temperatures et rpm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:07:11
60 au max
30 me parait exelent
3000 rtm etje suis a 50degres
la pate termique peut te servir!
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:10:56
| menet a écrit : ayant des problemes de reboot (autre sujet posté) je voudrais savoir : |
il y a aussi le watercooling pour tout refroidir (CPU,Chipset,GPU,alim...)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:12:05
en lecture divx, j'arrive a 60º,donc l'été ca peut craindre
35º de temp sys
et le ventilo tourne a 2950
la pate, c'est le vendeur qui l'a mise en montant le cpu
donc je fais quoi : je change ou je remonte le ventilo avec pate
ou je rajoute un ventilo
merci a cypress.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:15:40
| menet a écrit : en lecture divx, j'arrive a 60º,donc l'été ca peut craindre |
c koi le proco ?
c koi le ventirad?
k'elle taille le ventilo? 40mm? 60mm? 80mm?
le boitier,c koi sa ventilation ?
la pate,il a rien mis le vendeur,c le patch thermique ki est collé au ventirad k'il a laissé (va pas ce KC le Q le mec
),de la pate thermique c tres superieur
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:25:17
amd 2400
ventilo bonne qualité je crois (bruyant et énorme)
la ventilation du boitier je saurai pas dire
le vendeur a bien mis de la pate avec une spatule j'etais la
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:30:25
| menet a écrit : amd 2400 |
ben alors tu a un blem kelke-part
-soit ton rad est pouris de chez pouris (la taille ne veut rien dire)
-soit il est mal monter
-soit ta sonde raconte des connerie
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:32:57
je pencherais pour la deuxième solution : ventilo mal monté.
Je crois que je vai le monter comme il faut.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 23:03:54
| menet a écrit : je pencherais pour la deuxième solution : ventilo mal monté. |
c a tenter
si tu a de la pate thermique,a part kelke miligramme de celle-ci tu ne perd pas grand chose a essayer
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:04:54
- température conseillée et maxi pour processeur amd
- température conseillée et maxi pour sys
- nombre de rpm d'un ventilo en bon état de marche
- quelles solution alternatives pour refroidir la machine en dehors du ventilo cpu et alim
