cas il faut un rad pour l'étage d'alim c'est ça ? Ca s'appelerai pas un VRM par hasard ? |
oui oui...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:07:14
Héhé, je les ai appelé à tout hasard pour qu'ils confirment, ils cherchent. je dois rappeler dans 15min
Sinon le montage c'est 10€ ...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:20:31
Un VRM comme celui là ? http://www.presence-pc.com/actuali [...] S90-35361/
ou un S1 ? qui a l'air d'être plus répandu ...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:28:48
le zalman est bien....le S1 ??
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:33:34
Oui le ZM-RHS1 escuses-moi j'ai rappelé ils savent pas encore ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:50:08
Bon j'ai appelé ils ont été sur le site de Zalman et ils me disent que c pas compatible. ils ont peut-être tord mais je préfère les écouter, ça me ferait chier de l'acheter pour rien et de le revendre.
Je vais passer demain prendre un VF1000
En tout je te remercie beaucoup pour ton aide chriskenoby et du temps que tu as passé.
Jte dirai si j'ai réussi à le monter si tu veux
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:41:08
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:30:48
Voilà,
J'ai une P5Q-E +un Q6600 B3 +2*2Go de GSKILL PC8500
Ventirad : Arctic Cooling Freezer 7 Pro http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -pro,31605
CG : PC HD4870 512Mo (driver vu sous Win7 64b comme une HD4800 série, c'est normal ?)
Alim : Thermaltalke 480W
OS : Win7 64b (mais j'ai aussi XP SP et c'est pereil)
Au début j'ai mis mon Proco à 3Ghz
CPU ratio setting : 9
FSB frequency : 333
DRAM frequency : Auto
Voltage CPU : 1.3
Températeur de la CG en IDLE 65°
Problème:
Même sans jouer, quand je surfe, le ventirad de la CG s'éxite et je n'ai plus rien à l'écran. Ensuite le PC fini par s'éteindre au bout de 5sec ~.
Ensuite il redémarre mais il n'arrive pas à relancer le système, la CG refait la même chose, je suis obligé de forcer l'extinction
Ensuite c'est bon ça redémarre
Là j'ai remis la mémoire sur 800Mhz et le FSB à 200 donc je suis en 2,4Ghz c plus stable mais ça reboot quand meme
En hiver, ça le faisait moins, mais ça le faisait quand même. Mais depuis le début de l'été, c'est encore pire ...
Je précise que mon boitier est ouvert, et que les câbles ne sont pas trop mal rangé.
Par contre, j'ai 5 HDD +lecteur DVD
Je suppose que le problème doit venir de l'alim mais je préfère demander aux pros
Les 5 HDD et surtout la CG c'est trop je pense pour ce type d'alim non ?
Ah oui ! on m'a dit que mes CM n'étaient pas forcément très bonne, qu'elles n'étaient pas forcément faites pour tourner à 1066mhz, c'est vrai ça ?
Est-ce que vous pouvez me conseiller s'il vous plait, et me dire si je dois changer quelque chose ? Par exemple si ça sert à quelque chose si je prend un Zalman 9900LED ou bien un Noctua NH-U12P
Et quelle alim
Merci par avance pour vos aides précieuses
Message édité par Merovee26 le 28-06-2010 à 17:11:19
Mon topic d'achats-ventes
