Unité centrale qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:12:43
hello
pile du bios dechargee peut etre
un bon nettoyage a l interieur
sort la carte du boitier et essaye de la demarrer au tournevis avec le strict minimum
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:35:48
Merci pour ta réponse.
L'unité centrale est vraiment propre. Le problème viendrait donc de la CM ? L’alimentation est hors de cause ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:17:13
regarde si la ram est bien enfoncée,enlève et remet là (peut-être declipsé un peu pendant le transport) il fonctionnait bien avant?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:00:06
Pas de problèmes avec la ram et mon ordi est resté chez mes parents pendant deux mois, qui n'y ont pas touchés donc pas de problème de transport.
Changer la pile du bios pourrait aider, comme indiquer plus haut ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:12:03
non,au pire à chaque demarrage tu aurais les parametres par defaut et la date et l'heure à régler,essaye en enlevant la CG et en te branchant sur la carte mère avec un clear cmos entre les 2
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:20:00
D'accord je vais essayer ca.
Le problème pourrait pas venir de l'alimentation apres deux mois d'inactivité ?
Il faut savoir que j'avais des fois un faux démarrage, c'est à dire que le pc se lançait environ 5 secondes avant de s'éteindre mais il suffisait de réessayer pour qu'il démarre. Je sais pas si peut aider à localiser le problème mais sait on jamais.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:28:01
dans ce cas il faudrait tester hors boitier avec une barette de ram,ça peut être l'alim qui a un défaut ou la ram,ou un faux contact/court jus quelque part
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:55:12
Finalement il devait y avoir un faux contact puisque l'ordi est reparti apres avoir débranché et rebranché tous les câbles. ![]()
Merci bien en tout cas et en espérant que ca tienne. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2014 à 18:11:12
tant mieux ,fallait pas le laisser tout seul!c'est rancunier ces p'tites bête ![]()
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:44:09
J'ai un problème d'unité centrale, lorsque je tente de l'allumer, le lancement s'effectue normalement pendant 3 secondes, mon bouton power s'allume et le ventirad se met en route. Seulement aussitôt ces 3 secondes écoulées, mon unité centrale s'éteint complètement et mon ordi redémarre automatiquement le même cycle de 3 secondes où j'entends le ventilateur s'allumer puis aussitôt s'éteindre.
Quel est le problème ? J'ai vérifié mon ventilo et je n'ai aucune poussière, mon ordi a pile 1 ans.
A noter que je viens tout juste de rentrer chez mes parents et qu'il n'a pas du tout été utilisé pendant deux mois.
Voici ma config':
-i5 4670
-r9 280 x HIS
-MSI B85-G43
Et une alim Be quiet pure power 530W.
Merci.
