cpu tourne a 100% visionnage film (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2011 à 15:53:17
Quelle config ?
Marsh Posté le 19-03-2011 à 15:56:07
pc pkrd bell,CM MSI MS-6786 en socket A,sempron 2600+,2 giga ram, nvidia geforce fx 5200 128 mb, disque dur 80 giga, carte wifi trendnet.
je tourne avec windows 7 32 bit.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:31:26
| Gabrielle-solis a écrit : |
bin oui , c'est tout a fait normal.
flash est de plus en plus gourmand et les petites config d'il y a quelques années sont desormais depasser
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:39:16
Ta config est à la rue. C'est tout a fait normal que tu ne puisse plus t'en servir convenablement.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:46:17
que faut il changer
carte graphique..??
ET CPU ATHLON BARTON 3200+ éTANT LE MAXIMUM SUPPORTé..??
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:47:30
heu , je ne sais pas comment te l annoncer en douceur....
mais il y a a peu pres tout a changer pour un minimum de confort
EDIT: pourquoi pas partir sur quelque chose comme ca , pour un usage basique
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48816.html
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:50:52
Ton PC est dépassé. Ce sera plus judicieux d'investir dans une nouvelle config si tu as les moyens ou de mettre de coté en attendant de pouvoir le faire. Le mieux est de choisir pièce par pièce et de le monter soi-même ou le faire monter où on l'achète.
Acheter un PC en grande surface, c'est très rarement aussi intéressant que de monter son PC en choisissant pièce par pièce.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:51:57
En fait : ta config est ok pour lire un divx classique.
Par contre le meme divx lu en streaming sur youtube va occuper 100% du temps parce que le plugin flash player est programmé avec les pieds et n'utilise pas l'acceleration materielle fournie par la carte graphique...
Il est effectivement temps de changer de machine meme pour usage internet...
Marsh Posté le 19-03-2011 à 17:00:41
merci pour votre aide..je pense que pour les vidéo et les film je vais attendre de recevoir la nvelle freebox..il parait que l'on peu surfer sur le net depuis sa télé...???
en meme temp je suis tres peu sur le pc..cela reste occasionnel..
merci beaucoup en tous cas pour vos explication.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 06:04:43
| zonka a écrit : En fait : ta config est ok pour lire un divx classique. |
meme en regardant un divix normale..l'image saccade sur windows media player et l'image et le son saccade sur vlc.
c'est pour ca que j'avais pensé a la carte graphique..
on m'a dit que prendre une carte graphique avec 512 voir 1 giga de mémoire dédié et que la mémoire dédié éviterais de pomper sur le processeur..
c'est vrai...?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 08:18:22
ta config est effectivment dépassée même si une petite hd5450 pourrait soulager le processeur via l'accélération graphique( en supposant que tu as un port pci exp, ce qui n'est pas garanti).
Il est vrai que le mieux c'est de tout changer, du moins proco ram cm
Marsh Posté le 20-03-2011 à 09:02:40
| dduckof62 a écrit : ta config est effectivment dépassée même si une petite hd5450 pourrait soulager le processeur via l'accélération graphique( en supposant que tu as un port pci exp, ce qui n'est pas garanti). |
je suis trés peu sur mon pc,cela reste trés occasionnel. c'est pour cela si c'est pour investir dans un pc que j'utilise trés peu,cela vaut pas le coup.
investir dans une carte graphique a la rigueur..pourkoi pas.
mais comme tu l'as dit pas de port pci express..est ce que je peu trouver mieu que ma fx 5200 128mb en agpx8
Marsh Posté le 20-03-2011 à 09:07:27
que pense tu de celle la..?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 9890r.html
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:40:56
Plop!
Tout d'abord, vu ce que tu décris, il n'est pas sur que ca regle le probleme, tu as peut etre tout simple un souci hardware (processeur qui surchauffe dans une vieille tour pleine de poussière...) ou software (virus, disque dur très fragmenté...)
Si tu passes le pas, tant qu'à changer, je t'aurais proposé une HD3450, plus récente/efficace que la HD2400pro, mais elle coute cher pour ce que c'est.
Vu tes besoins, en rapport qualité prix -> HD3650 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Mo-AGP.htm
tu pourras meme jouer a des jeux peu gourmands, et c'est la carte graphique la plus équilibrée correspondant à ton processeur.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 15:03:50
| zonka a écrit : Plop! |
salut
merci pour tes conseils.
j'ai remis xp sur mon pc et la plus de probléme quand je regarde un film de mon pc et l'uc est entre 0 et 5%.
les vidéos sur le net saccade encore (pas sur toute les vidéos..il y en a qui marche nikel..)mais moins qu'avant et la souris déconne plus...
pour info j'avais nettoyé mon pc,vérifié la température du cpu et de la carte avec everest,défragmenté mon disque dur et fait un nettoyage complet avec des anti trojan en ligne
avant de poster ce sujet.
je vais récupérer un processeur athlon 3000+ barton cadencé a 2.17 ghz et 512 de cache de niveau 2....ce sera mieux que mon sempron thoroughbred-B cadencé a 1.8 ghz et 256
de cache de niveau 2.....qu'en pense tu..?
pour la carte graphique je pense que cela sera pas la peine vu que les vidéo du net pompe mon cpu et s'en foute de la mémoire dédié de la carte graphique comme tu l'as dis plus
haut.
merci encore pour votre aide..
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:10:49
Le changement de CPU ne va pas faire grand chose, malheureusement.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 15:40:33
lorsque je regarde des vidéos sur le net ou un film l'image et le son aussi est saccadé..et parfois ma souris déconne
et marche de manière saccadé..impossible de s'en servir correctement..
de plus mon cpu tourne a 100 pour cent quand je regarde une vidéo sur le net.. est ce normale..?
cordialement..merci
Message édité par Gabrielle-solis le 26-03-2011 à 16:18:34
