SVP : Panne aléatoire au démarrage, écran noir, ventilo à fond
SVP : Panne aléatoire au démarrage, écran noir, ventilo à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2013 à 13:46:46
Aprés changement de carte graphique, une 7850 qui remplace une 8800GT (et changement de bios, + memoire + nouveau DD dans un dell xps 420 avec Q6600), j'ai un probleme qui me rend dingue depuis 3 jours, le pc, aléatoirement (en appuyant sur le bouton power, ou en relançant), ne lance meme pas le bios, souffle de maniere exponantielle (on dirait que ça va exploser si je ne l'eteint pas) avec un ecran noir....et quand il se lance, tout fonctionne normalement (meme aprés plusieurs heures, tests à fond de tous les composants, virus, etc)....le panneau dell me donne une erreur 3 quand ça arrive, censé etre le cpu, mais j'ai un gros doute, puisque je n'ai pas pu reproduire le probleme en remettant l'ancienne carte graphique....
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 29-04-2013 à 13:50:52
Ca m'a tout l'air d'être le fameux problème d'écran noir sur les cartes 7850 (chipset pitcairn).
En remettant l'ancienne CG, tu n'as plus ce problème ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:00:37
HD 7870 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0870_1.htm
Peut-on avoir le détail de ta config
Message édité par crypo le 29-04-2013 à 14:01:00
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:06:27
La 7850 a un chipset pitcairn, comme toute la série 78XX (saut 7870XT) :
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] -7850.html
Message édité par artouillassse le 29-04-2013 à 14:08:45
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:07:23
Je n'ai pas dit le contraire :)
http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
Message édité par crypo le 29-04-2013 à 14:09:38
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:09:16
Tu as barré le 7850 ...   :??:
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:10:18
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:14:38
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:19:26
Config : XPS 420 Dell
CPU : Q6600
ALim d'origine : 375 watts (à priori, si avec la 8800GT ça ne pose pas de probleme, ça devrait etre aussi le cas avec la 7850 qui ne consommme pas plus, non ?)
4 X DDR2 (6go)  : testé avec et sans les nlles barrettes.
2 DD (750/3TO) : testé avec et sans le nouveau dd (qui tout de meme à une influence sur le lancement de la machine : lancement windows beaucoup plus long)
1 carte wifi pci
1 lecteur de cartes
Dual boot vista32/w7 64.
A priori, je doute que ce soit le bug connu de l'ecran noir, puisque je n'ai pas eu le moindre probleme une fois la machine lancée, c'est toujours avant meme que l'ecran dell/bios/boot apparaisse, avec systematiquement le ventilo (du cpu il me semble, mais celui de la cg tourne aussi) à fond.....à priori, je n'ai pas encore pu reproduire le probleme avec la 8800gt...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:34:54
Ce bug n'affecte que les HD 7870 et celle ci ont normalement été retirées de la vente. Après qu'il y' ait quelques 7850 sur lesquelles c'est arrivé n'en fait pas un problème de série. Ça peut arriver sur toute marque/modèle .
L'alim est de quelle marque ? Elle possède 2 x 6 Pins ?
Message édité par crypo le 29-04-2013 à 15:49:41
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:47:14
J'ai eu exactement le même problème, aucun signal au démarrage du PC 9 fois sur 10, et pas de soucis quand ça démarrait (avec ventilo à fond, mais aucun bip).
Cela venait d'une incompatibilité avec ma carte mère, qui ne supportait pas les génération 7XXX.
Ma carte mère étant à l'époque une gigabyte GA-73PVM S2H.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:47:30
Non 1x6..mais la 7850 (comme l'ancienne) n'a qu'un connecteur.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:51:21
Ça parait une piste très plausible il faut vérifier les rev BIOS de la CM.
Speccy pour identifier la CM http://www.piriform.com/speccy
Message édité par crypo le 29-04-2013 à 15:52:19
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:57:13
Clair, ça vient forcément de la carte graphique, vu que le problème disparait quand il remet l'ancienne.
Edit : Oui crypo, ça ne veut pas dire que sa CG soit morte, mais c'est bien elle qui cause le problème :)
Message édité par artouillassse le 29-04-2013 à 16:11:50
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:07:27
Là, en l' occurrence plutôt de la CM.
Je n'avais pas encore rencontré le soucis sur du 775, mais ce n'est pas rare de voir une incompatibilité avec une nouvelle génération de CG. En tout cas c'est une piste à creuser.
