probleme mis en vielle
probleme mis en vielle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2016 à 13:50:55
bonjour , j'ai monter un pc pour mes parents , tout marche bien apart la mise en veille. en gros je demarre le pc , je le mets une 1ere fois en veille et tt se passe bien , ensuite je le sors de vielle nikel. par contre je si le remets en vielle apres lecran s eteint et le pc tourne toujours donc obliger de l'arreter en force.... queqlqu'un aurait il une ptite idéé du probleme ? .
voici la config du pc si sa pe servir :
windows 10
carte mere msi h110m pro d
processor g4400
alim corsair 350
ssd samsung evo 250g
G.Skill Value NT DDR4 8 Go 2133 MHz CAS 15
Marsh Posté le 05-11-2016 à 14:07:38
Problème récurent, et perso j'ai tjs pas trouvé de solution. Et c'est pas faute d'essayer.
Le truc c'est que ton pc sort probablement de veille, seuls les écrans ne se rallument pas.
Moi c'est le cas, pcq si je me connecte sur le pc avec TeamViewer, je vois bien qu'il est sorti de veille, il fonctionne parfaitement, ms impossible d'avoir de l'affichage sans redémarrer.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:28:37
ben en faite le 1er coup il se mets en vieille et redemarre nikel. c la 2eme fois si je le mets en veille le pc seteint pas mais lecran oui
Marsh Posté le 05-11-2016 à 23:46:14
Ah ok, toi c'est l'inverse, le pc se met pas en veille!
Moi au contraire qd je sors de veille les écrans restent éteints...
Trop de la merde la fction sleep sous win 10
