Traits verticaux sur écran tordu!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2011 à 16:19:11
Ton ordi est-il encore sous garantie? Question bête mais tu peux le faire changer si c'est le cas.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 19:47:36
Oui, enfin non il n'est plus sous garantie...sinon, tu penses bien que je me serais pas amusée à le bricoler moi même, avec les risques que ça suppose!!
J'ai par contre regardé sur you tube, quelques vidéos de démontage d'écran et ça m'a l'air pas trop compliqué, ni trop de fils tels que je le pensais! Je m'y attaque demain.
Merci Maxwell pour ta réponse.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:24:08
De rien, désolé je ne suis pas chez moi ces jours et je n'ai pas accès souvent au net. Alors ça fonctionne maintenant cet écran?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 13:31:29
J'ai ouvert l'écran, d'une grande banalité!!!
La dalle était en effet tordue, ce qui causait ces traits verticaux.
J'ai donc suivi les conseils de "solitaire" mis une p'tite calle en carton entre la dalle et la coque puis refermé.
Et bien oui ça marche!
A bon entendeur salut!!
Marsh Posté le 15-02-2011 à 10:27:22
J'ai un portable Nec versa one et depuis quelques temps j'ai sur l'écran 3 lignes verticales (rouge jaune et verte) qui s'affichent.
Je sais que ça ne vient pas de la carte graphique mais de l'écran qui est tordu.
Quand je le tiens des 2 mains et le tord un peu, ces traits disparaissent.
J'ai lu ceci sur : http://www.commentcamarche.net/for [...] ur-l-ecran
Le problème vient du fait qu'à force d'ouvrir et de fermer un portable, on pousse ou on tire sur l'écran qui finit par se tordre!!!
Sur ce même forum "solitaire" a ouvert son écran puis introduit une cale dans le bord puis a refermé l'écran ...et miracle plus de traits verticaux.
Je suis sûre que mon problème sera résolu de cette manière mais j'ai peur de ne pas savoir comment procéder pour ouvrir l'écran convenablement de manière à éviter le moindre dégât!!!
J'ai repéré les vis sous les p'tits machins en caoutchouc mais après???
Aidez moi svp!!!
Et merci d'avance!!
