Températures élevée sur i7 950 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 11:29:10
Lorsque tu as changé le ventirad as tu pensé à mettre la pâte thermique?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 11:41:49
Oui, j'avais acheté de l'Arctic Silver 5 et j'ai mis une petite goutte que j'ai étalée avec une carte.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 13:05:25
question bete mais je vois pas grand chose d'autre au vu des temp du reste du matos.. tu as bien monté le ventirad ? parce que moi sa me fait penser à un ventirad mal monté ça..
Marsh Posté le 12-05-2012 à 15:26:21
Hmmm je pense qu'il est bien monté car il tourne, le cable est branché sur la cm au slot "Cpu fan"..
Marsh Posté le 12-05-2012 à 16:12:07
tu as vérifié les températures avec d'autres outils comme core temp ? ou même directement dans le bios ? histoire de voir si ça ne vient pas du soft directement (qu'il t'indique de "fausses" températures)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 16:25:50
| Astryvan a écrit : Hmmm je pense qu'il est bien monté car il tourne, le cable est branché sur la cm au slot "Cpu fan".. |
"Mal monté" dans le sens n'appuyant pas assez sur le proc; ça n'empêcherait pas le ventilo de tourner.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:30:52
normalement pour le ventirad tu as une partie (la ou ya les caloducs) rectangulaire / carré semblable à la taille du processeur, si cette partie ne touche pas correctement le proc, ça expliquerait des temp' ![]()
Marsh Posté le 12-05-2012 à 20:10:41
La partie rectangulaire que tu expliques touche bien le proc..
Tout cela est étrange..
Marsh Posté le 12-05-2012 à 21:05:39
Pour moi, tu n'as pas vraiment de soucis.
Ton screen a visiblement été pris en charge, vu la consomation du CPU (145W)
Les i7 9x0 ca chauffe grave; j'ai un i7 920 sur un PC, overclocké à 4.2Ghz je monte à 85°C avec un Noctua NH-U12...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:03:41
ouais m'enfin sa reste elevé quand même.. Check dans le bios les température et dit nous
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:38:06
Il faudrait savoir dans quelles conditions il l'a fait son screen.
Si c'est en jeu, certes c'est un peu chaud.
Si c'est en occt, ça me semble plus normal.
Si c'est en idle, là c'est catastrophique effectivement
En plus, s'il ne compte pas oc, à ces températures là ya pas grand risque non plus.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 23:43:13
c'est vrai..j'avais cru lire que c'était en idle. ^^
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:48:26
| Astryvan a écrit : |
Naïvement j'avais pensé que c'était en idle.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:28:50
Il n'est pas très clair son post, mais vu la conso CPU, j'en doute.
Sinon, c'est qu'il a un processus qui tourne à 100%, mais il aurait du remarquer un ralentissement important de son PC aussi.
On verra ce qu'il nous dira ^^
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:35:39
Si c'était en charge, ce n'était pas en jouant, la Geforce est à à 32°C.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:41:20
Certes, j'ai pas fait gaffe à ça, mais en même temps, si tu laisse un jeu en background, t'en a qui chargent à mort le CPU, et quedal le GPU (et inversement, genre Sniper Elite V2 ^^).
Mais le CPU à 145W, ca m'intrigue quand même.
Ca m'étonnerais que cette sonde déconne (celles du dessus, on peut clairement zappé, c'est n'importe quoi)
Enfin, qu'Astryvan nous précise tout ça, on y verra plus clair ![]()
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:27:25
Bonsoir à tous !
Désolé pour le retard de réponse !
Pour répondre à tous vos comm, quand je dis que je ne faisais rien, je voulais dire qu'aucun jeu n'était lancé, seul Google Chrome et msn de lancés...
Et pour ce qui serait d'un éventuel ralentissement, je n'ai rien constaté de tel. Tout me semble normal à ce niveau...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:13:23
Ok donc c'est assez inquiétant.
Essaye avec Aida64 voir ce qu'il te donne en températures, parce que pour certaines sondes HWmonitor remonte n'importe quoi.
Si Aida64 te donne la même chose, tu peux commencer à t'inquiéter.
Et comme te l'indiquait ichizoguizo, tu peux checker dans le bios, voir ce que la carte mère trouve comme températures.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:01:25
Pour le BIOS lorsque j'ai regardé tout à l'heure ça donnait ceci :
Vcore : 1,284v
DDR15v : 1,536v
+3,3v : 3,440v
+5v : 4,972v
+12v : 12,302v
Current CPU Temp : 62°
Current MCH Temp : 42°
Et voici un screen d'Aida64 :
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:32:47
Pourrais-tu nous faire un screen de la page "Overclock" ?
Ce serais pour voir si ton CPU descend en fréquence et en voltage.
Et aussi, un screen de la page "Processeur" dans la section "Carte mère", pour voir, tout en bas, la charge des coeurs.
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:47:06
Voici les 2 screens !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:56:15
Eh bien c'est pas rassurant.
Ton CPU tourne quand même un peu (il est loin d'être en idle), regarde si tu n'a pas de processus alakon en tache de fond.
Mais vu la charge ridicule de ton CPU, c'est clair que ça chauffe trop.
Refait ton montage, au pire tu nettoie bien le CPU et le rad, et tu mets une goutte de pâte thermique au milieu, qui s'étalera sous la pression du rad.
Hésite pas à serrer le rad; tant que la carte mère ne s'incurve pas, c'est bon.
Tu peux éventuellement tenter un OCCT voir jusqu'où vont les températures (le soft s’arrête par défaut à 80°C pour le CPU, donc tu ne crains rien)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 22:03:07
D'ac je vais essayer tout ça demain !
Un grand merci pour votre aide !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 22:14:28
Si je peux me permettre, serait-il possible de te filmer entrain de refaire ton montage et d'avoir des screens de ton ordinateur (vérifier le flux d'air, la propreté de la machine)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:02:57
+1 pour la vidéo ou des photos de la machine ouverte.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:43:10
Bonjour !
J'avais constaté il y a environ une semaine des températures anormalement élevées alors que je ne faisais rien.
Suite à divers conseils j'ai changé mon rad d'origine de mon i7 950 par un ventirad Be Quiet Dark Pro C1. J'en ai également profité pour changer mon alim (Cooler Master GX750) par un Enermax Lepa G700 MA ainsi que mes ram (Corsair Vengeance) par un triple chanel Kingston HyperX 3x4.
Malgré tout ce nouveau matos je reste avec le même problème de température...
Ma CM est une Gigabyte GA-X58A-UD3R.
Voici un screen de HWMonitor :
Pourriez-vous m'aider à trouver la source de ce soucis ?
Merci !
