PC qui s'eteint au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:16:14
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 09:01:41
Alors la config heu...
AMD athlon 2400+
Asrock K7S8X R3.0
Asus V9520 Magic 128 Mo
DDR 512 Mo
Seagate Barracuda 7200.7 Plus
Voila en gros c'est ca. Ce qui est sur c'est que ca ne vient pas du DD vu qu'il n'a meme pas le temps de se lancer le PC s'eteint avant. Je suis quasi certaine que c'est l'Alim ou la carte mere mais j'aimerais bien trouver lequel pour pas devoir changer les deux si possible.
Le pire quand meme c'est qu'une fois lancer ca marche a merveille...le tout c'est de l'allumer quoi.
J'avais deja eu des problemes avant qui s'etait arreter du jour au lendemain sans que je n'y ai rien fait. Il semblerait que se soit la suite.
La derniere fois (il y a plus d'un an) c'etait du plantage n'importe quand : avant le lancement de windows ou apres, dans le bios, en mode sans echec, apres avoir tourne pendant 2h, des fois il refuser de booter pendant plusieurs jours. Et du jour au lendemain il a remarche niquel pendant plus d'un an. Je pense que ca vient du meme endroit mais je ne sais pas lequel. La du coup ca fais une semaine que le pc tourne sans etre arreter...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:21:01
Hello!
J'ai exactement le même problème !!!
Voilà mon post original:
"Salut à tous!
J'ai également le même genre de problème, sans savoir si ça vient de la CM ou de l'alim (noname).
J'observe un phénomène bizarre depuis que j'ai ajouté un ventilo dans mon pc. Pour ce faire, j'ai donc éteint complètement l'alim avec l'interrupteur au dos du pc et depuis ce jour, j'observe 2 phénomènes bizarres, soit l'un, soit l'autre:
- soit le pc s'allume mais ne boote carrément pas: pas de check du bios, led du disque qui s'allume fixement sans aucune activité disque mais qui s'éteint ensuite. Je suis alors obligé de forcer le reboot à la main, parfois plusieurs fois.
- soit le pc boote mais reboote tout seul avant d'arriver sous Windows, parfois 3 ou 4 fois comme ce matin.
Après ça, une fois arrivé dans Windows après quelques reboots, PLUS AUCUN SOUCIS. Le pc tourne pendant des dizaines d'heures sans aucun problème. Mais tout ça recommence lors du prochain reboot. J'ai essayé de rebooter le pc étant chaud, et là, aucun soucis. Comme s'il fallait que "quelquechose" chauffe suffisamment pour que tout rentre dans l'ordre...
En outre, j'ai remarqué que mes 12V de l'alim sont plutôt de l'ordre de 13,44V. Aucun soucis avec le reste (VCore, T° CPU et CM, 5V,...)
Alors votre avis? Problème de mon alim qui a besoin de "chauffer" avant d'être stable ou carte mère qui commence à rendre l'âme?
Merci d'avance!"
Ca ressemble à ça ton soucis?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:42:59
C'est exactement ca...enfin les symptomes sont les meme donc je pense que oui.
Tu as une solution? tu sais d'ou ca vient? Perso je pense que ca vient de la carte mere mais bon honnetement je n'y connais pas grand chose non plus donc bon...
Tu en es ou de ce probleme toi?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:56:38
Moi je pense plutot a l'alim.. (surtout si c'est de la noname)
J'ai deja eux des problémes il y a longtemps.. Il me fallait appuyer 50fois sur le bouton power (ou jouer avec le bouton sur l'alim) pour que le pc veuille bien démarrer.. (une fois lancer, c'était bon..) un beau jour, Il a finis par plus démarrer
Essayez de recupérer une alim sur un autre pc ou d'en emprunter une.. C'est le moyen le plus sur..
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:42:50
Et...juste au cas ou...si j'en rachete pas une tout de suite ca risque pas tout me bousiller au moins?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:45:57
Et bien écoutez les gars, j'ai exactement le même problème. J'ai la même carte mère Asrock K7S8X RC3
Une fois sur 2, le PC ne boote pas, c'est à dire qu'il s'arrête (ou plutôt se bloque) avant le décompte de la mémoire.
J'ai d'abord pensé que c'était la pile du BIOS car j'ai déjà eu un soucis de ce type sur un autre PC. J'ai changé la pile, rien à faire.
J'ai ensutie mis à jour mon BIOS (qui est un AMIBIOS P2.20 au départ et est maintenant à la version P2.60).
