Mes températures - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:53:52
Pour moi les disques sont Ok et le GPU aussi (pour un shuttle).
CPU CM et PWM aussi.
ça correspond à ce que j'obtiend avec ma config.
Avec ta température supérieure à 52° ton ventilo d'origine doit tourner à 2250tr/min environ.
Va jeter un oeuil à ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7946-1.htm
Avec Speedfan tu peut faire varier automatiquement le FSB en fonction de la charge du processeur (comme un pentium M).
Si ça marche, tu passeras à 48°C en idle avec le ventilo à 1800tr/min.
Et franchement au passage, tu vois une différence entre le Sunon et ton S4 ?
Je veux dire :
- Est-ce que pour la même vitesse de rotation on a moins de bruit ?
- Est-ce que pour le même bruit on a des températures plus basses ?
- Est-ce que pour le même vitesse de rotation on a des températures plus basses ?
- Quelles sont les vitesses de rotation obtenues avec Smartfan
     - En ultra-low (- de 52°C)
     - En low (- de 56°C)
     - En middle (- de 60°C)
     - En full (60° C et plus)
Merci de ces précisions.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:15:00
| DJguignol69 a écrit : Salut,  |
Je vais regarder ce speedfan merci
Marsh Posté le 14-08-2005 à 01:18:27
Bonsoir,
Je suis nouveau sur ce forum, je me suis acheté un shuttle ya pas longtemps (SN45GV3). Je trouve mon shuttle formidable j'en suis ravie mais j'ai un soucis : les températures.
Il fait tres chaud dans mon barbone ! pour vous donner une idée, en idle :
Températures
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 53 °C (127 °F)
PWM 46 °C (115 °F)
GPU 55 °C (131 °F)
Mémoire du GPU 52 °C (126 °F)
Maxtor 6Y120P0 44 °C (111 °F)
Seagate ST380011A 49 °C (120 °F)
Relevées avec Everest.
J'ai aussi changé le SUNON d'origine par un S4 de mon ancien PC ATX. Avec le S4 ca fait beaucoup moins de bruit, mais ça chauffe plus
J'ai aussi mis la T° de seuil de smartfan à 52°C. Ma carte graphique est une Asus 6800, elle chauffe terriblement, le ventilateur est toujours à fond et il fait du boucan
Je peux pas le thermoréguler avec SmartDoctor parce qu'il bug trop ce logiciel de merde, artefacts et plantages dans la plupart des jeux...
En Burn la CG monte à 75/80° pour le core, ca me fait flipper
Donc en fait ce qui m'inquiete ce n'est pas tellement le CPU, mais le reste des éléments du shuttle, vous remarquerez le DD Seagate qui est à 50°... et puis la CG aussi qui chauffe trop à mon gout.
Dois-je vraiment m'inquiéter ou alors ces températures n'ont rien d'alarmantes ? si c'est inquiétant que dois-je faire ?
