touts mes jeux rament... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:37:26
Tu as installé correctement tes drivers ?
C'est une excellent hypothèse les DD  [Je plussoie]
 [Je plussoie]
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:47:51
oui drivers installés  , et j' ai une question aussi: si je formates, plus besoin de défragmenter ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:50:12
non je croi qu il y a plus besoins
moi j ai jamais fai o pire defragmenter peux faire que du bien tu as peut etre choper une merde
a tu fait un test hd tune
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:51:05
Si. Ce sont 2 choses différentes.
Formatage
Défragmentation
@twain2, rien à voir.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:32:30
ok donc je défragmente et si ça roule toujours pas ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:12:20
MDR Comment vous vous emballez avec le disque dur, c'est affolant. Et Bennyheal qui conseille d'en changer alors que rien ne permet d'affirmer que c'est le disque dur qui est en cause. C'est vrai qu'il faut au moins un raid 0 de ssd pour avoir plus de 20 fps dans les jeux ...
Personne n'a pensé aux drivers ou à autre chose ? Visiblement il a fait récemment une upgrade de son pc et n'a pas du réinstaller son système proprement. Ou alors il avait une carte graphique Nvidia et est passé sur une ATI sans faire le nécessaire. Il y a plein de pistes à explorer ...
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:25:09
| Echo_ a écrit : C'est vrai qu'il faut au moins un raid 0 de ssd pour avoir plus de 20 fps dans les jeux ... |
Euh, LoL ?
| Echo_ a écrit : Personne n'a pensé aux drivers ou à autre chose ? Visiblement il a fait récemment une upgrade de son pc et n'a pas du réinstaller son système proprement. Ou alors il avait une carte graphique Nvidia et est passé sur une ATI sans faire le nécessaire. Il y a plein de pistes à explorer ... |
Il a réinstallé tout depuis le départ. Mais bon ça a été dit sur un autre forum, tu ne pouvais pas le savoir
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:27:24
Sa prend 2 min le test des hdd et il sera si s es sa ou pas j ai pas di que c etai obliger d etre sa
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:30:37
Télécharges et Installes HDTune. Puis lance un Benchmark.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 12:42:44
Voilà le screen:
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 26-04-2010 à 12:48:57
En effet, DD corrects.   Echo_
  Echo_
Tu as installé quel drivers ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 12:54:11
les catalyst 10.3 pour windows 7 64 bits, j' aurais été soulagé si ça serait le HDD mais non
Marsh Posté le 26-04-2010 à 12:55:08
Version du bios de la carte mère ?
Et tu as réinstallé complètement ton OS dessus ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:00:45
bios F3, oui OS réinstallé après formatage.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:06:15
ton cpu tourne à la bonne fréquence? parfois le bios détecte un peu n importe comment les fréquences ddr et tu te retouves avec un cpu à 1,6ghz (ou autre)
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:08:32
| twain2 a écrit : Sa prend 2 min le test des hdd et il sera si s es sa ou pas j ai pas di que c etai obliger d etre sa |
Merci de faire un gros effort sur l'écriture, nous ne sommes pas sur un chat sms.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:19:33
vérifié avec cpuz, il est bien à 2.8 GHZ et la ram à 1333 mhz
Marsh Posté le 26-04-2010 à 14:18:04
ReplyMarsh Posté le 26-04-2010 à 17:53:51
oui windows 7 64  , quelqu' un a une idée pour le problème ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:52:03
tt tes jeux ram fait un test 3d marque voir si le probleme viens du cpu de la cg ou des 2
Marsh Posté le 27-04-2010 à 00:19:03
Je ne sais pas si je peux m'avancer autant mais :
faible quantité de ram pour windows 7 64bits donc énormément d'accès au swap sur les hdd, donc au final des ralentissements lors de chacun des accès pour palier le manque de ram.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 00:21:40
+1 pour une verif sur GPU-Z
Autre piste:
Si ca se trouve le profil 3D ne se lance pas et tu restes en 157/300....
