écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2011 à 11:04:58
Trois jour sans réponse !!!
je vais me répondre moi même.
Je vais formater mon disque dur, si sa continu, sa veux dire que j'ai un problème matériel, si sa s’arrête, sa veux dire que j'avais un problème soft, autrement dit un drivers(pilote), un virus .....
Marsh Posté le 15-02-2011 à 11:19:34
fais un test de ram avec memtest, sinon oui formate, c'est peut être un pilote défectueux
Marsh Posté le 15-02-2011 à 11:22:30
1- vérifies tes températures. (avec Everest, ou speedFan, ou dans le Bios page monitoring)
2- vérifies tes composants (MemTest pour la Ram, HDtune pour le disque dur, bench pour la charge processeur...)
3- verifies les branchements dans ton boitier.
4- détailles nous ta config.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 19:17:26
Merci lebowsky pour ta réponse .
Voila j'ai formater mon pc se matin, et mon pc a redémarre 3 fois avec écran bleu.
Ma configuration :
Ordinateur portable ACER extensa 5620
- Processeur intel core 2 Duo
- 2 GB DDR2
-160 G HDD
- Carte graphique 358 MB.
Windows 7 édition intégrale
Je vais vérifier se que tu ma demander, et je te donnerai le résultat .
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:11:03
Bon ben c'est clair que c'est un problème matériel. Reste à savoir si le prob vient de la ram, du disque dur ou même de la mobo. Une bonne nuit de memTest devrait suffire pour savoir si c'est la ram qui est en cause. Peut-être qu'une simple hausse du voltage sur un truc ou deux règlera le problème. Tout est possible. Est-ce que ton PC est o/c ?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:44:30
l' o/c c'est L'overclocking
non il n'est pas Overclocking. 'enfin je pense'
j'ai lancé " Memtest " j'ai eu se message :
<< Your computer's RAM will not be tested.
if any problems are found you will be notified.
You can stop test whenever you wish, but the longer you run it , the better... >>
et la vérification est a : 112,5% covrage, 0 errors
Marsh Posté le 16-02-2011 à 03:42:01
| kachalim a écrit : l' o/c c'est L'overclocking |
oui
| kachalim a écrit : Your computer's RAM will not be tested. |
not be tested ou now be tested ?
En tout cas, laisse-le tourner pendant quelques heures (6 au minimum). Si ce n'est pas la RAM qui est en cause, on passera au prochain truc.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 08:59:45
moi je penche à 90% pour problème de température / ventilation
Marsh Posté le 16-02-2011 à 22:10:54
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5550
Alias du processeur Merom-2M
Stepping du processeur M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
CPU VID 1.3500 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1828.7 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 11x
FSB du CPU 166.2 MHz (original: 166 MHz)
Bus mémoire 332.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 10:5
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Acer Extensa 5620
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Crestline-GM GM965
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/01/08
Date du BIOS vidéo 09/13/07
Version du BIOS V1.32
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 0 [C-0]
Nom de code GPU Crestline-GM (Integrated 8086 / 2A02, Rev 03)
Vitesse d'horloge GPU 500 MHz
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde CPU, HDD, ACPI, Intel GMCH
Températures:
Processeur 57 °C (135 °F)
CPU #1 / Coeur #1 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Coeur #2 56 °C (133 °F)
GMCH1 52 °C (126 °F)
Hitachi HTS542516K9SA00 [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.35 V
Marsh Posté le 16-02-2011 à 22:17:16
Je vous remercie pour les réponses, je sens vraiment que je suis avec des pros.
Possible que ta raison pour la température / ventilation, car mon portable et allumer. 18h/24h.
j'espère que c détaille vous aiderons a confirmer ou a trouvé le problème.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 12:49:14
Bonsoir tout le monde, j'ai un portable ACER .
Depuis un bon moment mon ordinateur redémarre, plusieurs fois par jour, et sa donne un écran bleu avec se message :
" A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps :
check to be sure you have adequate disck space. if a driver in identified in the stope message, disable the driver or check with the manufacturer for driver
updates. try changing vidéo adapters.
check with your hardware vendor for any bios updates.
Disabled bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
technical information :
*** stop 0*0000008E(0*0000005,0*829579C4, 0*9792D484*0*00000000)
Collecting data for crash dumping
Initializing disk for crash dump
beging dump of physical memory
dumping physical memory dump complete
contact your systeme admin or technical support group for futher assitance"
en plus quand je suis sur internet, se message arrive souvent " internet explorateur a cessé de fonctionner " et sa s'arrete.
ou sur windows media players " windows media players a cessé de fonctionner " et sa s'arrete .
ou " la fenêtre du bureau a cessé de fonctionner "
... etc .
c fatiguant
J'espère que j'aurais une réponse.
et merci d'avance .
