OC FX8350 : tension qui baisse
OC FX8350 : tension qui baisse - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:32:32
J'essaie d'overclocker mon FX 8350 à 4.8Ghz mais j'ai l'impression que ma CM (Asus M97R2.0) fait un peu n'importe quoi : J'ai fixé le coeff à 24 et j'ai mis en manuel le voltage, que j'ai rehaussé à 1.475v. Une fois redémarré et CPU-Z lancé, je vois que la tension oscille entre 1.416 et 1.476v, jusque là ça va. Mais dès que le CPU passe à 100%, la tension baisse à 1.356/368v et remonte de temps en temps à 1.380v et bien sûr au bout de quelques secondes ça plante  :fou:
Pourquoi la tension baisse-elle alors qu'il faudrait au contraire qu'elle reste à 1.476v ?
Merci d'avance.
EDIT : je viens de penser, c'est peut-être l'alim en fait ? J'ai une corsair CX500.
Message édité par renaud072 le 17-03-2014 à 17:39:50
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:51:08
Nan, c'est juste l'étage d'alim de la CM qui s'effondre.
Ca m'avait fait pareil sur ma M5A99 qui n'a que 6 phases. Du coup, pour palier au probleme, j'ai posé un ventilo de 8cm (noctua NF R8) sur le rad et depuis ca roule.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:04:26
Merci pour la réponse. Mais  le ventilo tu le fixes comment ?
Je viens de faire un test à 4.6Ghz et ça à l'air de marcher même si les tensions baissent toujours ça ne plante pas, je crois que je ne vais pas monter plus... Et d'abord elle n'est pas spécialement prévu pour les gros OC.
Message édité par renaud072 le 17-03-2014 à 18:06:34
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:04:32
Certaines cartes mère sont pourvue d'un contrôle du vdrop et il est possible de le stabiliser un peu, je doute qu'une 970 en soit équipé.
De toute façon si ça serait le cas tu verrais une référence à ça dans ton manuel.
Mis à part ça, une chute de tension est tout à fait normale quand un courant circule.
Le phénomène va s'amplifier car au plus tu overclockera et au plus le cpu sera gourmand et pas de manière linéaire.
Message édité par ledesillusionniste le 17-03-2014 à 18:06:26
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:11:38
Il me semble qu'il y a aussi le LLC , mais les 970 ne disposent que de 4 phases... pas de miracle.
Pour fixer le ventilo... systeme D. Je l'ai coincé comme j'ai pu.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:28:35
@neuroleptik : Je vais voir pour le ventilo car je ne sais même pas si ça va passer entre le ventilo de boitier et mon hyper 212 EVO...
Et à propos de la CM, c'est pas la pire au début j'avais pris une gigabyte GA-970A-DS3 pensant que ça irai mais la bête est tellement gourmande que ça faisait siffler les VRM ou les condos (je sais pas exactement) à pleine charge et j'avais aussi des baisses de tensions, j'ai bien cru que ça allait me péter à la gueule  :D
Message édité par renaud072 le 17-03-2014 à 18:42:02
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:44:28
En consultant la liste fournie par GB du support cpu elle n'est pas considérée comme apte à supporter 8320 et 8350. C'est 8300 max.
M5A97 EVO R2.0 l'est.
Message édité par ledesillusionniste le 17-03-2014 à 18:47:13
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:47:40
C'est ce que j'ai vu après l'avoir acheté car va savoir pourquoi j'ai mis un moment à trouver le lien pour la compatibilité des CPU... Je devais être mal réveillé ce jour là et vu que y'avait marqué compatible FX j'ai cru naïvement que c'était bon pour tous mais non...
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:51:10
T'inquiète(ou plutôt si :D ), GB n'est pas le seul à faire ça.