Pour verifier ca il te faut un OSD pendant que tu joues (il y a ATT qui fait ca, mais je ne sais pas s'il est compatible avec CCC)
y a t il un autre OSD qui existe tout bete ?
L'OSD te donnes les frequences et RAM utilisés en temps réel.
Bref, a suivre !
Marsh Posté le 28-04-2010 à 17:36:14
Bonjour, alors j' avais déja vérifié auparavant que ma cg était bien en 16x et aussi les fréquences en 3d avec msi afterburner et j' avais bien 860/1200.
Du coup, il ne restait plus que le disque dur qui pouvait être cause de ces ralentissements puisque je l' ai depuis mon ancienne config et que ça ramait également  J' ai donc formaté et installé win 7 64 sur mon disque données et depuis je n' ai quasi plus de ralentissements(quelques petites chutes de fps) mais pas autant qu' avant, je penses donc que le problème est résolu.
Pour crysis, ça pourrait être la ram non ? puisque j' ai vérifié avec everest la mémoire libre et il y a des moments où il ne restes que 120mo...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 17:57:50
Si ta que 2go de ram en tout oui !
Marsh Posté le 29-04-2010 à 21:36:42
Et c' est normal qu' avec ma config à hl² episode 2 ou bioshock 2 où je tournes à 60 fps(vsync on), ça puisses chuter à 20-30 fps ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 22:18:05
C' est vraiment bizarre alors, sans vsync ça va je suis à plus de 70 fps mais avec ça chute parfois à 30 fps. Je sais plus quoi faire..
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:22:07
Peut-être j' ai mal mis un composant ? si seulement je savais si le problème vient du système ou des composants
Marsh Posté le 01-05-2010 à 22:52:49
Télécharge 3D mark 06 et fait un test.....
Puis donne ton score.
Tu ne touches pas aux paramètres de 3D mark .... tu l'installes et tu le lance.
Ton score ?
Au fait ... tu as bien connecté le 6PIN de l'alim sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 13:18:03
le 6 pin est bien connecté, j' ai pas touché aux réglages 3d mark comme tu m' avais dit.
http://service.futuremark.com/home [...] 8C2547FF5A
Marsh Posté le 02-05-2010 à 15:38:21
Heu ta vérifié la temperatures GPU ?
Si c'est trop haut, elle se met en securité ... et donc les perfs chutes
Marsh Posté le 02-05-2010 à 15:46:11
le score est correct ? je vais voir les temps...
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:27:48
Je suis désolé, mais je ne vois pas ton score ......
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:30:30
tu manque de ram et voilà.
2go ça suffit pas sous windows 7.
Faut 4 go plus la version 64 bits de 7  et ça roule.
Sinon avec 2go mets XP et t'aura pas de problème....sauf que XP ça a dix 10ans
Marsh Posté le 02-05-2010 à 18:06:15
Ca m'étonnerai quand même un peu.
Même pour les jeux assez récents, la differnce du framerate avec 2 ou 4 GO est assez faible.
http://www.config-gamer.fr/index.p [...] de-ram.php
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:34:15
Salut à tous, alors voila j' ai une config pas trop mal:
AMD Athlon II X4 630
GIGABYTE MA785GT-UD3H
Corsair TWIN3X2048 2go DDR3 PC10666
Sapphire HD 5770 Vapor-X 1 go
2 HDD sata II Hitachi(160go + 320)
SilverPower SP-SS500
Et pourtant tous mes jeux rament(call of duty waw=> chutes à moins de 20 fps parfois, bioshock 2, crysis warhead en standard sans aa, HL² episode 2).
Je joues en 1680x1050, j' aurais donc besoin de votre aide pour m' aider à identifier le problème. Peut-il venir du DD ??
merci d' avance
Message édité par Arslan310 le 25-04-2010 à 21:34:52
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
