Ventilo qui s'affole - pas de surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:43:02
Bonjour, oui la CM n'est probablement pas top mais bon, c'est un PC "tout fait" acheté en 2009 qui a toujours bien fonctionné jusqu'ici ...
J'ai regardé attentivement les ventilos en fonction ce matin, et c'est celui de la CG qui s'affole lors des encodages ou des tests, les autres tournent normalement.
En faisant des tests avec OCCT ça s'arrête après 20 secondes environ en m'indiquant que la température de Core0 a dépassé la limite (limite à 85° par défaut dans les paramètres).
Core 1, 2 et 3 eux restent un peu en dessous mais montent tout de même assez vite. Voici une capture :
En modifiant la temp limite dans OCCT à 100°, le test continue et ne s'arrête pas, la température core0 allant jusque 99° mais pas plus... bien sûr avec le ventilo CG qui tourne à fond et fait beaucoup de bruit.
Donc je ne sais pas si ça peut venir d'un problème au niveau de la CG ou des sondes de température (sur la CM ?) ... Bref, qui est responsable de cet affolement, CG ou CM.
Je ne veux pas racheter une CG sans être sûr que ça vienne de là (pas beaucoup de sous).
Étant donné que je SAIS que le PC est propre, que les radiateurs sont clean et qu'habituellement dans ces conditions ma CG ne sur-ventile pas la solution "provisoire" serait de pouvoir contrôler et limiter la vitesse de son ventilo (vitesse constante) ... Mais est-ce possible et comment ?
Pour info c'est une Sapphire radeon HD 4890 Vapor-X.
merci à ceux qui pourront m'aider.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:51:41
| Mr Manhattan a écrit : c'est un PC "tout fait" acheté en 2009 qui a toujours bien fonctionné jusqu'ici ... |
Donc alim et mobo en carton certainement.
Sur un core2quad laisse la limitation de température à 85°, si ton proce est vraiment monté à 100° c'est limite destructeur pour lui, normalement il aurait du passer en sécurité.
Vérifie la marque de l'alim.
Si t'as pas trop de budget tourne toi vers l'occase, une bonne mobo en 775 ça vaut dans les 30€, pour l'alim prend une bonne marque.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:52:11
Contrôler la ventilation de la CG, oui, c'est possible et même assez facile.
Tu télécharges un de ces logiciel, au choix :
Sapphire Trixx
MSI Afterburner
EVGA Precision X
Et tu réalises une courbe de ventilation que tu adaptes selon tes besoins en silence/refroidissement.
Personnellement j'utilise Trixx avec ma 7970 et voici ma courbe :
Je dépasse pas les 63° en jeu et les 67° sous Valley, dans un silence relativement acceptable.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 12:04:43
Merci pour vos réponses.
En fait quand j'ai changé la CG d'origine par la Sapphire HD 4980 (c'était en 2010) j'ai aussi changé l'alim pour une bien plus performante (seasonic).
Je ne crois pas que la température de la CG augmente tant, je crois que les valeurs sont fausses et que c'est ce qui fait que le ventilo s'emballe.
Je vais y aller à tatons avec les logiciels dont tu me parles Caake, on verra bien.
en attendant j'ai ouvert Catalyst et l' AMD Over Drive : contrôle manuel du ventilo au minimum : ça ne change rien, pendant qu'OCCT fonctionne le ventilo tourne toujours à fond !
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:42:35
J'ai installé Sapphire Trixx, puis MSI Afterburner : le réglage du ventilo CG n'a quasi rien changé.
J'ai trouvé ça bizarre et en fait en m'approchant bien des entrailles du PC je me suis aperçu que c'était le ventilo du processeur qui faisait tout ce bruit et pas celui de la CG ...
Quand il s'emballe il est secondé par le ventilo du boitier : les deux ensemble font un raffut pas possible.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir le calme c'était de limiter les processus des programmes : quand j'encode je limite le x264.exe à 50% (j'utilise pour cela BES - battle Encoder Shirase).
Ainsi mes 4 CPU ne dépassent pas 60% d'utilisation et les ventilos ne s'emballent pas. Le souci bien sûr c'est que ça ralentit par 2 la vitesse de traitement ... mais dans le calme !
Alors problème de sondes au niveau du processeur ? Pâte thermique à changer ? Je ne sais pas ....
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:47:54
Probablement pâte thermique sèche et donc à changer, et dans la mesure du possible le ventirad avec, parce que l'actuel est pas un foudre de guerre apparemment...