La seule amélioration que j'ai est que lorsque je lance le PC est que je peux booter en appuyant assez longuement sur le bouton reset.
Sinon, pour ma part, j'ai un Duron 1,2Ghz, deux barettes de DDR266 .
J'ai même fait le test de démarrer sans les barettes de RAM mais le PC ne gueule même pas.
Je ne sais plus trop quoi faire à part changer la carte mère. Vraiment la galère !!!
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Allez, courage, je suis sûr qu'à plusieurs, on pourra y arriver
childrendamned
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:50:17
je vais tenter un changement d'alim avec une alim que j'ai dispo et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:03:14
BOn, j'ai commencé à tester avec une autre alim et les résultats sont plutôt concluant car trois fois d'affilée, j'ai réussit à démarrer du premier coup sans problème. Je vais continuer les tests sur un peu plus longtemps et je vous tiens au courant.
N'hésitez pas à me dire si vous avec fait avancer le schmilblick
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:52:44
Bon, les tests suivant ne sont pas concluant car la panne est revenue. J'ai envoyé un message au support technique d'Asrock. Je vais bien voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:54:57
| littleone a écrit : Donnes ta config ! |
Je ne pense pas que ce soit le disque dur puisque le soucis intervient avant que le bios ne teste les périphériques, un peu comme si la chek-list du bios soit à moitié effacée.
Mais bon, de teoute façon, c'est la galère !!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-11-2005 à 16:48:29
j'ai aussi le même problème de boot, j'appuie sur le bouton on, retard à l'allumage de l'alim puis début de boot puis plouf reboot intempsestif après test de mémoire ou après début boot sur disquette... aléatoire. J'ai essayé de booter sans DD, sans CD, Sans lecteur de disquette, en changeant d'alim, rien n'y fait. Mon PC fonctionnait nickel depuis 5 ans et tout d'un coup... Je vais essayer votre méthdoe de booter en forçant le bouton reset.
Je penche pour un problème sur la CM mais quoi ? La pile du bios ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:06:31
| jaco38 a écrit : Bonjour, |
Malheureusement, j'ai déjà changé la pile du BIOS sans succès. J'ai aussi envoyé un mail à Asrtock mais toujours pas de réponse,j'espère que ça viendra.
Ce qui est marrant, c'est qu'on est plusieurs à avoir le même problème avec la même carte mère mais en ayant les autres éléments différents.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:02:13
Bon je repond 4 mois apres mais on sait jamais des fois que ca aide quelqu'un...
J'avais donc un probleme d'alim!!! Apres avoir tester plein de truc la situation c'etait agravé genre le pc rebootait quand je mettais un cd dans le lecteur. J'ai donc achete une nouvelle alim :
http://www.materiel.net/details_LC6420G.html
Depuis plus de problème. Déjà celle ci est plus puissante, et en plus il y a un ventilo de fou!!! Du coup le pc est aussi vachement mieux ventilé. Ca va faire 4/5 mois que je l'ai acheté je crois et ca marche niquel depuis.
Ceci dit (il faut toujours un mais) j'ai toujours des problèmes avec ma carte de son (incompatibilité avec la CM?) et la "nouveauté" c'est hier par exemple : le pc reste eteint toute la nuit. La matin je l'allume, tout marche niquel, je reviens quelques heures plus tard, tout est planté, je reboot mais le DD est introuvable. Obligé de tout eteindre le partout (alim, onduleur,...) et là après il démarre.
Ma conclusion c'est que je devais bien avoir un problème d'alim à la base, mais que cette carte mère...à mon avis elle merdouille un peu. j'ai l'impression qu'elle est pas compatible avec tout malgré ce que Asrock en dit...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:04:04
J'ai oublié de préciser que si je laisse le pc tourner en continu jour et nuit je n'ai aucun problème... c'est juste quand il reste eteint longtemps. Bizarre quand meme...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:36:49
| gloupiglop a écrit : J'ai oublié de préciser que si je laisse le pc tourner en continu jour et nuit je n'ai aucun problème... c'est juste quand il reste eteint longtemps. Bizarre quand meme... |
c'est fou, j'ai exactement le même probleme et avec la même carte mere.
C'est bien l'alimentation alors? Un an apres, plus de soucis?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 08:52:31
je dirais meme 2 ans apres plus de souci oui!
