PC ne demarre plus. Led verte en facade mais alime ne tourne pas.
PC ne demarre plus. Led verte en facade mais alime ne tourne pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2011 à 14:33:09
Salut all
J'ai une tour ACER qui à environ 4ans. Quand j'appuie sur le bouton POWER j'ai bien la led verte en facade mais le PC ne démarre pas. L'alimentation ne tourne pas. j'ai donc remplacer l'alime mais toujours pareil. J'ai enlever et tester les barrettes mémoire. Idem.
Une idée sur le soucis ?
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:21:16
Le bouton Power peut être HS (fil coupé  ...). Ça m'est arrivé, j'ai cherché longtemps.
Essaye de démarrer au tournevis: contact entre les deux broches Power de la CM.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:55:41
J'ai essayer ta technique mais rien à faire.
Par contre j'ai remarqué que la LED verte en façade s'allume directement quand je branche le câble d'alimentation. Et le bouton POWER ne change rien. QUand je retire le câble la led s'éteint bien sur.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:58:03
Ça sent la cm HS.
La led verte, c'est normal, elle indique juste que l'alim est branchée sur le secteur.
Pas de haut parleur? La cm ne faisait pas un bip unique au démarrage quand ça marchait?
Message édité par old100 le 11-03-2011 à 16:00:46
Marsh Posté le 11-03-2011 à 17:05:37
Rien du tout, aucun ventilo ne tourne aucun bip
Marsh Posté le 11-03-2011 à 17:44:03
mouaih , pareil cela sent un coup de CM adpatrês,j ai aussi eu un acer avec CM socket AM2 qui a rendu l âme au bout de 2 ans.......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 11-03-2011 à 23:28:10
j'ai un problème comparable. Plus moyen de démarrer l'ordi, aucun ventilateur, rien ne tourne.
J'ai donc testé en enlevant les composants 1 à 1, pas d'amélioration.
J'ai testé le bouton de mise en route sur la tour, ok
J'ai testé et j'ai bien l'arrivée de 3V au niveau des fiches du power switch
En faisant contact avec un tournevis aucune réaction
J'ai testé l'alim en faisant un pont entre la fiche 14 et la fiche 16, elle se met en route et fourni bien du courant en 5V et 12V
j'ai changé ma carte mère
Toujours aucune amélioration. Si vous pouviez m'aider..
Edit : le PC tournait très bien jusqu'à ce que je le mette en veille prolongée pour toute une nuit
Edit 2 : j'ai deux PCs qui ont exactement le même souci, l'un est directement sur la prise électrique tandis que l'autre est sur une prise empêchant les pics et variations de tension.
Message édité par jackyisback le 11-03-2011 à 23:37:22
Marsh Posté le 17-03-2011 à 18:47:19
Après d'autres tests, il s'agit de l'alimentation qui ne repère plus le signal de démarrage
