Ecran Noir au démarrage: Asus M70Vn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2011 à 15:52:31
personne n'a d'idée ?
J'ai essayé de faire un test memoire avec mon CD de win 7 mais il ne veut pas se lancer.....
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:01:41
| finlay a écrit : Tu peux pas tester un autre HDD? |
J'ai un disque externe... sinon je ne peux pas effacer les données sur mes disques internes :s
Tu penses que le problème viendrait du disque sur lequel est installé l'OS ? je ne crois pas en fait car Ubuntu est installé sur l'autre disque justement, et il ne boot pas non plus
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:10:11
Carte mère
Essaye de changer les ports de connection des HDD!!!
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:17:01
| finlay a écrit : Essaye de changer les ports de connection des HDD!!! |
Heu.. c'est possible sur un ordi portable ?
Et si je bootais un CD d'ubuntu, il y a un test mémoire dessus je crois ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:18:14
Ah lol j'avais pas fait gaffe pour le pc portable
Essaye en effet de booter avec le cd d'ubuntu pour tester la mémoire ou ultimate boot cd
Moi je penche pour un soucis de carte mère
Marsh Posté le 11-02-2011 à 18:28:23
Pas de soucis au niveau du test mémoire... J'ai fait passes ya que dalle
Si c'est effectivement la carte mere, pas moyen de réparer ? l'ordi est mort ? Ce qui est étonnant c'est que je peux accéder au système de secours d'asus, tout fonctionne bien, j'arrive à récupérer quelques fichier musicaux ou images sur mes disques etc... je peux booter mes CD Win 7 ou Ubuntu, ça n'a pas l'air de disfonctionner en fait...
Marsh Posté le 11-02-2011 à 19:14:20
tu boots sur tes cd ou pas?
Tu vois tes hdd dans ton bios?
Essaye d'en enlever un et vis versa pour voir si ça boot.
Quand tu as ecran noir apres le bios il n'y a pas d'activité hdd?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 19:17:52
OS à réinstaller ?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:44:50
| jouv a écrit : tu boots sur tes cd ou pas? |
J'ai pas essayé de booter Ubuntu sur le CD je vais essayer (j'ai fait un test memoire c'est tout).
Je vois mes disques dans le BIOS sans probleme,
Avec l'écran noir, je vois la diode hdd qui reste allumée, je n'ai plus qu'a éteindre avec le bouton d'alim (pas besoin d'attendre 5s). Si je laisse sur écran noir une heure ou 2, rien ne change...
Ensuite pour l'OS j'ai vu qu'il y avait des mises à jour automatique pour Win7 avant que ça fasse ça, mais je n'ai pas vu lesquelles, ça peut etre du à ces maj ?? Ubunbu devrait booter normalement... (en fait il est installé comme un programme Windows...)
Rien ne change en désactivant le disque esclave.
UP: L'ordi boot parfaitement sur le CD d'ubuntu, l'os fonctionne aussi normalement..
Mais toujours le meme probleme d'écran noir............
Marsh Posté le 12-02-2011 à 16:54:58
| avamdui06 a écrit : ta essayer la methode du four ? |
Sur la carte mere ??! t'es ouf
Bon j'ai téléchargé UBCD que j'ai mis sur ma clef USB que j'arrive booter au démarrage... je ne sais pas comment diagnostiquer le probleme avec ce soft... une idée ?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:48:39
Nouvelle info:
Avec UBCD, lorsque je fais "boot next device" (logiquement mon disque dur maitre) dans le menu principal, il m'indique: BOOTMGR absent, et ne boot rien. Ce serait peut etre la cause du problème ? il manquerait ce fichier sur mon disque ?!
Edit:
En fait non, il doit booter sur un CD. (j'ai confondu l'ordre des périph à booter avec l'ordre d'importances des HDD)
Je reste donc toujours au point mort...
Me lachez pas les gars
Marsh Posté le 12-02-2011 à 22:13:35
Bonsoir,
Les symptômes décrits ressemblent à ceux que j'ai rencontré sur un ACER 9815.
Vérifie si les paramètres de l'heure et de l'année sont conservés.
dans mon cas, le problème a été résolu avec le changement de la pile de BIOS.
