pc sous tension mais qui demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:08:34
Truc con, mais c'est du vécue : t'as bien mis les entre-toise entre la CM et le boitier ?
Si pas mis ça fait court-circuit.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:11:08
les 24 et le 8 broches cpu sont bien mis (deja vu aussi)
pate thermique ok??
c est quoi ton alim
tes barettes memoires sont lesquelles
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:23:15
| reve22 a écrit : Salut, |
Qu'est ce que tu appels entretoise ?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:24:13
| djorec a écrit : les 24 et le 8 broches cpu sont bien mis (deja vu aussi) |
Mon alimentation est une antec quattro 1000watts et la memoire je sais plus. Mais c'est deux composants etait dans mon ancienne tours et fonctionnait tres bien
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:25:05
ce qui permet de visser la cm sur boitier
t as pensé a l isolant des pates de fixation du ventirad, des fois ca touche une soudure et c est le bordel
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:27:06
t es sur que ta ram est compatible ??
je doute pas qu elle fonctionne mais toutes ne sont pas compatible
essay sans la graphique, ya un graphique intégré dans ton cpu
tiens, il est bien mis, pin de tordu??
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:28:14
ma fois on propose, a toi de dispose, c est surement tout con mais meme si tu es sur, verifie quand meme 2 fois
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:29:58
J'ai d'autres barettes chez moi je testerais.
Mais c'est pas bizarre qu'il se lance pendant 1/2 secondes
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:30:28
fait un clear cmos
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:31:22
j ai vu ca avec trop de pate thermique sur le forum
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:33:16
J'ai essayer le clear cmos et apres la meme chose.
Je sent que je suis partis pour tous démonter
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:33:47
t es sur de tes branchement elle est modulaire je crois celle la, reverifie un par un
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:34:53
Oui elle est modulaire. Je vais deja tester sans CG. Puis avec une seul barrette de ram
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:35:13
ben malheureusement oui, une pate de fixation derriere la cm qui touche une soudure et voila
sinon retour sav pour la cm
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:37:02
Je vais regarder peut etre la patz thermique car quand j'ai fixer le radiateur dessus il a bouger un peu.
Avec un court circuit la carte mere allumerais quand le logo ROG en veille ?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:37:38
ton i7 est pas reconnu par le bios peut etre
flashage bios
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:38:30
derniere des solutions quand meme
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:40:36
Je pense pas que le probleme vienne de la carte mere car je l'ai acheter sur le forum a th1nk2b4 et il avait aussi un i7 4770k
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:41:11
Ca me fait du boulot moi qui etait content davoir tous bien ranger je suis partis pour tous ré défaire
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:44:19
oui faut cable management after le premier boot
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:51:31
verifie les slot et barettes memoire un par un , c est en dual chanel celle la? fait les tourner differement ou alterne 1et3 2et4 fait 1et 2 3et4
Marsh Posté le 11-04-2014 à 17:08:01
Je viens de pensez a un truc, en olacant la plaque arriere du corsair h100i il y a les baguette en plastique est ce que le court-circuit pourrais etre du a une plate qui c'est mal mis ?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 17:17:13
faut verifier tes fixations derriere la cm oui
Marsh Posté le 12-04-2014 à 00:45:54
Juste pour être sûr comme tu n'a pas répondu à la question de djorec, tu as bien mis des entretoises comme ceci ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 01:19:15
Bon voila il est 1h15 et le pc fonctionne nickel. J'ai tous démonter et remonter au fur et a mesure en testant a chaque fois que le pc demarre. Mais du coup je ne sais pas d'où le probleme venais.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 09:32:22
Mauvais montage, faux contact.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:04:56
Bonjour a tous, voila j'ai un gros problème. J'ai monter mon nouveaux pc ce matin et lorsque je branche l'alimentation les voyant de la carte graphique et de la carte mere s'allume. Jusque la tous va bien je me dit que je vais bien profiter de mon nouveau jouet. Mais voilà quand j'appuie sur le bouton power les ventilos tourne a peine et le pc ne demarre pas. Je ne voit pas d'où cela peut venir. J'ai vraimeny besoin de votre aide.
Voila ma config :
Corsair carbide air 540
I7 4770k
Corsair h100i
Asus maximus VI formula C2
16go ddr3 gskill
2 ssd 128go
2 dd de 1to
Graveur bluray
Asus r9 290x OC
