Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ?
Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 00:58:34
Bon j'vous raconte ma vie :
J'avais jamais été intéressé par les pc et je baladais mon vieux pentium depuis 6-7 ans sans problème. Pour moi c'était même un pc gamer ( baldur's gate II ?) .
Y'a peu il a commencé à sentir le cochon grillé et les problème se sont enchainés : une seule solution, je devais passer à la caisse.
Je commence donc les recherches et la lecture de descriptif de pc chez tout les distributeurs en me posant cette éternelle question : " c'est un pentium combien celui là ?".
S'en suit 15 bonne journées de recherche ( je connais vraiment rien de rien ) pour comprendre les normes actuels et l'utilité de chaque pièce. Je finis par décider de monter le mien. Et là, s'en re suit quelque jours de recherche.
J'ai eu quelque déboires au montage ( comme une carte mère à la con qui n'était pas réglé en PCIE, heureusement que la vieille CG marchait encore !), mais tout à finis par s'emboîter et booter => installation de l'OS, CM, CG etc pas de problème.
Ce forum m'a beaucoup aidé il est vraiment complet ( sans y avoir jamais posé de questions) et il m'a bien aidé. Je comptais y posé un tas de question reulou pour débutant avant que survienne mon problème.
Le problème :
Maintenant, après je crois 5 jours d'utilisation je rencontre quelque lenteurs. Et ce matin, surprise ( horreur ?), je vois ce détestable bleu windows : un message d'erreur. En quelque secondes, il charge un truc qui arrive à 100% et reboot.
Ensuite pas de problème, puis pareil ralentissement + même message suivis d'un reboot. Et y'a 30 min ( le declic qui me fait poster ), gros ralentissement ( disons 4 sec de freeze toute les 20 sec ) et impossible de faire tourner des jeux pour les quels il n'y avait aucun problème la veille. Et environ 10 min après : retour à la normale.
De plus, le 3eme jours j'avais du redémarrer plusieurs fois, le poste restait bloqué à l'allumage avant le boot.
Que faire ? J'utilise la configuration suivante :
Système d'exploitation:  Windows 7 64-bit SP1 ( version d'essai, pas encore validé, ça change quelque chose ?)
Processeur : AMD Athlon II X4 640
RAM : 4.0 Go Canal-Double DDR3 @ 664 MHz (9-9-9-24)
Carte mère : ASRock M3A UCC (CPUSocket)
Graphiques : ATI RADEON HD 5770 ( saphirre)
Disques durs : 488 Go SAMSUNG SAMSUNG HD502HJ ATA Device (SATA)
Disques optiques : HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
J'ai pas télécharger grand chose, à 90 % des MàJ de JV ou de drivers. Y'a eu des contact avec des DDE aussi mais ni Avat ni Avira ne détecte quoi que ce soit :/
A quoi ça peut être dus ? Mes faibles connaissances me font grandement penché pour la CM. Carte mère pour la quelle j'éprouve déjà une forte aversion.
Merci d'avance ! :)
Marsh Posté le 03-03-2011 à 01:02:45
et ton alim c'est quoi ? marque modèle puissance stp
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 01:04:18
le modèle suivant :
OCZ TECHNOLOGY - Alimentation StealthXStream II, 500 W, 80+, OCZ
Marsh Posté le 03-03-2011 à 09:29:49
Il faut tester ta ram dans un premier temps.
Si tu as 2 barettes essaye de mattre une seule barette
Marsh Posté le 03-03-2011 à 14:46:10
Oui mais je teste quoi ? :/
J'ai utilisé mon pc plusieurs heures depuis que j'ai posté hier soir. Et rien à déclarer. :/
Je précise autre chose, je ne sais pas si ça de l'importance : j'avais configuré ma CM pour démarrer avec le clavier.
Ca me sert à rien, j'avais vus que c'était possible allé hop j'l'ai mis. Mais une fois sur trois ça ne marche pas. C'est pas que je trouve vraiment embêtant de devoir baisser ma main pour allumer ma tour mais le principe m'enerve ( et m'inquiete )
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:09:56
D'autre idées ? :/
