ventilateur bruillant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:15:51
Ouvres le PC et nettoie la poussière
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:20:07
La poussière ça s'accumule assez vite dans un PC oui ...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:25:03
je ne s'avais pas que sa pouvais venir si vite et faire autant de bruit, mais sinon pourquoi fait t'il du bruit juste quand je lance un jeux ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:26:06
Je juge pas mais, Alienwar c'est bien chère pour ce que c'est ... Ils ont bien été capable de laisser le ventilateur Intel de base ...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:30:35
Salut kilirt,
Si tu fumes à côté de ton PC la poussière peut s'accumuler très vite, celle-ci devenant alors très collante.
Après, dans un environnement sans fumée et un minimum aspiré, je ne vois pas comment en 3-4 mois la poussière pourrait colmater les entrées/sorties d'air à ce point...
Quand tu dis que la température reste à 26°C, t'es sûr qu'il s'agit bien du processeur ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:36:34
bightf a écrit : Salut kilirt, |
Si c'est le ventirad Intel, la poussière se colle très vite dessus justement
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:37:48
aucune idée j'ai 3 capteur ambiant et les 3 sont a 26°C
et non je ne fume pas
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:44:15
Xenon19 a écrit : |
Ouais, sauf que l'intérieur d'un Aurora R4, c'est ça :
Ca ressemble bien à du WC quand même
Donc à la limite, peut-être que le ventilo du rad est encrassé, mais j'ai de sérieux doutes quand même.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:48:31
Ou la pompe du WC qui est entrain de lâcher
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:49:13
sinon je n'est pas d'antivirus/pare feu depuis 2 mois a peut près sa pourais être sa ?,
j'ai lancer un check up du "matériel hardware" je vous tien informer
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:52:53
Aucun rapport avec le refroidissement qui s'emballe ... Contacte Alienware comme dit plus haut, tu as une garantie pour, autant l'utiliser
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:21:57
Xenon19 a écrit : Aucun rapport avec le refroidissement qui s'emballe ... Contacte Alienware comme dit plus haut, tu as une garantie pour, autant l'utiliser |
+1 vu le prix payé pour leurs machines autant ne pas s’emmerder et les faire se déplacer jusqu'à ton domicile
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:29:08
ReplyMarsh Posté le 22-04-2013 à 11:47:32
kilirt a écrit : je vais essayer de convaincre mes parent de les appeler, merci |
Tu sais quel type de garantie a été pris avec le PC ? Si c'est du J+1 à domicile, t'es peinard.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:51:50
Tu peux même appeler toi même tu es grand
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:54:28
Xenon19 a écrit : Tu peux même appeler toi même tu es grand |
Sauf s'il y a des infos nécessaires qu'il n'a pas, comme un numéro de client par exemple.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:00:49
Ayant un Aurora R4 depuis maintenant plus d'un ans, j'ai déjà eu ce problème. Et c'était tout con. Tu as une sorte de cache au milieu de ta tour (noir avec, sur la droite une ligne blanche) qui se trouve être en faite le cache des cartes graphiques. As-tu un SLI ou bien une seule carte graphique ? Moi j'avais eu le même type de problème mais c'était juste le câble de la cg qui s'était à peine décalé et qui touchait les pales du ventilo dès qu'il commençait à tourner lorsque que je lançait un jeu par exemple. Mais avant d'appeler Alienware regarde si ton bruit n'est pas dù à sa. Et juste au passage sa ne fait pas sauter la garantie, tu n'as donc pas à t'en faire (sauf évidement si tu te mets à tout démonter, mais pas besoin d'en arriver là )
EDIT : bon je viens de revoir la photo et il se trouve que tu n'as qu'une seule cg, mais regarde quand même sait-on jamais.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:06:14
Madivil a écrit : Ayant un Aurora R4 depuis maintenant plus d'un ans, j'ai déjà eu ce problème. Et c'était tout con. Tu as une sorte de cache au milieu de ta tour (noir avec, sur la droite une ligne blanche) qui se trouve être en faite le cache des cartes graphiques. As-tu un SLI ou bien une seule carte graphique ? Moi j'avais eu le même type de problème mais c'était juste le câble de la cg qui s'était à peine décalé et qui touchait les pales du ventilo dès qu'il commençait à tourner lorsque que je lançait un jeu par exemple. Mais avant d'appeler Alienware regarde si ton bruit n'est pas dù à sa. Et juste au passage sa ne fait pas sauter la garantie, tu n'as donc pas à t'en faire (sauf évidement si tu te mets à tout démonter, mais pas besoin d'en arriver là ) |
La photo n'est pas la bonne, c'est moi qui l'ai mise à titre informatif pour montrer à quoi ressemble un intérieur d'Aurora R4, donc il se peut qu'il ait un SLI.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:09:13
Ah ok autant pour moi je n'ai pas fait attention au pseudo qui a posté la photo.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:21:32
Se matin il est monter a 4000 tr/min des que j'ai lancer un jeux...