En revanche pas dit que Dell se soit occupé de ça...Vive les PC de marque  :cry:
EDIT: je viens de voir :
changement de bios
Par le dernier en date j'imagine...2009 :( http://www.dell.com/support/driver [...] Id=R215689
Message édité par crypo le 29-04-2013 à 16:15:12
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:43:54
Et oui...ça date.
ça rend bien fou ce probleme aleatoire, parce que je suis en plein stress test, et tout semble fonctionner normalement, et surtout chaque fois que je tente quelque chose (enlever une carte pci, etc), je suis obligé de faire 10-20 reboots, parce que le probleme n'arrive pas assez souvent (d'ailleurs je suis en train de me demander si j'ai assez relancé la machine hier avec l'ancienne CG, vu le nombre de fois ou ça marche parfois avec la nouvelle)..
En parlant d'incompatibilité, il faut savoir que j'ai changé de carte graphique, parce que mon nouveau projo ne voulait pas du signal dvi de la 8800GT, quelle que soit la longueur/qualité du cable, alors que ça fonctionnait sur l'ancien projo, sur la télé, etc (avec la nouvelle ça marche impeccable sur tous les moniteurs/tv/projos, mais c'est le pc qui fonctionne bizarrement.)
- est ce qu'un clear cmos pourrait avoir une incidence sur le probleme ?
- est ce que ça pourrait etre l'alim qui pose probleme de temps en temps au demarrage ?
- le cpu comme indiqué par le panneau dell ?
- est ce que le fait d'avoir installé directement les drivers amd/ati plutot que ceux de la boite peut avoir une incidence ?
- est ce que mon dual boot vista32, w7 64 pourrait fouttre le bordel ?
merci ;)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:03:25
Question conne : t'as essayé d'installer les pilotes fournis dans la boite ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 22:09:41
Non, d'ou ma question "5" ;)
Je ne sais pas si c'est con, mais je me suis posé la question. je vais sans doute tenter de le faire si quelqu'un pense que ça peut etre une solution (meme si avec le multiboot, il faut penser à nettoyer/installerX2)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 23:37:51
Je testerais, par acquis de conscience, sait-on jamais ^^
Marsh Posté le 29-04-2013 à 23:53:39
Le truc lourdingue, c'est que quand je tente quelque chose, il me faut parfois jusqu'à 10/20 reboots pour avoir le probleme, ça fait un temps perdu monstrueux...
je pense tenter encore les drivers msi, demontage/remontage du processeur...changement d'alim, et ensuite, je renvois la carte.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:23:31
Je ne pense pas que cela puisse être une question de driver, de dual boot, ou ce genre de chose :
Si c'était le cas, le problème surviendrait après le début du démarrage, ca ne devrait pas couper le signal dès la mise sous tension.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:35:59
Bonne remarque. Ca ressemble à une incompatibilité matérielle ou matériel défectueux ou mauvais montage.
@nice : le truc qui me chifonne, c'est que tu as changé plusieurs composants d'un coup (RAM, CG, DD) et qu'en plus tu as flashé ton bios (pour quelle raison d'ailleurs ?)
Message édité par artouillassse le 30-04-2013 à 11:38:10
Marsh Posté le 30-04-2013 à 19:02:03
Je l'ai flashé avant de recevoir la radeon, parce que je ne l'avais jamais fait...et vu que j'avais un probleme de compatibilité 8800GT/nouveau projo, je voulais etre sur que je ne changeais pas de carte pour rien.
Pour le reste, j'ai maintenant à peu prés tout essayé je pense, la panne revient (parfois aprés de nombreux reboots)...et pas avec l'ancienne carte manifestement (le demarrage est d'ailleurs sensiblement different, quand on appuie sur le power, on entend un grand souffle, trés court, et tout se lance...avec la nouvelle, il n'y a jamais ce gros coup de ventilos avant lancement, meme quand ça fonctionne)...
Ce soir je tente avec une autre alim..
Marsh Posté le 01-05-2013 à 23:29:52
Meme probleme avec l'autre alim...je demande l'echange.
ps : j'ai remis ma 8800gt, avec une manip j'ai reussi à avoir l'image sur le projo, est ce que c'est possible de preferer l'image de la nvidia par rapport à l'ati (en ayant viré toutes les options videos des catalysts) ?
Marsh Posté le 05-05-2013 à 02:30:47
Juste pour info, aprés echange, tout à l'air de fonctionner normalement...ou comment perdre une semaine avec un produit qui fonctionne par intermittence (et un boitier qui incrimine le cpu) :)
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:24:07
Bonne nouvelle pour toi, amuse toi bien ;)
Marsh Posté le 06-05-2013 à 15:25:05
Merci à toi...et à ceux qui prennent du temps pour tenter de resoudre les problemes des autres ,)