Bon j'ai bien une barrette de ram qui me menace tout les jours mais l'alim tourne niquel et le pc ne s'eteint plus tout seul...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 01:34:33
bonjour, j'ai lu attentivement ce topic qui existe depuis quelques années déjà. Je pense avoir rencontré le même problème. J'ai une tour avec:
carte mère: asus A7N8X-X
processeur: AMD athlon Xp, 1533 Mhz, 2000+
carte graphique: Nvidia geforce Fx 5200(128 Mb)
Ce Pc a déjà cinq ans.
Voilà comme vous, je rencontre des problèmes au démarrage quand le Pc n'a pas été allumé depuis un certain temps. Quelques secondes après le boot, il s'éteint automatiquement. J'ai d'abord cru à un problème de ventilateur. Je l'ai donc décrassé mais les problèmes persistent si je ne l'ai pas allumé depuis un pt temps; et là, galère pour qu'il puisse se lancer... Une fois le démarrage réussi au bout de plusieurs tentatives, je n'ai plus aucun problème.
D'après ce que j'ai lu sur ce topic, vous avez connu le même problème et ce serait donc un problème d'alimentation et non pas de ventilateur comme je le pensais. C'est vrai qu'une fois l'ordinateur lancé, everest ne m'indique pas une température anormalement élevée pour le processeur. Je vais donc suivre vos conseils en remplaçant l'alimentation et voir si cela marche.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 08:10:05
decidemment c'est un problème récurrent.
Un an après je fait remonter le sujet
j'ai le même probleme avec une asus P5Q-E
cobrajb, tu confirmes toi aussi ? c'est l'alim ?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 11:29:35
bonjour,
je me permet de faire remonté le sujet car je rencontre le méme probléme.
la configuration :
carte PCI aditionelle :Avermedia AVerTV Hybrid+FM PCI (A16D)
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
HDD : Samsung Spinpoint P120 SATA - 250 Go - 8 Mo
proc : AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2, Boîte 65 W
carte graphique : PowerColor Radeon™ HD 2600 Pro 512 Mo (sa n'est plus la méme marque car suite a 2 méme probléme avec cette marque il nous l'on échangé contre une autre marque)
OS : Microsoft Windows Vista Ed. Familiale Premium 64 bits
Carte mére : Asus M2N32 SLI Premium Vista Edition
ALiM : antec 500W
d'aprés les message ci-dessus vous indiquez que c'est l'alim nous l'avont donc changé par une advance 650W mais le probléme est toujour présent.
nous avons déja eu se probléme il y a 1 ans et il sait résolu tout seul au bout d'une certain temp jusqu'a aujourd'hui.
toute les piéce on été partit au SAV ou on l'a acheté (sauf l'alim car on la acheté ayeur) et leur resultat est :
Cher client, votre matériel est fonctionnelle. Nous n'avons pas rencontré de problème durant les tests. Nous avons effectué une mise a jour du BIOS. Cordialement, ****, SAV.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:00:31
bonjour la derniere fois que j'ai hu ce probleme ça ma couter un micro procéceur . pc s'allume aussi tot il se coupe ventileau à fond windows ne ce lance même pas(pate termique morte ou mauvaise ventillation micro)
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:52:07
bonjour,
j'ai testé avec un autre processeur sa fait le méme. (j'en est profité pour changer la pate termique)
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:28:23
Je relance le sujet quelques années plus tard ^^
J'ai le même soucis, mon pc est neuf j'ai pu m'en servir une seul journée et la se matin je l'allume nikel je suf sur le net et paf il s'eteind et réessaie de s'allumer tout seul sans succès. Depuis je n'arrive pas a le relancer des que appuis sur Power les ventilos se mettent en fonction et se ré éteigne 5 secondes après.
J'ai essayer le démarrage sans utiliser le bouton power pour voir si ça ne venais pas de lui qui fonctionnerai mal mais aucun changement.
J'ai tous débrancher dans le pc, DD (sata), changer le DD par un IDE, lecteur DVD, changer la rame d'emplacement et toujours rien.
La pile je ne l'ai pas tester tout comme l'alim, il sont tous neuf est ce vraiment possible que ça vienne quand même de la?
Je vous met ma config:
Alimentation Corsair Builder Series CX600 W
CM Asus P8H67
Intel Core I5 2400 3.1 GHZ
DDR3 1333mhz 4Go
DD 500Go Sata
NVIDIA GT520 1024 DDR3 ASUS
Windows 7 64b pro.
