Le ventilateur CPU RPM max sur MSI Z77A-GD65 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:27:49
Tu as vérifié dans le bios ?
Sur quoi l'as tu branché ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:29:55
Le Noctua est branché sur le CPU Fan et d'après quelques sources :
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=160622.0
La carte mère ne gère la vitesse que pour les ventilateur PWM du moins c'est ce que je pense comprendre... Je trouve ça étrange !
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:34:10
Et avec un software, comme speed fan, as-tu essayé ?
cela dit c'est vrai c'est étrange ... .
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:37:04
Oui je n'arrive pas à changer la vitesse avec speedFan, mais bon en 2013 on est censé avoir des cartes mères qui savent faire ça... hum ça m'embête cette histoire !
Si quelqu'un a cette CM help plz ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 08:13:31
je viens d'acheter un Noctua NH-U12P SE2 et j'ai la même CM, une solution à ce problème ? Car c'est juste fou que mon ancien ventirad que j'ai payé 15€ se régule alors que celui-ci, censé être haut de gamme ne le soit pas (branché au même endroit... même dans control center ça ne change rien)
Marsh Posté le 12-04-2013 à 10:04:27
S'il n'est pas en PWM, il faut aller dans le bios et régler le smart fan dans hardware monitor (ajuster le paramètre de la cible température CPU, ex : 70C°, et la vitesse mini du ventilo CPU. ex : vitesse= 50%)
Ou alors passer via le logiciel "msi control center" qui permet de régler la vitesse des ventilos en fonction des températures
Marsh Posté le 12-04-2013 à 10:51:43
Moi ce qui me surprend, c'est qu'à fond ils soient pas silencieux les ventilos :x
J'ai aussi un notua, branché sur la cpu_fan qui tourne à pleine balle et ... ça fait pas un bruit :x
Certain que ce sont bien les ventilos noctua qui font du bruit ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:12:52
Un ventilateur 120mm à 1300 rpm fait du bruit, à moins d'être sourd ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:27:37
En effet, avec un casque vissé sur les oreilles avec BF3 à fond, c'est plutot silencieux un ventilo !
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:26:40
Il y a bruyant et bruyant. Mes deux noctuas a fond font moins de bruit que 2 connectland au mini.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:11:30
| ricobab a écrit : S'il n'est pas en PWM, il faut aller dans le bios et régler le smart fan dans hardware monitor (ajuster le paramètre de la cible température CPU, ex : 70C°, et la vitesse mini du ventilo CPU. ex : vitesse= 50%) |
ca ne fonctionne pas, j'avais déjà essayé.
La courbe "demandée" est 30° @ 30% de vitesse, augmentation progressive pour être à 60° @ 100%
PS : je dépasse pas les 30° en IDLE donc pas de raison que ça monte @ 100%
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:51:24
Dans ce cas va dans le bios.
Fixe 70C° en température cible et 50% de vitesse mini.
Ca marche sans soucis
Ca se passe ici : A gauche "settings" puis "advanced" et "hardware monitor"
ensuite paramètre le tout comme sur la photo ci-dessous :
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:40:27
J'essais ça en rentrant ;-)
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:34:11
Ça ne fonctionne pas, j'ai tout essayé les ventilos tournent @100%.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:02:18
Je suis désolé, je sèche complétement
J'ai testé les solutions que je t'ai proposé et chez moi, ça fonctionne dans les deux cas : Que ce soit avec mon Thermalright TY143 (PWM) ou mon Noctua 140mm FLX (3 pins)
Si quelqu'un à des idées pour jumbaii !
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:10:30
C'est peut être le controleur de FAN de la CM qui déconnent.
Au fait pour le bruit tes ventilo il sont en asspiration ou en extraction?
Car un noctua sa fait pas un bruit mais si tu le met à l'envers sur un ventirad il fera pas le même taff.
Car ils sont très silentieux j'avoue rien à dire j'en est 7 dans ma tour xD.
Par contre si tu mes un ventilo en asspi tout près d'un ventilo en extraction il va y avoir un problème de flux d'aire et y'en a un il prendre chère et se mettre à sifflé à cause de l'aire engendré par l'autre.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:10:16
| ricobab a écrit : Je suis désolé, je sèche complétement J'ai testé les solutions que je t'ai proposé et chez moi, ça fonctionne dans les deux cas : Que ce soit avec mon Thermalright TY143 (PWM) ou mon Noctua 140mm FLX (3 pins) Si quelqu'un à des idées pour jumbaii ! |
Il me semblait que sur cette carte la régulation 3 pin ne marche que sur SYSFAN 1 et 2, je me trompe ?
In fine une ventilation fixe avec les deux ventilateurs avec adaptateurs ULNA et ça roule ![]()
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:41:21
| Mini_BN a écrit : Il y a bruyant et bruyant. Mes deux noctuas a fond font moins de bruit que 2 connectland au mini. |
Même avec les ULNA je les trouve trop bruyants.
Je voulais les remplacer par des be quiet mais ça changera rien, ça doit venir de mes oreilles
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:29:28
| Marc a écrit : |
Oui tu as raison, pour réduire la vitesse du 3 pin sur cpufan, il faut passer par le bios (cf, les screens), ca réduit directement le voltage.
Sinon, comme tu le dis, un adaptateur ULNA et roule
Chez lui ca ne fonctionne ni en passant par le bios ni par msi control center.
La seule solution semble etre une ventilation fixe via un adaptateur ULNA.
Mais la CM a vraissemblablement un soucis.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 00:09:57
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avec mon ancien ventirad, elle régule correctement suivant la température CPU.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:21:17
Je suis un peu paumé sur un point, tout d'abord ma config :
CM : MSI Z77A-GD65
Proc : i7 3770K
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Ram : Kingston HyperX X2 DDR3 8 Go 12800
CG : ASUS DirectCU II GTX 670
Alim : Seasonic M12II - 620W
SSD : Crucial M4 128 Go SATA Rev 3.0
HDD 1 : Seagate Barracuda SATA Rev 3.0 - 1 To
OS : Windows 7 64bits
Donc voilà mon dilemme, sur ce fameux Noctua NH-U12P qui est censé être silencieux, et bien chez moi il ne l'est pas, il tourne en permanence à 100% soit 1300 RPM. Otez moi d'un doute selon l'utilisation du processeur il devrait baisser son RPM ?
Message édité par ikaly le 13-03-2013 à 09:37:34