Bon courage
Marsh Posté le 12-02-2011 à 22:40:23
| Robinhood 69 a écrit : Bonsoir, Les symptômes décrits ressemblent à ceux que j'ai rencontré sur un ACER 9815. Vérifie si les paramètres de l'heure et de l'année sont conservés. dans mon cas, le problème a été résolu avec le changement de la pile de BIOS. Bon courage |
Oui, j'ai fait reset du bios, ça n'a pas fonctionné...
Le plus fou dans l'histoire c'est que l'utilitaire "résolution des problemes de démarrage" de Windows 7 sur le CD bootable ne détecte strictement rien. J'ai meme accès à toutes les données de mon disque en faisant (toujours dans l'utilitaire de récup du CD) "chercher des pilotes": une boite de dialogue apparait avec mes fichiers et tous mes disques sont détectés !
Je vais réessayer de ressetter le bios...
UP: toujours rien après un nouveau clear CMOS et paramétrage de l'heure..
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:09:56
| CalaO a écrit : |
Ok alors, lorsque tu as mis à l'heure ton bios, tu valides tes modifications puis tu éteint ton PC. tu le rallume puis tu retournes dans ton bios vérifier la conservation de mise à l'heure que tu as fait précédemment.
Si tu as perdu les valeur alors changement de pile de bios.
Si les valeurs sont conservées alors la solution passe peut-être par une réinstallation.
La réflexion de mettre la carte mère au four est liée au fait de parler d'un écran noir (écran noir = carte graphique HS dans la majorité des cas); le four est une des technique de réparation que l'on peut employer (valable aussi sur carte graphique de Pc de bureau).
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:25:32
| Robinhood 69 a écrit : |
oui je savais
je bosse dans une boite de microélectronique
Pour revenir à la réinstallation, j'ai un gros doute car tout à l'air de fonctionner bien niveau Windows... Quoiqu'il en soit ça va etre difficile car je ne retrouve plus la clef de mon CD, j'ai un CD de MaJ, et je crois que les installations de win 7 sont limitées à une seule...
ça craint...
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:56:43
J'ai le même modèle (M70vn-T073C), et le même souci depuis samedi soir. En cours d'utilisation il s'est figé, rien à faire, à part l'éteindre avec le bouton d'alim. Quand j'ai essayé de le redémarrer, le BIOS se charge, l'écran apparait avec la barre de progression Windows (Vista dans mon cas), ça dure, ça dure, puis écran noir, avec la LED d'activité du disque dur qui bat à intervalles lents et réguliers.
Retour via F8 à la dernière configuration stable connue : même sanction.
Démarrage sans échec : échec quand même.
En désespoir de cause dimanche j'ai réinstallé entièrement Vista via le CD recovery Asus sur sa partition et là... ça repart ! Je fais un test de la RAM (Memtest 86+) en bootant depuis un CD : RAS. Je n'ai installé ni nouveau matériel, ni nouveau logiciel avant le plantage. Je m'en sers un peu, je l'éteins : nickel.
Lundi, je le rallume, aucun souci, je m'en sers toute la journée, je réinstalle mes logiciels habituels, tout va très bien dans le meilleur des mondes et je l'éteins lundi soir sans problème.
MAIS... ! Hier matin j'esaie de le rallumer : le problème est revenu ! Pas moyen de lancer Windows de nouveau !
Hier soir, réinstallation de Vista once again, tout s'est très bien passé pendant un moment... puis de nouveau freeze, obligé de l'éteindre via le bouton d'alim et retour au même problème.
Souci de carte mère comme dit précédemment ? Ou le disque dur ?
Une mise à jour automatique Windows pourrait-elle être à l'origine du problème ? (Il me semble qu'il y en a eu ce week-end et après chaque réinstallation Windows va les chercher de nouveau).
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:52:10
Salut à tous,
J'ai flashé le BIOS (American Megatrends) de la version 205 à la version 206. Pareil, avec succès mais rien n'a bougé...
J'ai un Asus M70Vn (qui date de bientot 2 ans), et depuis hier, au démarrage il ne lance pas le système d'exploitation:
On voit le logo Asus, on peut aller dans le setup du bios, mais ensuite écran noir. Je peux par ailleurs accéder au système d'exploitation de secours d'Asus (Express Gate).
Ce n'est donc pas un problème graphique.
J'ai essayé de resetter mon BIOS, avec succès mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un aurait il une idée sur la cause de ce problème ?!
Je précise que le système à charger est windows 7 / ou Ubuntu (double boot)
Merci d'avance !
Message édité par CalaO le 11-02-2011 à 15:09:12
