Cooler Master Storm Trooper problème ventilo
Cooler Master Storm Trooper problème ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:25:50
Bonsoir à tous ! Voilà mon problème, je possède un Cooler Master Storm Trooper, depuis je n'avais eu aucun problème jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la bonne idée de dépoussiérer mon ordinateur en y allant molo, après remontage je remarque que les ventilos de 120mm et 200mm, les ventilos propre au boitier ( le dernier est à l’arrière brancher sur la carte mère donc aucun problème) ne fonctionne plus du tout, sauf les leds, du coup je remonte proprement tout le câblage du boitier et même problème ... Sur le devant, 3 boutons pouvant contrôler les leds et la vitesses des ventilos, ne fonctionne plus et qui était accompagner d'un bip sonore entre chaque switch de vitesse, aidez moi s'il vous plait, je ne comprend vraiment pas ce que j'ai fais de spécial, ou sur quel câble regarder.
Message édité par bobsatan le 14-04-2013 à 21:41:29
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:56:06
Une petite piste s'il vous plait :( Voila le contrôleur http://www.cmstore.eu/cm-storm/str [...] rol-panel/
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:20:39
Tu n'es pas le premier qui poste un message de ce type sur le storm trooper.
certains ont vu leur rhéobus lâcher,il ne te reste plus qu'a contacter coolermaster pour faire jouer la garantie ... leur SAV est efficace  :)
Message édité par Cizia le 14-04-2013 à 22:21:06
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:30:26
Merci de t'as réponse Cizia, je pense faire appel au SAV, j'ai suivis à la lettre les explications comme ce shéma par exemple mais rien http://forum.coolermaster.com/view [...] 9&t=15339.
De plus en m’excitant sur les touches il éteint lui même les leds des ventilos, leurs rhéobus ne fonctionne pas des masses ...
Message édité par bobsatan le 14-04-2013 à 22:30:40
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:25:36
Peut être une série défectueuse ... le mien fonctionne nickel,je croise les doigts  :D
edit: il vont te renvoyer un rheobus neuf,ils sont rapide parait t'il  :jap:
ça c'est normal,tu as une touche pour éteindre/allumer les leds.
Message édité par Cizia le 14-04-2013 à 23:29:31
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:41:00
Je dois faire un code pour éteindre mes leds, pour les rallumer je dois enlever et remettre le câble 4 pins :D, ayant acheter le boitier plutôt cher j’espère qu'ils seront à la hauteur pour le renvois du rheobus, merci pour ta réponse cizia, je viens d'envoyer une lettre au SAV, en attente d'une réponse ;)