Voila si avec ça on pouvait trouver une solution ce serai cool.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 22:03:07
Salut je viens de vivre la même expérience mon pc s'eteind tout seul après 1sec d' allumage.
Rien à l'affichage (pas le temps) et les recherches convergent vers les mêmes conclusions : soit l'alim soit la CM. je vais essayer de tester tout ça ...
Cfg :
Asus P5Q Pro
E8500
Alim seasonic M12 500
HD5870
Marsh Posté le 27-12-2011 à 16:19:27
Salut a tous,
Et bah ! Je vois que je ne suis pas le seul et que ce problème a priori ne date pas d'hier ...
Exactement le même problème :
CM Asus P8P67 rev 3.1
Intel Core I5 2500K 3.30 GHZ
DDR3 Gskill 1600 2x4Go
DD 1To Sata
NVIDIA GTS450
Windows 7 64b ultimate
J'ai monté mon pc en octobre et dès lors des premiers démarrages ça me fesait ça. Materiel neuf ( acheté a mongallet donc au départ je me suis posé pas mal de questions )..
J'ai mis a jours mon Bios et paf ! plus rien jusqu'à aujourd'hui ! je joue ou je surf et le pc s'eteind sans raisons apparentes.
je vais pour le rallumer => boot ...1s...2s...3s...il s'eteind...1s...2s...3s...il reboot et ainsi dde suite jusqu'à se lancer correctement. Il ma fait le coup déjà deux fois aujourd'hui.
Mon alim je sais plus c'est quoi exactement et il n'y a pas d’étiquette dessus -_-'
Pour info j'ai eu une coupure de courant ce matin et le bug se fait depuis..hum bizard
Marsh Posté le 30-01-2013 à 09:13:01
Bonjours des nouvelles, j'ai exactement le meme probleme, vous donnez ma config de vous avancera pas j'aimerai juste savoir si je changement de l'alim regle de probleme ou c'est carrement la carte mére.
Le pc a l'aire correctement alimenter il démarrer après 50 tentatives a chaque fois, je pensais a un problème venant du bouton on du chassie, mais ca ne vien pas de là; l'alim a l'aire de fonctionner correctement, j'ai comme l'impression que la carte mére dois être "chauffer" pour pouvoir démarrer, je veux dire par là que les tentative pourrais aidé la carte au boot
enfin, je compte changer de matos, prématurément a cause de se problème, mais bon ... sois je part sur une nouvelle config sois je prend une alim, sois je prend les 2, un petit conseil ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 09:27:01
J'avais eut ce problème sur un vieux PC. Le problème provenait de la CM.
J'avais changer l'alimentation et le problème persistait ![]()
Marsh Posté le 30-01-2013 à 09:36:00
Merci bien, c'est ce que je pensais aussi, y a longtemps que j'ai pas changer de carte mère, pensez vous que si j'installe les driver de ma futur carte mère sur mon windows, que je change ma carte, si j'aurai besoin de réinstaller Windows?
ou alors si je peu éviter une réinstallation en reprenant la même marque que la carte actuelle ?
ou une réinstallation est obligatoire dans tout les cas de changement de carte mère ?
( j'ai actuellement une carte Asus p5e deluxe )
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:23:03
Bonjour à tous!
Je viens de débarquer sur le forum.
J'ai le en gros le même problème que tout le monde ^^.
Je me suis fait plaisir il y a trois semaines avec cette config:
Boitier PC COOLERMASTER Cosmos II
1 x Processeur INTEL Core i7 3820 - 3.6 GHz - Socket LGA2011
1 x Alimentation NZXT HALE90 - 650W - 80+ Gold
1 x Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
1 x Carte mère GIGABYTE GA-X79S-UP5 WIFI - Chipset INTEL X79 - Socket LGA2011
1 x Carte graphique EVGA GTX 690 - GeForce GTX 690 - 4096 Mo - PCI-Express
1 x Disque mémoire ssd 2.5'' kingston SSDNow V+200 - 7 mm - 120 Go - SATA III
et voila! l'ordi est sous tension. quand j'allume, les ventilateurs tournent. CG bien allumée. CM aussi. etc...
puis il redemarre avec un petit clic. j'ai tout tenté je penses. remplacer les barrettes ( corsaire 3 fois 2 Go 1333 MHZ DDR3 corsaire).
L'ordi continu en permanance se petit jeu. se lance s'éteind etc...
j'ai testé une autre CG ( 8800gtx). Une autre alime 350W. avec et sans ventirade. avec ou sans SSD. Mais rien y fait.