Par contre pour ce qui est du ventilo boîtier...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:56:52
pour le ventilo boitier, je pense que c'est normal, il est "couplé" avec celui du processeur : quand il accélère, celui du boitier aussi pour extraire l'air, ce n'est donc pas inquiétant je pense.
Je vais procéder par élimination en changeant la pâte thermique du processeur, ce sera déjà ça. pour le ventirad je ne sais pas encore ... Je ne sais même pas comment en choisir un nouveau, sur quels critères etc... Si ça vient de la pâte thermique, la changer devrait déjà améliorer les choses à peu de frais. Elle a tenu 4 ans, donc 4 ans de plus serait déjà bien !
Si vous avez d'autres suggestions ou conseils n'hésitez pas. de mon côté je vous tiendrai au courant si ça a marché.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 23:08:47
Je viens vous donner des nouvelles !
C'était bien au niveau processeur que ça n'allait pas : surchauffe constante.
J'ai démonté et me suis aperçu que sur le "cadre" en plastique autour du radiateur 3 des 4 attaches des vis étaient cassées !!! Du coup le radiateur n'était plus collé au processeur.
J'ai changé la pâte thermique, bricolé le cadre pour que les vis servent à nouveau et tout est rentré dans l'ordre. (temp moyennes des CPU : 34° ... et maxi 56° en test à 100%)
Par contre mes bricolages ne dureront sûrement pas longtemps donc je vais devoir racheter un ventirad.
Merci à ceux qui m'ont apporté leur aide,
à bientôt.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:25:30
Tant mieux si le problème est résolu.
Comme bon ventirad à pas trop cher, tu as celui-ci par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
ou son grand frère à quelques euros de plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Marsh Posté le 04-05-2013 à 10:45:26
Je reviens un instant sur mon ventirad d'origine pour vous montrer les dégâts constatés et comment j'ai réparé ça (qui sait ça peut servir) :
sur les 4 fixations, 3 étaient cassées ou fendues, on comprend mieux pourquoi le processeur n'était plus refroidi !
Et comment j'ai "réparé" ça, en usinant des renforts dans une feuille d'alu épaisse :
Bonjour Caake, merci pour les liens. En effet ces ventirads semblent d'un excellent rapport qualité-prix si j'en lis les nombreux commentaires, avec en plus un gain moyen de 10°.
C'est donc très tentant mais par contre j'ai un peu peur de la place et du positionnement ! Mon ventilo actuel est très compact et est parallèle à la CM, tandis que l'autre est plus haut et ventile perpendiculairement à la CM et très proche du fond du boitier :
j'avoue ne pas trop me rendre compte si ça va passer ou non (beaucoup de fils et gaines aussi dans mon boitier) ... et de quel côté pourrait être tourné le ventilo pour fonctionner au mieux. D'autant qu'il y a la CG (assez volumineuse) au dessus, mais qui n'est pas sur ma photo. Dans les commentaires certains disent que c'est juste en espace et même que ça masque quelques slots de ram.
Le système de fixation aussi m'inquiète un peu ... J'ai cru comprendre qu'il y avait un kit polyvalent pour ça. Chez moi ce sont 4 vis qui rentrent dans la CM.
Le prix est tout à fait correct, mais je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises si je commande.
Merci de m'avoir lu.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:04:53
C'est chaud niveau place quand même parce que ces rads sont assez massifs, le ventilo peut se placer d'un côté ou de l'autre c'est pas lui qui va forcément poser un soucis.
Mais ton problème est, en plus de savoir si ça rentre en fond de boitier, c'est si ça sera pas non plus un rad trop haut.
Autre chose c'est des ventirad qui tiennent par backplate, càd que si t'as pas d'accès à l'arrière de ta carte mère via la conception de ton boitier c'est démontage de la totalité de la carte.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:21:45
Pour l'espace, il faudrait en effet mesurer de combien tu disposes entre le CPU et la porte latérale de ton boîtier.
Par contre petite précision pour la fixation : le TX3 est fixé de la même manière que ton ventirad actuel (peut-être la solidité en plus) : 4 espèces de crochets qui se mettent directement dans la CM, comme tu peux le voir ici :
Après, autre alternative mais pour le coup plus chère et moins performante, les ventirads top flow de ce genre :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-754.htm
Il en existe d'autres mais celui là est le seul que je connais à un prix aussi contenu, donc si d'autres membres ont des idées, qu'ils le fassent savoir.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:23:48
Quand j'ai changé mes 2 condos (voir 1er post) j'ai du démonter la CM complètement donc ce n'est pas ça qui me gène (c'est assez rapide en fait, il faut bien repérer les connecteurs).