j'ai donc décider de l'ouvrir mais il n'y a pas tant de poussière que sa..
ensemble:
ventilateur carte graphique:
Marsh Posté le 23-04-2013 à 13:41:59
après analyse c'est le gros ventilateur en haut a gauche de la deuxième photo qui fait se bruit
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:33:22
celui du kit de water ? si oui, alors au vue du montage il est possible qu'il soit en contact avec la paroi métallique du boitier
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:46:50
un ami ma dit d'essayer se logiciel: voici les résultat sans jeux:
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:49:37
Oula c'est chaud, trop chaud pour du repos
Il faudrait voir avec un autre logiciel, pour voir si il y a une différence ---> HW Monitor.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:03:41
Bref éteint ton PC et envoie le au SAV avant de le faire crâmer ... Un chipset de carte mère à 80°C ça commence à vraiment faire beaucoup
Pareil pour le processeur, 70°C en idle c'est beaucoup trop, en utilisation normale il doit être entre 30-45°C, pour la carte graphique 45°C ...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:07:35
je vais voir sa, merci je vais vérifier si c'est pas le watercooling qui a un problème
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:09:45
Ouai quand je vois ton 3820 à 70° sans OC en idle je me dis que d'une part alienware fait du vrai massacre
et comme l'a dit Xenon19 appel le SAV et arrête d'utiliser la tour avant de tout faire flamber
RIP alienware R4 qui à couté la peau de fesses
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:12:28
kilirt a écrit : je vais voir sa, merci je vais vérifier si c'est pas le watercooling qui a un problème |
je pense qu'il est grand temps que tu arrête d'essayer de réparer le problème par toi même surtout si comme tu le dit t'es pas doué en hardware !
Le problème n'est pas limité au watercooling car celui ne concerne que la température du processeur. Plus tu chipote dedans plus alienware risque de te casser les noix vis à vis de la garantie.
Spoiler : un homme prévenu en vaut deux |
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:12:51
zortak a écrit : Ouai quand je vois ton 3820 à 70° sans OC en idle je me dis que d'une part alienware fait du vrai massacre |
C'est clair, un PC à 900-1000 € monté à la main, aurait fait aussi bien, avec un vrai système de refroidissement et de vrai composants ... (Carte mère, mémoires, carte graphique ---> GTX 555 hum)
Ces PC dit "gamer" à 1500 boules voir plus font pas mieux qu'un PC à 500-600 € monté
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:16:05
Xenon19 a écrit : |
et encore moins qu'un pc monté à 1500 boules
et pour la GTX 555 je ne avais même pas que ça existait .. probalement une 550 boosté et revendue 150€ plus cher et recommandé par le configurateur de dell
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:18:14
C'est juste une carte oem, vendu pour les configurations de grande surface ...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:23:10
Xenon19 a écrit : C'est juste une carte oem, vendu pour les configurations de grande surface ... |
ils sont géniaux !
Enfin soit je ne comprend pas l'envie de réparer ça par soit même lorsque l'on paie un alienware et sa "garantie" dite fantasmagorique.
appelle les
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:42:27
ReplyMarsh Posté le 23-04-2013 à 15:49:34
Au vu de que t'as posté comme screens, je suis entièrement d'accord avec les autres pour dire qu'il y a clairement un pb de montage sur la machine pour avoir des temp pareilles au repos.
Un coup de garantie et je pense que ça sera réglé.
Par contre le core i7 3820 a un TDP de dingue : 130W ! Si je compare aux 77W du 3770k que j'ai, ça fait beaucoup plus pour des perfs identiques !
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:06:21
bightf a écrit : Au vu de que t'as posté comme screens, je suis entièrement d'accord avec les autres pour dire qu'il y a clairement un pb de montage sur la machine pour avoir des temp pareilles au repos. |
oui mais j'ai moi aussi un 3820 ce qui fait qu'il est malgré tout beaucoup mieux
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:10:04
Salutation, je suis vous contacter car depuis qu'elle que jour mon pc dont voici la configuration:
a chaque fois que je lance un jeux comme minecraft ou autre commence a souffler très fort qui pourrais réveiller mes voisin...,
le control thermal de mon pc m'indique que la chaleur ne bouge pas elle reste a 26°c
mais mon ventilateur systeme passe de 1320 tr/min a 2500 tr/min voir 3000 si je laisse le jeux plus de 10 min
