PC démarre pas... INCOMPREHENSIBLE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 12:12:49
Salut, quel matériel as-tu dans ton pc? Est-ce un pc de grande surface?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 12:13:06
Salut a tout hasar a tu verifie dans le Bios si le pc est configure en demarrage sur disque dur ??? Ca parrait logique mais on y pense pas toujours xd
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:17:46
| GrizzzlyBear a écrit : Tu peux essayer de flasher le BIOS. |
flasher le bios sur une machine instable, faudrait d'abord connaître la cause d'instabilité.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:58:48
| jean pierre a écrit : |
Et il ne dit pas ce qu'il a fait AVANT avec son PC
Un petit O/C foireux par ex histoire de détériorer certains composants qui vont merdouiller dans certaines circonstances ?
Windows fait un auto test de la config hard pour s'adapter et se configurer (dont la carte graphique dont il ne parle pas)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:15:25
Avant de flasher un bios, il serait bien vu de connaitre la config en cause, y compris marque et puissance de l'alim. Et signaler tous ce qui a ete fait au niveau matos et logiciel
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:13:41
- Alors.. Avant je n'es rien fait avec le pc.. aucun OC, c'est un pc d'une salle de classe utilisé par des élèves.
- Le flash du bios je l'es déjà fait, à lire dans le début de post.
- J'ai essayé de changé la carte graphique, mais toujours le même problème.
- Pour le model c'est un Dell Optiplex 3010.
Pour info, je m'occupe du matériel info dans un établissement scolaire, puisque je ne trouvais pas la solution je me suis permis de venir ici poster..
Il n'y a rien qui a été ajouté comme matos, le pc fonctionné très bien et du jours au lendemain, boot impossible.
Comme je l'es dit c'est un pc utiliser par des élèves, donc la bidouille est limité dessus.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 18:55:02
| jejere_11 a écrit : - Alors.. Avant je n'es rien fait avec le pc.. aucun OC, c'est un pc d'une salle de classe utilisé par des élèves. |
Effectivement si rien n'a été touché...
En plus je vois que le bios a été remis par défaut..
Hormis un composant HS ou faiblard que windows détecterait (via l'autotest)
Idéalement ca serait de logguer le blue screen, car toutes les indications sont dessus
Marsh Posté le 23-03-2014 à 16:19:38
Je n'es plus de bluescreen, le bluescreen était là lors de la tentative de formatage.
Il reboot en boucle seulement maintenant.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 18:05:38
bonjour,
Peut on savoir ce qui a ete monté en alim, marque et puissance please, Voir si des fois il n'y a pas des condo gonflé sur la cm
Marsh Posté le 24-03-2014 à 09:53:48
L'alim actuelle est l'alim de la machine, celle d'origine, j'avais essayé une autre alim pour voir si cela pouvait venir de ça, mais le problème était le même..
Sinon aucun condo gonflé sur la CM.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 11:06:55
| jejere_11 a écrit : |
Pas forcement, la carte mère peut très bien être défectueuse et démarrer quand même.
Au vue des tests que tu as déjà fait, je pense aussi que la carte mère est défectueuse.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:26:14
J'ai trouvé le problème par hasard, avec un poste neuf que j'ai reçu, voulant le formater, j'ai eu le même problème.
Je me suis dit là c'est pas normal, il est neuf, je le déballe du carton.
En faite c'est un paramètre dans le BIOS lié au disque dur, AHCI, je l'es enlevé et mis en ATA et op.. sa démarre !
Marsh Posté le 25-03-2014 à 13:22:38
Tiens bizarre ça, il m'est déjà arrivé que cette options empêche l'installation de windows (pas de détection du disque dur ou lecteur cd), mais jamais que ça provoque des reboot et BSOD...
En tout cas content que tu ai trouvé la panne !
Marsh Posté le 21-03-2014 à 12:06:34
Bonjour, vous pourrez peu-être m'aider car la j'ai plus d'idées.
J'ai un poste qui ne voulait plus démarrer, reboot au chargement de Windows.
Je voulais pas me prendre la tête et puisque aucunes données dessus, j'ai donc décidé de formater.
1er problème : Formatage impossible, je lance la procédure de Formatage et lors de l'installation, genre vers les 70% --> blue screen.. --> J'ai donc mis le disque dur dans une autre machine pour le formater, formatage réalisé sans problème, le pc utilisé pour le formatage boot, parfait.
2eme problème : une fois le DD remis dans le pc "malade" impossible de booter, même problème, reboot intanpestif après chargement du Windows.
J'ai donc.. Changer la Ram, Fait un reset du bios (Avec switch jumper et pile), j'ai changer l'alim, changer la patte thermique CPU, changer le cable sata du DD à la CM..
Toujours le même problème, boot impossible, cela bloque reboot arrivé au chargement.
J'ai essayé un autre DD dedans qui fonctionne sur une autre machine, toujours le même problème.
J'ai pensé à la CM mais si celle si était HS le pc ne s'allumerai même pas je pense, or que la, il s'allume, j'ai accès au bios et Menu F8 avant chargement du Windows, mais à l'étape du chargement, op reboot..
Si vous avez une solution ou une idée sa serai avec plaisir car la je sais plus quoi essayer..
