PC ne démarre pas après changement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2010 à 11:20:56
tu as bien branché les connecteurs 12v sur la carte mère? le 24 pins+le8/ ou 4pins? connecteur pci express sur carte vidéo(s'il y en a un) sinon clear cmos et démarrage minimum avec 1 seule barrette mémoire et carte graphique et tu débranche lecteur, hdd,
Marsh Posté le 26-06-2010 à 13:45:10
J'ai branché le grand connecteur d'alim, appelé ATX. Par contre, je n'ai rien branché sur l'emplacement ATX_12V
J'ai branché ma carte graphique mais je viens de voir qu'elle n'est pas alimentée. J'ai bien un cable alim 4 pin mais sur la carte graphique c'est un 6 . Je fais comment?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 13:49:01
Tu mets le 4 pin sur la carte mère (sur ATX_12V) et le 6 pins sur la carte graphique, si tu n'as pas de 6 pins change d'alim...
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:00:18
C'est exact. Je viens de m'en rendre compte.
Ca marche. Merci à vous
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:13:50
Voilà, le boot marche bien, et mon pc démarre sous XP. Par contre, pas de clavier (USB), ni souris, ni mes ports USB en facade ne marchent. Mes ports USB de la carte mère ne semblent pas marcher.
Il faut peut etre que j'installe quelque chose qui est sur le CD de ma carte mère, non?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:27:25
Lors de l'ouverture de XP, il charge bien les nouveau périphérique mais ensuite il me demande l'installation du controleur SM.
mais je ne peux rien faire sans clavier ni souris
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:29:20
Bah ouai faut installer les pilotes du chipset de la carte mère.
Trouve toi un clavier ps2 ou un adaptateur au moins
http://ecoluxpc.com/catalog/images [...] usbps2.jpg
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:50:11
Ca c'est bizarre, peut être que ton pc freeze dans ce cas, attends et regarde si l'heure change quand plus rien ne se passe..
Sinon essaie de voir si la souris marche en mode sans échec, et vire les anciens pilotes.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:02:27
par contre je rentre ss souci dans le bios et je m'y ballade aussi
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:17:20
L'heure tourne donc pas de freeze. C'est bien F8 pour le sans echec?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:11:28
CAD impossible de lancer le mode sans échec ?
Çà plante ou tu n'y arrive pas?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:14:06
je n'y arrive pas. Touche F5 ou F8 rien ne se passe,il boot.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:36:53
Va voir dans le bios si USB si tu trouves:
USB Device Legacy Support
et mets sur ENABLE
Marsh Posté le 27-06-2010 à 08:49:31
C'était déja sur ENABLE.
Toujours pas de souris, de clavier, ni de port USB qui marche.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 09:51:30
ReplyMarsh Posté le 27-06-2010 à 10:17:33
J'ai plus trop d'idées t'es sur que ça marche pas F8 même avec un clavier PS/2 ...
Tu tapes bien sur F8 depuis l'allumage sans arrêt ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 11:59:09
J'ai un adaptateur PS/2 - USB mais que ce soit avec la souris o le clavier, aucun changement.
Ca sent le reformatage a plein nez
Marsh Posté le 27-06-2010 à 14:56:25
Je vais tester demain avec un vrai clavier PS/2 ainsi qu'une souris. Sinon formatage
Marsh Posté le 26-06-2010 à 09:48:07
Dans un précédent post dans la rubrique carte mère, je vous demandais de l'aide dans le choix de ma carte.
J'ai donc installé ma nouvelle carte hier, avec mon ancien processeur, ma RAM et carte graphique.
Sauf que quand j'allume mon PC, la carte mère s'allume, le ventilo tourne mais rien ne se passe. Les lecteurs sont bien alimentés, mais mon écran reste noir. La LED de mon écran reste en veille (orange)
D'où cela peut il venir? Pb processeur?
