Ventilateur chipset très bruillant sur msi k8n neo4 platinium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:26:57
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Pas mieux à proposer pour le refroidissement passif de ton chipset
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:29:27
| Zadhrec a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html |
Je doute fort que se rad fait moins de 0.5mnm de hauteur parce que moi j'ai juste le ventillateur de ma 7800Gt devant
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:32:52
Sur un point j'ai eu de la chance que le ventillateur chipset ne toucher pas ma carte graphique parce que ces vraiment trés serrer entre les 2
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:34:16
Vu le ventirad de barjot sur la 7800GT...
A la rigueur, tu peux brancher le ventilo en 5V, mais faudra vérifier que le chipset ne chauffe pas trop...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:36:38
Comment je doit faire pour le brancher en 5V ? la prise du ventillo et une prise fan 3 pin
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:55:09
personne n a idée de comment je pourrais baisser la vitesse de ce ventillo
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:59:10
Tu peux le brancher directement sur le 5 V de l'alim en désactivant la surveillance du ventilo dans le bios (si c'est possible ?)
Mais il faudra bidouiller un petit peu
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:00:40
euhhh j'ai l alim true power 2.0 du boitier antec sonata et il me semble pas qu il y est une prise pour brancher le 3pin du fan
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:06:08
sinon j achete un regulateur de vitesse de ventillo avec des connecteurs fan mais aprés j'espére que sa va pas coincer avec la porte du boitier antec sonata
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:10:37
personne n'a d'autre solution que le variateur de vitesse a me proposer via le bios ou autre????
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:22:49
Tu n'as pas besoin de brancher les 3 fils, juste les deux qui servent à alimenter le ventilo (rouge et noir en principe). Comme je te l'ai dit, il faudra bricoler en se branchant sur une sortie de l'alim.
Sur l'alim, le 5 V correspond au fil rouge
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:44:33
Va sur ce topic, tu vas trouver toutes les variantes possibles, il y en aura bien une qui te plaira !
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:48:24
Merci de l'info j'ai déja vu ce topic et cette carte mére que j'ai failli acheter sur cette carte mére sa serais plus simple le ventillateur chipset et bien en dessous du port pci e
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:00:21
Et la réponse est de le huiler... testé et approuvé il est très silencieux maintenant
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:24:19
Salut tous le mondes !!!
Voila mon prob concernant le ventillo chipset de ma carte mère.
J'ai récemment changer de pc et comme carte mère pour mon amd64 3500+ s939 , j'ai acheter une MSI k8n neo 4 platinium.
Dessus j'ai un ventilateur chipset très très bruillant......
Ces pour vous dire ces ce qui me fait le plus de bruit dans ma tour antec sonata même ma leadtek 7800Gt qui sont réputé pour étre bruillante ce n'est rien camparé a ce ventillo chipset. Donc , j'aurais bien aimer savoir si je peux trouver un utilitaire pour baisser sa vitesse? je peux me le permettre vu que mes temp dans speed fan sont très correct , pour ceux qui me conseillerais de mettre un radiateur ou changer de ventillo ces impossible je pense. Déjà rien qu'avec ce ventillo j'ai le ventillo de ma 7800Gt a même pas 0.5mnm devant
Merci de vouloir bien m'aider !!
