Ventilo GTX 280 ne tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:36:14
Ba perso moi je vérifie l'alim, ensuite si le ventilo est bien branché et si rien ne le gêne et hop S.A.V
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:57:41
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi Noobinette!
Je viens d'acheter un ordinateur en pièce détachées :
Carte mère : MSI P7N2 Diamond http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Core.htm#2
Alimentation : Cooler Master 520W (80+) http://www.ldlc.com/fiche/PB000640 [...] ine=670025
Carte vidéo : MSI N280 GTX OC http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ckee.htm#2
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9550 http://www.ldlc.com/fiche/PB000761 [...] ine=670025
Avec un système de Water Cooling a la place du ventilateur d'origine : http://www.ldlc.com/fiche/PB000337 [...] ine=670025
Tout a l'air correctement branché. Le voyant vert de la carte graphique s'allume mais le ventilateur de tourne pas. L'écran reste noir (comme si le pc était éteint). Impossible donc d'accéder au Bios. Aucun son ne sort du petit haut-parleur de la carte mère.
Si vous trouvez une solution ou si vous avez des idées d'où pourrait venir le problème, je vous écoute!
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:25:56
| tprince61 a écrit : un pbme à résoudre pour toi papycool |
Bin tient !
Sinon, je dirai surement dans les deux cas, CG HS, mais rien n'empêche de vérifier les branchements de l'alimentation sur la CG, voir de faire un test avec une autre CG si possible.
Sinon, un clear c-mos, mais ça me parait peu probable.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:55:21
Pour la Carte Graphique Hors Service, c'est bien possible.
Pour les branchements de l'alimentation. J'ai vérifier en débranchant l'un puis l'autre et les deux en même temps les câbles de 6 et 8 broches.
Dans tous les cas ou j'aurais débranché l'un des câbles, la lumière a l'arrière de la carte graphique ne s'allume plus en vert, mais en rouge.
Je suppose donc que le courant passe bien dans les câbles de l'alimentation.
Je ne possède malheureusement pas d'autre carte graphique en PCI Express (Par contre j'ai 2 autres AGP)
Pour le Clear c-mos, j'ai appuyer sur le petit bouton a l'arrière de la tour quand elle était débranchée, aux cas ou cela pourrait débloqué quelque chose, mais en vain...
Voila pour que qu'il en ait.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:53:47
arrêter de dire cg hs lol moi j'ai acheter ma nouvelle config c'était pareil ma gtx280 ne marchait pas (voyant vert mais écran noir) et après maints essais (et pétages de cables) j'ai réussi à la faire marcher; j'ais mis mon bios à jour ^^.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 00:38:37
Ok, mais tu fais comment pour mettre ton Bios a jour quand tu n'a pas du tout d'affichage a l'écran et que tu ne possède pas une autre carte vidéo Pci express?
Tu veux donc dire que cela permettrait de faire démarrer le ventilateur de la carte vidéo et de pouvoir enfin l'utiliser normalement sur l'ordinateur?
J'ai de toute façon renvoyer la carte vidéo a Rue du commerce, j'attends le retour de celle-ci.
Nous en sorons plus dans quelques jours
Marsh Posté le 10-09-2008 à 05:47:06
Avec une Carte vidéo branché sur port PCI (S3 2Mo....par exemple! si tu as ou tous autres vieilles cartes PCI)!
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:09:24
c'est la première chose à laquelle j'ai pensais, mais hélas la seul carte PCI qui me restait, une S3 justement, a rendu l'âme récement...
mais je pense pouvoir me debrouiller. par chance ma soeur s'est décider à ce commander un pc, donc je testerais avec sa carte vidéo
merci pour vos réponses
je vous tiens au courant sur le retour de ma 280 GTX et de son ventillo dès que je la reçoit
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:47:02
J’ai finalement renvoyé la carte graphique. Pendant les jours qui on suivit l’attente du renvoi de celle-ci, j’ai démonté le processeur pour voir si le problème pouvait venir de la.
J’ai remarqué qu’un petit bout de plastic c’était glissé entre les broches de l’emplacement du processeur, et la puce « le processeur donc ».
J’ai était acheté une petite carte vidéo pas chère, compatible et j’ai remarqué que tout re-fonctionné.
Je viens de recevoir la carte graphique que j’ai échangée croyant que le problème venait d’elle.
Et tout fonctionne !
La panne était donc due au processeur qui était mal enclenché.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 12:13:50
Noobinette, j'ai reçu mon pc de Materiel.net, et j'ai pris une 280GTX sur une STIKER II FORMULA et j'ai exactement le même problème que toi, tu as trouvée une solution ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 02:10:28
Bonsoir à tous,
Alors voilà, venant d'acheter une GTX 280 que j'ai montée sur une Striker II Formula, j'ai le problême suivant lorsque j'essaye de démarrer :
- Le voyant de la GTX est vert, mais son ventilo ne tourne pas...
- Du coup, aucun affichage sur l'écran.
Le reste des composants fonctionne parfaitement, et les branchements sont bons.
Je suis perdue, j'ai passée des heures à bidouiller sans aucun résultat probant.
Quelqu'un aurait t'il eu/résolu ce problême ? Est ce que je dois retourner au SAV une GTX déballée il y a quelques heures ?
Merci d'avance.
