Plantage apres 10-15 minute de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:04:27
Bon bin visiblement , ça viens du crossfire des que je l'active , sa plante aléatoirement
les derniers coup j'ai même pas eu le temps de lancer le jeu
que faire pour que ça fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:13:23
Ce problème est courant chez ati non, y'avait une même histoire avec les HD4***  ?
Tu peux toujours tester differents drivers http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:24:27
ouais je vais tester ça , en faite je voulait pas trop changer car les derniers sont en anglais lol
mais la j'ai pas trop le choix je vais tester
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:32:17
Bon après test , j'ai mis les dernier driver et la c'est beaucoup mieux
des que je lance 3dmark ou un jeu , j'ai des petit artefact a l'écran , ça dure quelque seconde juste le temps des les voir et paf écran bleu !
pas bon signe ça j'imagine ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 16:03:47
bon bha j'ai trouver
2eme carte graphique hs
quand je la branche seul , j'ai des artéfacts par tous puis plantage , go sav
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:42:44
Bon voila le probleme , 10 minutes de jeux et l'écran se fige , plantage complet , seul solution éteindre avec le bouton et rallumer .
le hic voyer vous , je ne sais pas du tous d'où sa viens !
Ma configue est toutes neuve est donc c'est mes premier test , j'ai donc installer counter strike source ( j'avais rien d'autre sous la mains )
détail du matériel:
Asus P6T
i7 920 sans o/c avec corsair H50
6go ddr kingston pc 12800
Crossfire de HD5770 1go
SSD intel 40 avec win seven pro instaler
hitachi 250go avec cs instaler
alim corsair 650w
la tour c'est une antec P quelque chose ( je me souvien plus mais me semble que c'est P180 )
1 ventilo de 120 en façade qui souffle l'air dans le boitier
1 ventilo de 120 sur le coté gauche ( j'ai percé le capot ) qui souffle l'air hors du boitier a hauteur des cartes graphique
1 ventilo de 120 sur le dessus qui souffle l'air hors du boitier
au repos
Speedfan me donne :
systeme 39°c
cpu 28°c
aux 24°c
core de 0 a 5 varie de 28°c a 33°c
pour les cartes video
ati overdrive me donne :
première carte a 49°c
deuxième carte a 40°c
en charge j'ai pas le temps de testé sa plante avant si quelqu'un a une idée pour que je puisse tester et voir les température en charge ?