Mais sinon, l'espace, l'orientation du ventilo etc ... oui ça me freine déjà plus.
Pour tout dire j'aurais carrément préféré reprendre le même ventirad, même si ce n'est pas un foudre de guerre ... Mais je n'ai trouvé aucune référence sur le produit et je ne crois pas pouvoir le retrouver.
Je vais bien étudier ça, prendre les mesures, regarder les autres modèles etc ....
merci.
edit : merci Caake pour ce nouveau lien, ça semble en effet plus compatible avec mon boitier et ma CM ... je vais voir ça de plus près.
et effectivement si d'autres ont des idées de ventirads qui pourraient aller dans mon cas, n'hésitez surtout pas
edit² : il ne semble pas compatible avec mon processeur qui est un LGA775
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:32:57
Encore un petit lien qui sera bien utile à mon avis :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:37:29
Vu le placement du CPU même un topflow de 120mm, à vue d'oeil, ça passe pas.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:42:27
Mouais ... ça me semble bien difficile cette histoire, entre espace dispo, sens de ventilation, système de fixation. D'autant qu'il faut que le ventirad soit compatible avec mon processeur (775).
Mon bricolage semble tenir le coup, je crois que je vais m'en contenter pour le moment, mais je continue à chercher, au cas où !
Merci à tous.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:50:00
Le TX3 est bien compatible 775.
Après oui, si ton ventirad tient bien, que les températures et le bruit te vont, pas vraiment besoin d'en changer. ![]()
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:50:47
ton boitier c'est un Compaq ou un HP ?
Le TX3 passe nickel sur le Phenom X3 de mon frère dans ce boitier :
http://www.amazon.com/Compaq-Presa [...] B001RM0W9Y
qui as le même châssis ![]()
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:55:46
oui, ça semble tenir, plus de bruit, plus de températures anormales, donc bon
vu l'espace CM et boitier je crois que je vais tenir plutôt que courir.
Mon PC est un HP P6145fr ( http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] _FRFR#N323 )et en faisant quelques recherches, j'ai vu que plusieurs utilisateurs avaient eu le même problème au niveau du module de rétention :
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] /td-p/8879
http://www.libellules.ch/phpBB2/mo [...] ml#p265626
je ne suis donc pas un cas isolé (sauf que moi j'ai réparé
) ... faudra que j'essaie de demander à ceux qui ont eu le problème par quel modèle ils l'ont remplacé.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 14:41:02
Bonjour à tous et par avance merci à celles et ceux qui pourront m'aider à voir un peu plus clair dans mon problème.
Voilà, j'encode fréquemment des vidéos (HD) sur mon PC ce qui sollicite beaucoup mon PC au niveau CPU (4 cœurs) mais toujours sans surchauffe et donc les ventilos du PC ainsi que de la carte graphique restent assez calmes.
SAUF quand l'intérieur est poussiéreux ... c'est d'ailleurs un bon indicateur : quand les ventilos s'affolent je sais que je dois passer la "soufflette".
Or, depuis quelques jours à chaque encodage de vidéo le ventilateur du PC se met à tourner à fond dans un bruit d'enfer. Et j'ai aussi quelques bugs graphiques : polices d'affichage (sur forum par exemple) qui bavent ou se dédoublent).
J'ai donc ouvert le PC, nettoyé l'intérieur (peu poussiéreux), démonté la carte graphique (peu poussiéreuse) ET ... c'est là que j'ai vu deux condensateurs près du rail de la carte graphique qui étaient foutus.
l'un était gonflé, l'autre aussi mais en plus avait percé ! Petite photo :
Je me suis dit "bingo" c'est ça ... Commande Lundi chez Farnell des deux condos à remplacer (des 820uf 6.3v), reçus ce matin .... démontage de la carte mère, extraction des anciens condos et remplacement ... pas simple car les surfaces de soudures étaient minuscules, coincées entre plusieurs autres circuits mais bon, j'y suis arrivé.
remontage de l'ensemble ... sueurs : le PC démarre normalement, aucun problème. Il est encore froid, je lance un ré-encodage de vidéo HD : BOUM ! Les ventilos se mettent à tourner à fond comme si les radiateurs étaient poussiéreux ...
Bref, ça n'a rien changé (enfin, si à priori moins de bugs graphiques) .
Auriez vous des pistes ? La carte graphique qui serait HS ? je n'ai vu aucun autre condo défectueux, mais je n'ai pas de matériel pour tester d'autres composants comme les transistors etc ...
merci de votre aide.