Je n'arrive pas à savoir si c'est le proc. La CM ou l'alim.
Après avoir bien épluché vos post, j'ai envie de croire que c'est que l'alim qui n'a pas assé de pêche!!
sur Nvidia.fr ils annonceent, dans les caracteristiques de la 690, un minimum de 650w rienque pour la CG.
Je ne sais plus quoi faire.
Ah et jai tout démonté remonté en dehors de la tour pour etre sur que ce ne soit pas un faut contact avec elle.
Un de plus avec ce genre de problème a poser les mêmes questions. Je m'en excuse.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:25:22
je précise, pour le ventirade, qu'il est bien compatible avec un socket LGA 2011
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:43:24
J'ai eu se problème que j'ai régler (I7 3820 avec une P9X79) enfaite quand votre pc boot au 2ème démarrage c'est parce que il refait un historique des composants à chaque démarrage.
Pour ma par (carte mère asus) c'était un cable sata qui a bougé le bouton TPU/EPU en fermant le boitier de ma tour.
Le jour ou j'ai bougé se bouton plus aucun problème a savoir que se bouton est tellement petit que il est fort probable de le bouger pendant le montage.
Après sa peut peut etre venir d'autre chose mais pour moi c'est soit se petit bouton ou sa vient d'un réglage du bios
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:27:07
Merci bibi773
hum j'ai beau chercher je ne vois pas ce qui correspond à tpu/epu sur la gigabyte. En même temps
je suis un novice. j'ai bien deux boutons. même quatres:
Power
Reset
Et à l'arrière de la carte:
un bouton à deux couleurs ( vert et bleu ) pour le BIOS.
et OC ( Peut être bien overclcking )
J'ai tenté ttes les options avec tout ces boutons.
Pour le bouton vert/bleu, quand j'allume, les couleurs basculent de l'une à l'autres avant que tout se relance.
Mais tout reste sous tension...aucun Bip aucun son, à part le clic avant de se relancer.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:43:25
je viens de voir le bouton CMOS. j'ai cliqué dessus quelques secondes. redémarer. toujours pareil. J'ai recliqué dessus le même temps, au cas ou. pareil.
J'ai lu, sur plusieurs forums, que certain placaient un chauffage d'appoint pour faire chaffer l'alime...j'ai testé...mais rien...sniff!!
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:47:23
J'ai enlevé la pile. lancer. pareil. aucun sons. Je ne sais pas si c'est une info.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 15:38:24
J'ai exactement le même problème de démarrage que la plupart d'entre vous.
Le PC que j'utilise date de 2007 et c'est le premier symptome matériel que je rencontre :
Config :
Asus P5Q EM
Core 2 Duo E6700 2.7 Ghz
4x 1 Go Corsair Dominator XMS2
8800 GT 512 Mo
2 x 250 Go SATA
Graveur DVD SATA
L'alimentation d'origine est une Enermax Liberty 500w
J'ai une alimentation de test (neuve, jamais servi) Cooler Master 600Watt
Mes deux alim sont des modèles modulaires
Avec un testeur d'alim, j'ai pu me rendre compte que les tensions étaient identique et le problème de démarrage étant le même, j'en conclu que l'alim est bonne.
Avec la carte graphique 8800GT, le PC émet un bruit strident qui dure 10 a 15 sec
Avec le chipset intel intégré, le PC émet un bip (normal) puis s'arrete
Si l'un d'entre vous veux bien me confirmer que la carte mère est en cause, ça confirmerai mon diagnostique.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:37:30
J'ai un petit probleme avec mon pc en ce moment. Des que je le lance il demarre et s'arrete au bout de quelques secondes. Le disque dur n'a meme pas le temps de booter. Pour le relancer je suis obligé de courant le courant sur le secteur (le bouton au dos du boitier ne suffit pas) et rebelote...il s'eteint tout seul au bout d'a peine 5s.
Pour le demarrer une seule solution pour le moment, s'acharner sur le bouton "reboot" pendant ces 5s et la au bout d'un moment il finit par se lancer.
Une fois il marche super bien, aucun probleme de plantage ni rien. Je peut rebooter voir meme l'eteindre et le rallumer juste apres. Mais si je le laisse eteint plusieurs heures il ne veut plus rien entendre.
Alors ma question est là...est ce que c'est l'alim ou la carte mere qui deconne?
