No signal apres nettoyage PC Fix, help svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2016 à 16:31:46
Oui mais bon si tu dis que tu as a tout bien rebranché on ne va pas te dire de reverifier tes branchements ... donc >>> Tu vas lui acheter un autre PC....
Bon plus sérieusement
Re re reverifie les branchement ( ecran débranché sur le moniteur ca donne cette info ...., cable alimentation de la CG )
Branche l'écran sur la sortie vidéo situee sur la carte mere pour faire un test croisé
Marsh Posté le 05-11-2016 à 16:44:27
Oui justement le problème c'est que l'ecran est bien brancher sur la carte graphique mais il y a quand meme no signal. Alors que no signal cest normalement quand lecran nest pas branché.
Quand j'enleve la carte graphique pour brancher l'ecran sur la carte mere. Pareil no signal. C'est la première fois que je vois sa sur un pc. Je rapelle qur jai juste enlevé la poussiere sur les ventilos du boîtier et de la CG
Marsh Posté le 05-11-2016 à 17:00:44
Hé bien dans ce cas reverifie le cable de l'écran
Marsh Posté le 05-11-2016 à 17:04:36
Jai tester avec un raspberry. Lecran a fonctionné. Avec la ps4 aussi
Marsh Posté le 05-11-2016 à 15:59:44
Bonjour a tous
J'ai un problème avec le pc d'un ami.
Je lui ai fait un nettoyage pour enlever la poussière. Jai juste demonter la carte graphique pour la nettoyer a part.
Jai tout correctement remonté et la surprise. Le pc demarre. Mais aucun affichage sur l'ecran. Enfait sa me met no signal.
Je rappelle que jai tout bien rebranché.
Je commence a stressé car ce n'est pas mon pc. Jai tenté un clear cmos. Jai demonter et remonter la CG.
Mais toujours rien.
Le pc fonctionnait parfaitement juste avant.
La configuration :
I5 3550P
Carte mere asus
Radeon HD 6870
ssd intel.
8gb ram ddr3 corsair value select 2x4gb
En vous remerciant par avance.
Cordialement
