Ventilateur trop petite tournant vite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:11:10
ventilateur cay masculin hein
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:14:02
ReplyMarsh Posté le 21-07-2006 à 12:16:41
| HHHHHHHHHH a écrit : monsieur timoun,vous parlez français ou qui ? |
ba cay le francay des forum
quel rad as tu actuellemnt ?
box ? intel ou amd ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:17:19
baisse son voltage avec speedfan
oui je parle français
, et l'écris bien même ![[:god] [:god]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/god.gif)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:22:20
bravo timoonn continu à écrire correctement.
le speedfan ne diminu que de 100 tours
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:24:01
au pire prend un Zalman CNPS 7000 ou 7700 , la différence entre les 2 , le prix un petit peu , et la taille du ventilo , 8.5 pour le 7000 , 12 pour le 7700
Et la plus de problème de bruit , j'ai aussi changé mon ventirad amd car il tournais a +6000 RPM le bruit devenais trop insupportable donc j'ai acheté le CNPS 7000
Voila m'sieu
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:28:49
bah, le 7000 rentre dans n'importe quel boitier
le 7700 c'est autre chose, mais il n'est pas vraiment meilleur.
c'est vrai que tu as une facon de parler un peu étrange. français ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:29:26
le CNPS 7000 il n'aura surement pas de problème car il ne dépasse par la carte mère mais le 7700 c'ets vrai qu'il faut minimum 2 cm entre le haut de la carte mère et le boitier d'alim
De toute façon sur le site de Zalman les modèles de carte mère compatible y sont mentionnés
edit : grill3d de 37 sec
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:29:40
plus de conseils SVP je suis en train de ramasser vos écrit pour prendre la bonne route.
encore SVP et merci
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:52:53
On peut tout à fait modifier un support existant pour adapter un autre ventilateur plus gros et beaucoup plus silencieux.
Sur mon PIII en slot 1, j'avais un petit ventilo de 50 mm je crois.
J'ai fait un petit chassis pour y monter un ventilo Noiseblocker de 80 mm (donné pour 12 dB) et ça donnait ça :
J'ai refait un autre chassis pour installer ce même ventilateur sur mon actuel celeron 850 MHz...
La vitesse est réglable par un potentiomètre en façade et c'est ultra-silencieux. Avec l'alimentation LCPower 420 avec ventilateur de 14 cm, je n'entends quasiment plus le pc... j'entends surtout les disques durs maintenant qui sont eux-mêmes silencieux...
Rodolphe
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:25:00
r2lorme
c'est ce que je dois faire,moi aussi j'ai un ventilateur de 5 cm sur mon PC IV.
votre suggestion me parait la meilleure
vous etes plus explicite,bravo et encore merci à tous.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:35:59
Il suffit d'acheter du profilé alu chez Leroy Merlin par exemple, une plaque en tole (épaisseur 1 ou 2 mm je sais plus), on découpe au dremel, on colle le profilé sur la plaque en tole découpé à la bonne dimension. On perce les trous nécessaires à la fixation et ça roule... bon ça prend un peu de temps quand même
Sinon il existe des adaptateurs pour passer d'une taille de ventilo à une taille de ventilo supérieure mais cela n'existe qu'à partir de 60 mm (pour passer à 80 mm par exemple)
http://www.materiel.net/details_ZUFA-001.html
Rodolphe
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:03:59
J'ai un PC IV qui a un centilateur processeur trop petite, tournant vite à une vitesse de 5000, faisant du bruit, avec une température de 37° .
on m'a conseiller:
1) d'installer une résistance dans le fils rouge pour diminuer la vitesse.
2)de changer le ventilateur par une autre plus grande.
question:j'ai un ventilateur plus grande, est ce que je peux l'installer même loins du processur à environ 10 cm?à cause de l'emplacement.
merci à tous
j'attends vos réponse,je suis connecté en ce moment.
HHHHHHHHHH
